Forum Garbiarnia Strona Główna -> Raporty garażowe -> Mój Projekt 1963 Idź do strony Poprzedni  1, 2, 3 ... , 23, 24, 25  Następny
PostWysłany: 17 Grudnia 2015, 15:44 Odpowiedz z cytatem
olo xxx napisał:
Vw_RaF napisał:
Wysłany: 16 Października 2012, 12:35
Jakieś postępy z pracami? Jeden z ciekawszych tematów i cisza...
Vw_RaF napisał:
Wysłany: 16 Grudnia 2013, 23:18
A już myślałem że temat upadł. Dobra robota. Jak zwykle.
Vw_RaF napisał:
Wysłany: 24 Listopada 2015, 18:20
O super, bałem się że temat umarł.
Vw_RaF , będzie dobrze, kiedyś będzie żył Wink
W 2014 nic nie napisałem? Dziwne, dziwne.
Przy okazji co to za spawarka? 1501S?
PostWysłany: 18 Grudnia 2015, 09:20 Odpowiedz z cytatem
bardzo przyjemny półautomat spawalniczy Wink
http://www.figel.pl/katalogi_elektro/LEB/BESTER_Urzadzenia_Spawalnicze.pdf
opis masz na 14 stronie PDFa
PostWysłany: 18 Grudnia 2015, 10:03 Odpowiedz z cytatem
I to na 230V chodzi?
PostWysłany: 18 Grudnia 2015, 10:29 Odpowiedz z cytatem
no Wink
PostWysłany: 30 Grudnia 2015, 14:31 Odpowiedz z cytatem
kloper4
1968 VW Typ 1 1200
Jej jak wymieniales samolot to od czego wymiarowales? Chodzi mi jak to wymienić czego się trzymać?
PostWysłany: 30 Grudnia 2015, 22:11 Odpowiedz z cytatem
mrówa
ja siętrzymałem tego jak wymieniałem :
plus mierzenie przekątnych wszelakich i spawanie tak by spaw nie pościągał bo z 1mm na kole robi się 1 cm
PostWysłany: 30 Grudnia 2015, 22:37 Odpowiedz z cytatem
kloper4
1968 VW Typ 1 1200
Kurcze a jak nie mam podłogi starej zwymiarowanej bo i tak nie było z czego ale zostawilem napoleon i tyły podłogi te skosy to chyba da radę. Chyba z tya wymiana samolotu to pajade do znajomego blacharza bo te wymiary mnie przerastaja
PostWysłany: 30 Grudnia 2015, 22:38 Odpowiedz z cytatem
kloper4
1968 VW Typ 1 1200
A i jeszcze jedno obojętnie czy dziadek czy garb z 68 r to maja te same wymiary?
PostWysłany: 9 Stycznia 2016, 13:20 Odpowiedz z cytatem
prawdopodobnie wymiary które ciebie interesują tj. mocowań budy do podłogi sa takie same do roku 69. Nawet bezpieczniej bym napisał do 68 , bo w 69 mogły już zachodzić jakieś zmiany na modelowo rok 70 . Inna sprawa dotyczy mocowania poduszki skrzyni biegó ale myślę ze też była starego typu. Nie ma to jednak wpływu na rekonsrtukcje płatów podłogi kanałów itp. Napoleon ,głowica były takie same
PostWysłany: 9 Stycznia 2016, 13:32 Odpowiedz z cytatem
A czym różni się podłoga 68 od 69 i od 70?
PostWysłany: 9 Stycznia 2016, 13:42 Odpowiedz z cytatem
no właśnie nie wiem dlatego napisałem ,że do 68 jest taka sama ,a później to nie wiem i nie chcę wprowadzać w błąd. Dla mnie niczym ale w szczegółach konstrukcyjnych może już czymś czego ja świadom nie jestem. Nie rozmawiamy przecież o cięgnach ogrzewania wylotach ogrzewania z progów i innych zmianach przy tunelu ale o punktach konstrukcyjnych podłogi. Dla mnie do siedzeń pod piramidki sa takie same.
PostWysłany: 9 Stycznia 2016, 14:42 Odpowiedz z cytatem
Podwozie do 68 czy 70 jest takie samo, nie różni się niczym (poza podzespołami).
Nie wiem tylko jak wygląda sprawa w dziadzie przed 66 rokiem, wszak samolot jest inny i myślę, że tu o to chodziło Wink
PostWysłany: 14 Stycznia 2016, 00:07 Odpowiedz z cytatem
kloper4
1968 VW Typ 1 1200
No właśnie o to mi chodziło. Dalej nie mogę rozminic jak wymienić ten samolot
PostWysłany: 19 Stycznia 2016, 16:50 Odpowiedz z cytatem
browar
1969 VW Typ 1 1200
Ja tak samo , plus poziomice z końca których też mierzone odległości do różnych stałych punktów .
@RAF tak , działa 230v / 400 - jest wystarczająca aczkolwiek przydała by się lepsza regulacja prądu Wink
mały update z postępu prac. Mróz zmroził trochę okolice ale nie zapał , choć coraz więcej czasu traci się na ogrzanie pomieszczenia Smile
Tak więc nowe listwy już na miejscu
Drugi rant już też zagięty i zabezpieczony , zrobię jeszcze lepsze foto jak to oczyszczę
Po wstawieniu ćwiartek przednich, przyszła pora na blachę nad napoleon . Myślałem że szybko mi pójdzie ale jak zawsze trzeba było się trochę pomęczyć gdyż średnio to chce ze sobą pasować .
Ale wyszło całkiem nieźle, choć nieoryginalny napoleon jest niższy. Można by ciąć i przerabiać blachę górną ale w tym miejscu nie ma sensu i tak uszczelka to złapie , poza tym jest jeszcze długi rant zewnętrzny.
Następnym razem postaram się zrobić więcej zdjęć , będziemy ratować tylne podszybie niebawem , postaram się to dobrze udokumentować .
Owocnej pracy w Nowym Roku Smile
PostWysłany: 10 Lutego 2016, 15:03 Odpowiedz z cytatem
browar
1969 VW Typ 1 1200
Witam Smile
Niedługo wale w tynki a roboty w garażu ciągle dużo Smile
Nareszcie udało się dorwać potrzebną reperaturkę , jakiś garb uratuje tego Wink Dzięki Marcin W.
a tego brakowało :
Ta część właśnie będzie najbardziej potrzebna , mocno jest zeżarta w garbie co będzie widać na innych zdjęciach .
Trochę powierzchownej rdzy ...
Tak będzie przebiegać cięcie Wink
Mała próbka tego , dlaczego to robię
Najlepsi przyjaciele , ulubiona trójka przy wszelkich tego typu robotach Wink
Odginamy rant , dobrze jest wcześniej naciąć rant u góry w miejscu gdzie chcemy skończyć .
Dobrze jest mieć dosyć długi śrubokręt Wink
Tutaj widać nacięcie i odgięty rancik, trochę rdzy tam było mimo to na zewnątrz wyglądał super
No i gotowe , teraz jest dostęp do części którą chcemy wymienić . Przy okazji będzie widać ile jest ubytków.
Boki wyglądają nawet spoko , trzeba je wypiaskować
Kolejne zgrzewy do rozwiercenia .
Tnę także wzdłuż tylnej ściany bagażnika .
W trudnych miejscach bez tej elektrycznej piły bym zginął . Warto pożyczyć , bardzo ułatwia i przyśpiesza sprawę .
Parch wycięty Smile Trochę roboty ...
Trzeba wypiaskować to do czego już nie będzie później dostępu
Oraz wstawiany element od środka i zewnątrz
Trochę się narobiłem , trzeba było przezwyciężyć strach przed rozcinaniem tego miejsca , jest to trochę skomplikowane i trzeba być skupionym i myśleć aby czegoś nie rozwalić .
Do następnego Smile
Mój Projekt 1963
Strona 24 z 25
