Forum Garbiarnia Strona Główna -> Rasowanie -> Wasserboxer Idź do strony 1, 2, 3 ... 18, 19, 20  Następny
Wasserboxer
PostWysłany: 31 Stycznia 2006, 19:12 Odpowiedz z cytatem
http://moto.allegro.pl/show_item.php?item=84544000
Troche na forum było na ten temat ale troszkę mało, Więc mam parę pytań:
-czy toto pasuje do garbusa?? Czy może trzeba jakąś flanszę łączącą ze skrzynią robić??
-Bo jak jest pod skrzynie od t3 to może można by wsadzic skrzynie 5 , jest taka opcja??Wink
-ile to może mieć km?? Czytałem, że może mieć 110 fabrycznie Shocked
Jak mi śie coś przypomni to zapytam Very Happy
Bo tak myśle, że w sumie to jedyny wodniak który mógłbym widzieć w garbie i nawet wygląda na to że dwa dwu dolotowe gaźniki dellortood i wydech dedykowany typ 1 by pasowały. hmmmmm
Ostatnio zmieniony przez Łysy dnia 1 Lutego 2006, 17:35, w całości zmieniany 1 raz
PostWysłany: 31 Stycznia 2006, 19:51 Odpowiedz z cytatem
rebel
Mierzalnik Przerwy
1971 VW Typ 1 1302
słusznie. WASSERBOXER to chłodzone cieczą Typ 1 Smile
http://california-look.pl/
Re: Wasserboxer
PostWysłany: 31 Stycznia 2006, 20:48 Odpowiedz z cytatem
Albo pasuje bez przerobek albo prawie bez przerobek
No ale sek nie w tym czy taka skrzynia pasowalaby do silnika, tylko ze ona nie pasuje do Garbusa. Myslisz na opak
Chyba 90
Chyba pasuja.
PostWysłany: 31 Stycznia 2006, 21:10 Odpowiedz z cytatem
Krzys
Włączacz Klaksonu
pasuje pasuje kolega z Lubonia ma takie coś założone tylko ta chłodnica!!
jest nas więcej garbusiarzy
PostWysłany: 31 Stycznia 2006, 21:38 Odpowiedz z cytatem
nie myśle na opak myslałem po prostu, że ten silnik fabrycznie nie pasuje do skrzyni garbowej tylko do takiej busowej, wtedy pasiło by sprzegło itd, i trzeba by było skrzynie wpasować, ale skoro pasuje w skrzynie garbową to nie widze najmniejszego sensu.
Co do chłodnicy to nie jest to straszny problem, tylko ta długość przewodów z chłodnicy do silnika Shocked ale z tego co sie doczytałem to fabrycznie tez (w t3) tak było, no i wadą byłby brak zapasu, ale za to normalne ogrzewanie można wsadzić.
A i jeszcze jedno, WBX były też tabrycznie 2,1 taki chyba ma 110km, i można go przecie sporo wyciągnąć w góre Twisted Evil , ale nawet te 90km to w sumie sporo jak za te pieniądze, problem to tylko ta chłodnica Wink
PostWysłany: 31 Stycznia 2006, 21:59 Odpowiedz z cytatem
Myslisz na opak w tym sensie ze przystosowanie skrzyni do silnika (czy odwrotnie) to nie jest problem, problemem jest przystosowanie skrzyni do samochodu. Gdyby dalo by sie to latwo zrobic, to ludzie by je wsadzali masowo do Garbow i przystosowywali pod te skrzynie oryginalny silnik.
PostWysłany: 31 Stycznia 2006, 22:31 Odpowiedz z cytatem
no napewno znalazło by sie wielu chętnych na skrzynie 5 w garbie Pytałem czy jezeli ewentualnie by było to możliiwe, ja sądze ze jest to do zrobienia (nie da sie tylko wyspać na suficie bo kołdra spada ), ale kostowo nieopłacalne, i konieczne były by poważne ingerencje w strukturę auta, ale nie zbaczajmy z tematu, miało być o WBX a nie o skrzyni od t3 Very Happy
Troszkę poszperałem w sieci i ludzie chwalą sobie te silniki w busach, w jakich występowały pojemnościach?? bo znalazłem 1.9 2.0 i 2.1 , jeden koleś napisał, że w t3 ze skrzynią 4 na silniku 2.0 w gazie osiągnął 170km/h Shocked możliwe?? w kanciastym busie?? Jeżeli prawda to jak musi sie to sprawować w 800kilogramowym garbie z bądz co bądz leprzą areodynamiką Twisted Evil
Re: Wasserboxer
PostWysłany: 1 Lutego 2006, 11:01 Odpowiedz z cytatem
PostWysłany: 1 Lutego 2006, 14:01 Odpowiedz z cytatem
chris burns
Zmieniacz Biegów
1998 VW Typ 1 1303S
Wasserboxer- 1.9 and 2.1 only. The 1.9 is good, but 2.1 is so much better as a normally aspirated engine- better heads, more compression, more stroke.
T4 Air cooled 1700, 1800, 2000
PostWysłany: 1 Lutego 2006, 14:21 Odpowiedz z cytatem
qubek............wiesz o co Ciebie proszę Wink
Trzeba chyba za angielski sie zabrać
PostWysłany: 1 Lutego 2006, 14:23 Odpowiedz z cytatem
Wsserboxery wystepuja w pojemnosciach 1.9 i 2.1.
1.9 jest dobry, ale 2.1 znacznie lepszy, zwlaszcza jezeli ma to byc silnik niedoladowany - ma lepsze glowice, wiekszy stopien sprezania i wiekszy skok walu.
PostWysłany: 1 Lutego 2006, 15:23 Odpowiedz z cytatem
A może wiecie gdzie można znaleźdz dane tech. do WBX?? Bo znalazłem tylko, średnice cylindra i skok. Co ciekawe wbx 1.9 ma skok tłoka taki jak typ1 (69mm) ale za to wszystkie (1.9 i 2.1) mają sr. cylindra 94mm, czyli (podobno) maksymalny rozwiert typ1
PostWysłany: 2 Lutego 2006, 10:49 Odpowiedz z cytatem
http://www.busikt3.radom.pl/lista_technika.htm
jak by kogoś interesowało to na tej stronie są podstawowe dane techniczne o wbx i o busowych typ4, okazuje sie, że nie wszystkie wbx są takie mocne.
PostWysłany: 2 Lutego 2006, 10:58 Odpowiedz z cytatem
d.bois
Moderator
1972 VW Typ 1 1200A
Co do tego to nie jestem pewien...Kuba, Chris?
PostWysłany: 2 Lutego 2006, 11:04 Odpowiedz z cytatem
oczywiście przy orginalnym bloku (ja mam 1200 narazie wiec jest to wiedza zasłyszana )
Wasserboxer
Strona 1 z 20
