Forum Garbiarnia Strona Główna -> Rasowanie -> Sportowe Tlumiki (test na Garbomani)
PostWysłany: 16 Października 2004, 11:32 Odpowiedz z cytatem
Siema. Znalazlem test sportowych wydechow do garba (na garbomani) tylko niewiem czy niama tam jakiegos bledu:
- tam jest podane ze zwykly silnik 1600 na orginalnym tlumiku max moc 57,6 KM przy 4500 (podobno zwykly 1600 ma 50)
- napisane jest tez z tlumikami single quite pack itp moc wynosi (zaleznie od modelu i firmy) 61 - 64 KM przy 4000 - 4500
I moje pytanie teraz brzmi o co chodzi?? Czy to blad w podanych danych czy oni trafili na ogolnie lepszy jakis silnik czy kazdy 1600 tak ma???
Pozdrawiam :]
PostWysłany: 16 Października 2004, 11:38 Odpowiedz z cytatem
No mi się średni chce wierzyć że tłumik daje 14KM, nawet mi się bardzo w te 8KM nie chce wierzyć...
PostWysłany: 16 Października 2004, 14:17 Odpowiedz z cytatem
kendy
Test byl przeprowadzany przez kolesi z VolksWorld i te dane sa zamieszone
kendy
www.garbomania.com
PostWysłany: 16 Października 2004, 14:59 Odpowiedz z cytatem
kendy
www.garbomania.com
Czyli wychodzi na to ze kazdy 1600 na podwojnym dolocie ma ok 56KM.
PostWysłany: 16 Października 2004, 15:05 Odpowiedz z cytatem
Z tym, że te dane dotyczą pewnie silników, które są nowe. Wątpię, żeby mój 1200 który zbliża się do przekręcenia licznika (nie wiem który raz Wink ) osiągał nominalne 34KM. Chociaż był remontowany jakieś 50 tysięcy/3 lata temu.
PostWysłany: 17 Października 2004, 15:35 Odpowiedz z cytatem
Silniki sa rozne, nawet fabrycznie nowe. Tak samo hamownie, te to juz sa bardzo rozne Wink Sam tlumik moze Ci dac kilka koni, ale zeby az 8? Zwlaszcza na seryjnym silniku, bo jak do mocno wykreconego zalozysz zwykly tlumik to jasne ze bedzie on waskim gardlem drastycznie ograniczajacym moc. W innych testach, ktore widzialem roznice byly mniejsze, takie bardziej zgodne z intuicja. Czesto ograniczaly sie zreszta do przebiegu krzywych a nie samej wartosci mocy maksymalnej. Niekiedy zreszta dosc znacznie przebieg mocy sie roznil, tak ze dwa tlumiki dawaly praktycznie identyczna moc, ale jeden z nich mial duzo bardziej szpiczasta, niekorzystna krzywa.
Co do twojego przypadku, to mysle ze w stosunku do tego co masz teraz, lekkiego przyrostu mocy powinienes sie spodziewac. Nie jakiegos drastycznego, ale powinien byc wyczuwalny. Kiedy zalozysz juz dwa gazniki, wydech bedzie przynosil Ci wiecej korzysci niz przy seryjnej konfiguracji. A jak bedzie naprawde to sie dowiesz jak zalozysz. I mam nadzieje ze to opiszesz Wink
Czekamy na wrazenia po montazu Smile
PostWysłany: 17 Października 2004, 16:34 Odpowiedz z cytatem
Plewka
1961 VW Typ 1 1200
ja mam wydech firmy EMPI i on podobno dodaje tylko 3-6 KM więc tamto to chyba ściema
co prawda podobno sama strumienica zamiast wydechu daje aż 10 KM
VW1200 '61
VW Bus '77
VW1300 '73 - wraca do życia
VW1300 '81 R.I.P.
PostWysłany: 17 Października 2004, 16:36 Odpowiedz z cytatem
Garbusiarz napisał:
podobno
no właśnie podobno
podobno magnetyzery też daja powera i znowu się zrobiło koło nich troche szumu i znowu wmawiają luidziom że tylko sprawdzone i formowe dają efekty
PostWysłany: 17 Października 2004, 16:46 Odpowiedz z cytatem
Plewka
1961 VW Typ 1 1200
i tak wolę oryginalny wydech ale jeszcze mnie na taki nie stać
VW1200 '61
VW Bus '77
VW1300 '81 R.I.P.
PostWysłany: 18 Października 2004, 12:36 Odpowiedz z cytatem
moc i moc tylko, moment sie liczy !!!! ;]
PostWysłany: 18 Października 2004, 13:52 Odpowiedz z cytatem
Aha jeszcze jedna rzecz, zdaje się że amerykanie nieco inaczej liczą moc. O ile się orientuję, chodzi o to że liczą ją bez "pełnego obciążenia silnika" tzn. bez osprzętu, zresztą popatrzcie w fachową literaturę i tak np. 1200 z solexem pict 28 ma 34KM a w stanach 40 Smile
PostWysłany: 18 Października 2004, 15:40 Odpowiedz z cytatem
Dokladnie. Stad sie rodza historie o niestworzonych wersjach silnikow, wzmocnionych 1200 itd. 30 konne 1200 to u nich bylo 36. Z mocniejszymi jest to samo.
PostWysłany: 18 Października 2004, 22:42 Odpowiedz z cytatem
Aaa widzicie i wszystko stalo sie jasne:]
