Forum Garbiarnia Strona Główna -> Rasowanie -> Obniżanie przodu 1302/1303 Idź do strony 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Następny
PostWysłany: 13 Lutego 2009, 14:00 Odpowiedz z cytatem
Jakby skrócić sprężynę z przodu (1302) to jak najlepiej dobrać amora ? jak wogole to powinno najlepiej funcjonowac. Proporacja amora do sprężyny ??
Re: Niższy przód
PostWysłany: 13 Lutego 2009, 14:16 Odpowiedz z cytatem
majki
do krótszych sprężyn w twoim typie to w sumie nie masz innego wyboru niż twarde i wysokie kyby, albo normalne cofapy.
Rustnfast
www.facebook.com/rustnfast
Zobacz profil autora Wyślij prywatną wiadomość Wyślij email Odwiedź stronę autora WP Kontakt
PostWysłany: 13 Lutego 2009, 17:33 Odpowiedz z cytatem
Ja miałem taki zestaw ostatnio.
Mimo niskich spręzym gleba nie była zbyt radykalna, gdyż gazowe KYB-y 'trzymały' przód trochę w górze. Za to przód był dużo twardszy w prowadzeniu.
PostWysłany: 16 Lutego 2009, 15:22 Odpowiedz z cytatem
No ale niechce zeby mi przód amor wysoko trzymał tylko w miare nisko. niewiem czy wtedy nie bedzie problemów ze skretem jak u Tyki
PostWysłany: 16 Lutego 2009, 16:24 Odpowiedz z cytatem
Bez przesady.
Rzecz w tym, że moje KYB-y są bardzo twarde i na zwykłych cofapach gleba bylaby wieksza.
Sprężyny (jako jedyna modyfikacja) zrzucają max 3 cale. To wcale nie nie jest jakoś radykalnie w stosunku do serii.
Jeśli chcesz zrzucić niżej, to zaczyna sie historia z krótszymi/regulowanymi kolumnami.
Metod na dobre zglebienie 1302/1302 jest kilka, ale dobre gwintowane zawieszenie to rozwiązanie zdecydowanie najlepsze. Niestety przy obecnym kursie euro bardzo kosztowne.
Naj tańsza opcja to skrócić kolumny metodą diax/spawarka. Ale przy braku mozliwości regulacji to dosyć radykalne i niepewne rozwiązanie.
PostWysłany: 16 Lutego 2009, 16:34 Odpowiedz z cytatem
Nie wiem czy warto komukolwiek polecać metody diax-spawarka.
To dobre dla jakichś paszteciarzy - kaszaniarzy.
To mi przypomina pomysły typu ściskanie sprężyn jakimiś zaciskami.
Niedość, że to oszczędność na krótką metę, to jeszcze można to życiem przypłacić...
PostWysłany: 16 Lutego 2009, 16:44 Odpowiedz z cytatem
d.bois napisał:
Nie wiem czy warto komukolwiek polecać metody diax-spawarka...
a co w tym złego???????? jak wiesz co masz zrobić, ile uciąć i jak pospawać to niewidze w tym nic ale to nic złego. Dobry przykład to moje obnizone zawieszenie. Mysle ze predzej odpadnie samolot na dziurze niz puszcza spawy które kładł kolego-mechanik
PostWysłany: 16 Lutego 2009, 21:10 Odpowiedz z cytatem
Felek
a co miałeś Łysy zrobione?
PostWysłany: 16 Lutego 2009, 21:28 Odpowiedz z cytatem
A czy to nie jest tak że każda część taka jak kolumna mcphersona ma przewidzianą jakąś wytrzymalość i pojechanie diaxem i zespawanie jej nie wplynie jakoś negatywnie na to?
Ja się nie znam, stąd pytam, wcale nie mając zamiaru umniejszyć umiejętności Twojego kumpla.
PostWysłany: 17 Lutego 2009, 01:26 Odpowiedz z cytatem
tia, pozdrowienia dla wszystkich kolego-mechanikow kladzacych spawy Smile
PostWysłany: 17 Lutego 2009, 09:49 Odpowiedz z cytatem
Masz racje. Gorzej jesli komus sie tylko wydaje ze wie.
PostWysłany: 17 Lutego 2009, 11:24 Odpowiedz z cytatem
majki
nie wiem o co wam chodzi. przecież u Łysego została przeprowadzona dokładnie taka procedura jak przy regulatorach... a ich się na klej nie robi... tylko też się spawa.
rury, a kolumny to dwa inne tematy.
Rustnfast
PostWysłany: 17 Lutego 2009, 11:28 Odpowiedz z cytatem
No właśnie o to chodzi, temat obniżania rurowiska i wspawania regulatorów lub nie - jak u Łysego to temat od lat przerabiany.
Nie jestem przekonany czy to jest powszechnie stosowane rozwiązanie przy kolumnach. Można by poszukać jakichś materiałów na ten temat, może jakiś manual się znajdzie, kogoś kto to robił już?
PostWysłany: 17 Lutego 2009, 11:33 Odpowiedz z cytatem
majki
d.bois napisał:
No właśnie o to chodzi. Nie jestem przekonany do tego typu patentów na kolumnach..
kielichy się niby spawa. jakby skrócić kolumnę i dać inny wkład amortyzatora?? gdybanie. nie twierdzę, że to by nie działało, ale ja wybrałem inną bezpieczniejszą opcję.
EDIT: jak szukałem info na ten temat, to najczęściej ludzie robią jaieś patenty na gwintowanie kielicha i dają inne sprężyny. był taki artykuł cal-lookowy, muszę poszukać/
Rustnfast
PostWysłany: 17 Lutego 2009, 11:45 Odpowiedz z cytatem
Gwintowanie nie ingeruje chyba aż tak w wytrzymałość kolumny, brzmi to nieco lepiej.
Jak ci się uda znaleźć, to wrzuć (odrazu z kopią zapasową Wink )
Strona 1 z 7
