Forum Garbiarnia Strona Główna -> Rasowanie -> AirRide w garbie Idź do strony Poprzedni  1, 2, 3 ... , 22, 23, 24  Następny
PostWysłany: 18 Grudnia 2013, 19:51 Odpowiedz z cytatem
guido napisał:
vw_jaco napisał:
takie zawory jak najbardziej są ok ważne żeby były na 12v, a co do aut na air to oczywiście ma jeszcze Quazi
ale Quazi chyba ma z przodu na mcpersonach z tego co kojarze (tak mam w pamieci jakies jego foto jak wrzucal na vwzone)
tak, on ma 1302
PostWysłany: 18 Grudnia 2013, 20:15 Odpowiedz z cytatem
Qvazi
1972 VW Typ 1 1302
Potwierdzam, ja mam 1302.
To był chyba pierwszy garbus w PL na pneumatyce i jedno z nielicznych aut jak na tamte czasy ( 2006/2007 rok) które miało u nas Airride. Od tego czasu dużu się zmieniło i raczej bym to zrobił troche inaczej , ale frajda z zabawy dalej jest , mimo że działa to dosyć wolno Very Happy
Auta w garażu :
http://www.garbiarnia.com/forum/garage.php?mode=view_own_vehicle&CID=158
http://www.garbiarnia.com/forum/garage.php?mode=view_own_vehicle&CID=159
PostWysłany: 19 Grudnia 2013, 08:53 Odpowiedz z cytatem
vw_jaco
heh dokładnie to wiem ale pytanie było czy ktoś po za nami jeździ czynnie na air w wiatrołapie
PostWysłany: 10 Marca 2014, 08:03 Odpowiedz z cytatem
Miromir
Kompresor mocno się nagrzewa?Tzn kompresor dobrej jakości i bez morderczej długotrwałej pracy.Po prostu coś po środku,można schować go pod siedzenie?
PostWysłany: 10 Marca 2014, 09:38 Odpowiedz z cytatem
vw_jaco
każdy kompresor się grzeje ,możesz spokojnie schować pod siedzenie nic im nie będzie
PostWysłany: 10 Marca 2014, 11:07 Odpowiedz z cytatem
Miromir
Dzięki za info Wink
Szybkozłącza do węży jakie oferują większość firm z pneumatyką,to jest odpowiednie rozwiązanie,czy trzeba szykać złącz HD skręcanych ?
PostWysłany: 11 Marca 2014, 07:43 Odpowiedz z cytatem
vw_jaco
ja mam na szybkozłączkach ale lepiej kupić jakiejś lepszej jakości np metalowe całe z tworzywa potrafią pękać
PostWysłany: 1 Lutego 2015, 01:17 Odpowiedz z cytatem
Miromir
Odświerze takim pytaniem.A gdyby tak zamontować przetwornice z 12v/220v i wstawić kompresor zasilany właśnie na 220v.
Dobra i mocna przetwornica to koszt około 350zl a kompresor rownież można już kupić od 300zl.Z wielkością butli od 6l do wyboru do koloru,zalane olejem ,regulatorem ciśnienia,wzkaźnikiem ciśnienia,zaworem upustowym,zaworem bezpieczeństwa itp itc.Teoretycznie można kompletne zasilanie kupić już za 700-1000zł.Tylko czy to jest realne zasilić taki kompresor w takich warunkach prądowych jakie posiada garbus?
Ja posiadam jeden taki kompresorek w pracy,silnik to 1,1kv a butla 15l.pracuje w przedziale 6/8 bar i pompuje wartości w pare sekund,jest bardzo wydajny.
Ciekaw jestem czy taka przetwornica która jak twierdzi producent ma chwilowo 3,5kv a stałe napięcie 2,0kv podoła takiemu kompresorowi?
Ktoś może z was próbował lub miał do czynienia z czymś podobnym?
PostWysłany: 1 Lutego 2015, 01:43 Odpowiedz z cytatem
ManiekVw
Tu masz coś takiego
http://allegro.pl/bmw-kompresor-zawieszenia-nivo-wabco-air-ride-i5038219772.html
Z BMW czy nie z BMW ważne żeby pasowało i nic nie musisz przerabiać z prądem
PostWysłany: 4 Lutego 2015, 23:33 Odpowiedz z cytatem
Miromir
No tak w sumie racja.Tylko jak takie nivo jest zorganizowane oryginalnie w bmw.Tam też jest butla na sprężone powietrze czy to jest bezpośrednio podłączone?
I czy trzeba sporo przy tym kombinować z podpięciem?
PostWysłany: 4 Lutego 2015, 23:37 Odpowiedz z cytatem
vw_jaco
Tam też jest butla tylko mniejsza , ja przerobiłem takie kopresory jak w aukcji w swoim systemie mam 2 szt i dają rade
PostWysłany: 4 Lutego 2015, 23:43 Odpowiedz z cytatem
vw_jaco
PostWysłany: 5 Marca 2015, 08:10 Odpowiedz z cytatem
vw_jaco
ten filmik pokazuje ze zawory spustowe też są ważne , szybkość działania poziom żenada Smile https://www.youtube.com/watch?v=fVqGukbytYU
a tak powinno to wyglądać Smile https://www.youtube.com/watch?v=31h7QLHDtl8
PostWysłany: 5 Marca 2015, 10:03 Odpowiedz z cytatem
u mnie w wersji roboczej tak podnosiło https://www.youtube.com/watch?v=TMsoU4K2kkw Smile
Ostatnio zmieniony przez Suchy dnia 5 Marca 2015, 10:35, w całości zmieniany 1 raz
PostWysłany: 5 Marca 2015, 10:06 Odpowiedz z cytatem
vw_jaco
po wciśnięciu linku nic nie widać , otwiera się aplikacja google ale nie ma filmu
AirRide w garbie
Strona 23 z 24
