Forum Garbiarnia Strona Główna -> Rasowanie -> Rozrusznik ze Skody Felicji Idź do strony Poprzedni  1, 2, 3
PostWysłany: 1 Kwietnia 2015, 17:52 Odpowiedz z cytatem
Do typa 4 się nada ?- ktoś przerabiał temat ?
PostWysłany: 1 Kwietnia 2015, 19:56 Odpowiedz z cytatem
jeśli pytasz o to czy da rade obrócić silnikiem to - tak
czy pasuje tego nie wiem, ale obstawiam ze na 99% tak lub da sie dopasować Wink
PostWysłany: 2 Kwietnia 2015, 13:49 Odpowiedz z cytatem
Do skrzyni ogórkowej 091, czyli tej z dłuższym wałkiem nie pasuje, jest za krótki
PostWysłany: 3 Kwietnia 2015, 16:41 Odpowiedz z cytatem
a o ile jest za krótki ?
można zmienić zazębienie ( które nawet w garbusie jest trochę za krótkie )
PostWysłany: 19 Marca 2016, 17:38 Odpowiedz z cytatem
look76
Próbował ktoś do TYPa3 1.6 (FI automat) czy podejdzie ?
PostWysłany: 21 Marca 2016, 11:31 Odpowiedz z cytatem
pawel
1970 VW Typ 1 1300
mój rozrusznik garbowy wydał wczoraj swoje ostatnie tchnienie, ledwie kilka obrotów i padł- teraz nie daje żadnego dźwięku nawet. Zastanawiam się czy go remontować, czy założyć ze skody (używke moge mieć za darmo). Jak to konkretnie jest z tym zazębieniem? Czy w standardowym silniku rozrusznik pasuje jak ulał- nie trzeba nic przerabiać czy jednak trzeba?
Ile kosztuje remont garbowego rozrusznika?
PostWysłany: 21 Marca 2016, 11:57 Odpowiedz z cytatem
Pasuje, ale zazebienie wchodzi za plytko, wiec o ile na standardowym silniku ma szanse troche pochodzic, to jednak caly czas bedzie Ci zjadac powoli zeby na kole zamachowym i to nie jest w porządku.
PostWysłany: 21 Marca 2016, 12:26 Odpowiedz z cytatem
pawel
1970 VW Typ 1 1300
OK, dzięki za konkret. Zamontuje tymczasowo od skody a garbowy wyremontuje na spokojnie.
PostWysłany: 21 Marca 2016, 12:36 Odpowiedz z cytatem
Nie będziesz chciał wrócić.
Aha - będziesz potrzebował wymienić tą długą śrubę z półksiężycową końcówką bo ona nie ma się o co zaprzeć w skodowym rozruszniku. Jeśli dobrze pamiętam.
PostWysłany: 21 Marca 2016, 13:51 Odpowiedz z cytatem
Mam po takim rozruszniku jedno koło zamachowe. Ma masakrycznie zjedzone wszystkie zęby na głębokości 0,4-0,5cm. Leży na półce i posłuży na kowadło
Jakie masz objawy przy garbowym rozruszniku?
Nie zaskakuje automat?
zaskakuje automat ale nie kręci?
kręci ale ciężko i staje?
PostWysłany: 21 Marca 2016, 14:45 Odpowiedz z cytatem
pawel
1970 VW Typ 1 1300
Jeśli chodzi o mój rozrusznik, to kręcił powoli, ciężko aż w końcu padł- jeszcze tam nie zaglądałem, ale nie wydaje już żadnego odgłosu
PostWysłany: 21 Marca 2016, 15:57 Odpowiedz z cytatem
Piotr
W rozruszniku od skody trzeba u tokarza zebrać kilka mm by " głębiej" wszedł i wtedy będzie zazębiał się prawidłowo.
Nie powiem ile mm bo Bujo mi to robił ale działać działa prawidłowo.
VW Typ 1 - 1953 Zwitter
PostWysłany: 30 Czerwca 2016, 16:27 Odpowiedz z cytatem
Miromir
Mam rozrusznik magneton z felicji 1.6 założony do 2.5 litrowego typa czwartego.
Działa kręci jest ok .Ale dość szybko się grzeje mam wrażenie że jest za słaby.
Tak przeglądałem rozruszniki i jeśli się nie mylę takie samo mocowanie ma rozrusznik Boscha z felicji 1.9 diesel i vw caddy 1.9 diesel .
Ktoś coś wie na ten temat..? bo sam rozrusznik jest znacznie mocniejszy niż z 1.6 mpi.Mógłby rozwiązać problem w moim przypadku,i pewnie nie tylko moim.
Czy skrzynia przypadkiem nie jest taka sama przy 1.6 mpi i 1.9 diesel ?
Strona 3 z 3
