Forum Garbiarnia Strona Główna -> Rasowanie -> AirRide w garbie Idź do strony Poprzedni  1, 2, 3 ... 22, 23, 24
PostWysłany: 5 Marca 2015, 10:36 Odpowiedz z cytatem
vw_jaco napisał:
po wciśnięciu linku nic nie widać , otwiera się aplikacja google ale nie ma filmu
poprawiłem wrzucając na YT bo Google nie ogarniam
PostWysłany: 11 Listopada 2015, 12:56 Odpowiedz z cytatem
Hej, mam kilka pytań Wink
Co zrobić z drążkami skrętnymi z tyłu? Szable nie są w ogóle napięte i tylko poducha trzyma zawieszenie? Czy drążek jest czymś zastąpiony?
Co z przodem? Jeśli dmuchane amory to zostają listwy w rurowisku? Jak poducha na środku to wahacze są spięte prętami? Tylko wtedy przednia oś jest sztywna... jakoś mi to nie pasuje Wink
I najważniejsze: jak to się prowadzi? Czy air ride nadaje się do szybkiego auta czy raczej do taczki do turlania się po mieście Very Happy
PostWysłany: 11 Listopada 2015, 14:12 Odpowiedz z cytatem
vw_jaco
Tylne drążki demontujesz , dorabiasz wahacz Poprzeczny , z przodu na amorach wyciągasz drążki i zastępujesz je prętem gwintowanym z łożyskami na końcach , air to raczej nadaję się do miejskiej jazdy niż do ścigania się .
PostWysłany: 11 Listopada 2015, 14:20 Odpowiedz z cytatem
Lubo
Ja mam z przodu wahacze przewiercone i spięte prętem, ale na luźno, tak aby każdy chodził niezależnie. Podnosi to i opuszcza para amortyzatorów, które oprócz rękawa do regulacji wysokości, mają też bardzo ładne tłumienie. To rozwiązanie ma jeden minus. Cały przód opiera się tylko na amortyzatorach. Niestety u mnie miejsca na stabilizator juz nie ma, ale samo zawieszenie jest całkiem komfortowe i ładnie się to prowadzi, biorąc poprawkę na fakt, że na tylnej osi mam sztywną teczkę bez prześwitu, przez którą cała dupa w aucie lata na prawo i lewo i ni cholery nie idzie za przodem. Jeszcze jedną małą wadą tego rozwiązania jest fakt, że taki amortyzator potrzebuje większe ciśnienie niż poduszka. Musi być conajmniej 8 bar, żeby się podniósł. Trochę się bałem takich patentow, ale zrobiłem na tym 1500 km i jestem zadowolony, chociaż pewnie duży wpływ na moje zadowolenie ma niski prześwit i nisko położony środek ciężkości, co daje sporą frajdę w zakrętach.
PostWysłany: 11 Listopada 2015, 14:35 Odpowiedz z cytatem
Jaco, czyli jak dobrze zrozumiałem została z tyłu tylko luźna szabla?
Jeśli już się zdecyduje to na IRS, więc na skośnym będzie mocowanie do poduchy.
Co do przodu, wahacze 'latają' każdy osobno, a pręty mają je tylko luźno trzymać żeby nie wyleciały z rurowiska?
PostWysłany: 11 Listopada 2015, 14:39 Odpowiedz z cytatem
vw_jaco
Na irs jest troszke trudniej , trzeba dobrze poduszkę ulokować , a z przodem jest jak piszesz
PostWysłany: 11 Listopada 2015, 14:44 Odpowiedz z cytatem
Ok, dzięki, już trochę się rozjaśniło, ale nie wiem jeszcze czy się zdecyduje Wink
AirRide w garbie
Strona 24 z 24
