Forum Garbiarnia Strona Główna -> Rasowanie -> Obnizylem przod Idź do strony 1, 2  Następny
Obnizylem przod
PostWysłany: 28 Listopada 2004, 15:36 Odpowiedz z cytatem
Siema.
Obnizylem przod w swoim garbusku (orginalnymu sportowymi sprezynami) i z jednej strony mi obciera lekko bo jest nizej. Podobno samochod trzyma poziom wec to pewnie blotnik jest krzywo przykrecony (nizej).
Przechodzac do meritum co moge zrobic zeby mi nie obcieralo z tej jednej strony? Myslalem na wlozeniem takiej gumi miedzy jeden zwoj zeby troszke wyzej siedzial, moze macie jakies inne pomysly?
Moze ktos ma komplet poszerzanych blotnikow??
Pozdrawiam Barzant.
PostWysłany: 28 Listopada 2004, 16:00 Odpowiedz z cytatem
Biały
ja bym proponował gumowy odbój pomiedzy sprezyny to ci w zupełnosci wystarczy
PostWysłany: 28 Listopada 2004, 16:15 Odpowiedz z cytatem
gelo
myśle że to świetny pomysł. a jak sie nie uda to pomyśl co można by zrobić z tym błotnikiem co jest bo może jest krzywo przykręcony albo co. No bo po co kupować odrazu nowe błotniki jak z tymi mozna coś probować robić. ale na początek zamontuj gumowy odbój
Gelo
PostWysłany: 28 Listopada 2004, 16:27 Odpowiedz z cytatem
Biały
a jeszcze pytanko jaki masz rozmiar opon bo moze teraz zrobiły sie zbyt szerokie chodz odbój powinnien sobie dac rade i nie powinno obcierac
PostWysłany: 28 Listopada 2004, 16:54 Odpowiedz z cytatem
jak był sprawdzany poziom garba Question w jaki sposób był przemierzony Question bo to nie powinno polegac na tym żeby z jedenj strony wsadzić gume a z drugiej nie, powinien bez tego stac prosto
a pytanie spręzyny kupowałeś nowe Question i kupowałeś je w komplecie czy na sztuki Question
PostWysłany: 28 Listopada 2004, 17:36 Odpowiedz z cytatem
Nowe sprezyny komplet. Aha tenjeden blotnik co jest wyzje jest wlaniety lekko i pewnie dlatego zmienil sie jego profil i nie obciera.
Czy ten odboj to cos takiego jak mysle (taki pasek gumi wkladany miedzy zwoj zeby sie mniej sciskal? )
PostWysłany: 28 Listopada 2004, 19:57 Odpowiedz z cytatem
Biały
tak to taki pasek gumy z wycieciami nawet mozesz załozyc dwa samochód od tego sie niepodniesie a bedzie sie mniej uginał mysle ze jak je załozysz to twój problem sie skończy ja tak sadze niewiem jak inni pozdro
PostWysłany: 28 Listopada 2004, 22:53 Odpowiedz z cytatem
a może wystarczy zastosować o rozmiar weższe opony i problem zniknie Question ja miałem to samo tyle że w rurowcu na dziurach opony mi tarły o błotniki bo miałem garba dośc ostto glebniętego ale opony poszły o rozmiar własnie węższe i się już ładnie składały do wewnątrz
PostWysłany: 28 Listopada 2004, 23:13 Odpowiedz z cytatem
Tak tak to by bylo najprostrze ale... ja mam felgi z przodu 6 cali (mierzone wewnatarz rantow) - ok 6,5 cala od rantu do rantu. I te felgi sa poszerzone do zewnatrz i zalozona jest nanie opona 175/55 czyli juz i tak dosc waska jak na taka felge. Niewiem czy moglbym zalozyc 165?
PostWysłany: 28 Listopada 2004, 23:16 Odpowiedz z cytatem
w takim razie moze lepiej zarzucić normalne fele i 165 by idealnie pasowały i na felge i wyglądem do felgi, no ale to też koszt jakiś niesie za sobą, narazie mozesz zrobić tak jak doradzono - zastosowac poprostu gumy - ale później ja bym się bynajmiej rozejrzał za jakimiś kółkami
PostWysłany: 28 Listopada 2004, 23:33 Odpowiedz z cytatem
Cos sie pokombinuje. I tak teraz pewnie niedlugo zmienie cale kola na kolka z zimowkami a tam mam 5,5 felgi i bedzie wszystko ladnie (tylko te felgi sa brzydkie Evil or Very Mad )
Marcys ma jakies tajne patenty na obcieranie zobaczymy co wykombinuje Twisted Evil
PostWysłany: 29 Listopada 2004, 00:23 Odpowiedz z cytatem
hmm.... jak już poznasz sekrety Marcysia na ocieranie, to przedstaw je w tym temacie. A jeszcze lepiej gdybys je opisał po tym jak je przetestujesz na własnym garbie. Też się zastanawiam nad obniżeniem przodu i też mam superbitla, więc przyda się ta wiedza...
PostWysłany: 29 Listopada 2004, 00:26 Odpowiedz z cytatem
Norbert
ja bym chetnie obnizyl przod w moim meksie, czyli rurowisko ale niezabardzo niewiem jak, no i czy mam zapodac nowy temat czy delikatnie sie podlaczyc pod ten ? Szukalem na forum i byly juz te tematy ale nic z nich specjalnego niewiniklo, a jak juz to tylko z tylu obnizali, a mnie intersuje przod i to znacznie...
@ : kosobudzki83@wp.pl
Trzymajcie sie ZdroVWo i KoloroVWo !!!!
PostWysłany: 29 Listopada 2004, 00:41 Odpowiedz z cytatem
Do rurowca są produkowane takie wkłady "sway-a-sway bar" które wspawuje sie w środek belki i mozna wtedy regulowac stopień obniżenia garba. Spróbuj poszukać w onlinowych katalogach Hoffmann speedster albo CSP. Co do szczegułów montazu to nie jestem expertem ale już widziałem gdzieś cały istruktaż na necie... niestety wcieło mi gdzieś linka. Nie jest to nic nietypowego i strasznego, ale trzeba miec naprawdę dobrego spawacza.
PostWysłany: 29 Listopada 2004, 00:43 Odpowiedz z cytatem
Ale za to jak juz to masz to regulujesz wysokosc jak chcesz. Piekna sprawa
Obnizylem przod
