Forum Garbiarnia Strona Główna -> Rasowanie -> głowice Idź do strony 1, 2, 3  Następny
głowice
PostWysłany: 4 Marca 2012, 19:43 Odpowiedz z cytatem
Raffaelito
Witam mam pytanie kupiłem głowice do garbusa z zaworami 30mm wydech i 40 ssacy nie wiem jakiej sa produkcji czy w standardowych głowicach idzie rozwiercic tak gniazda zaworowe zeby załozyc zawory 42 ssacy i 37,5 wydechowy?? czy nie zabraknie miejsca w głowicy miedzy zaworami?? czy ktos z was robił juz takie zabiegi?
PostWysłany: 4 Marca 2012, 23:40 Odpowiedz z cytatem
dethim
1967 VW Typ 1 1500
rowniez chetnie sie dowiem. mam glowice std. w 1.3 na podwojnym dolocie, i dowiedizalem sie ze do wzmocnionego 1.6 beda za male zawory
PostWysłany: 5 Marca 2012, 00:59 Odpowiedz z cytatem
fabrycznie największe zawory w typie1 to 35,5x32. Z mojej wiedzy wynika ze największe zawory jakie można wsadzic bez przesuwania otworu świecy to 40x35,5. Jak z przesuwaniem to wieksze. Jak sie myle to zaraz ktos poprawi.
PostWysłany: 5 Marca 2012, 03:04 Odpowiedz z cytatem
42x37 is ok. Problem is it is too big for 85.5 cylinder- 90.5 or bigger. very big ports if you want to make the most of a 42mm valve. 40mm intake is good for more than 150hp.
PostWysłany: 5 Marca 2012, 12:48 Odpowiedz z cytatem
A jakie masz, ze niby sa za male?
@ Lysy - w Brazylii wsadzali i wieksze
PostWysłany: 5 Marca 2012, 13:07 Odpowiedz z cytatem
Pierwsze slysze, a jakie?
PostWysłany: 5 Marca 2012, 13:08 Odpowiedz z cytatem
Nie pamietam. 39x32? Nie pytaj mnie sie tez gdzie je stosowali, bo tez nie pamietam.
PostWysłany: 5 Marca 2012, 18:04 Odpowiedz z cytatem
dethim
1967 VW Typ 1 1500
zwykle, std takie jakie były do 1.3, bo od tego silnika jest głowica
budując wzmocnione 1.6 na 1.3 potrzebna jest zmiana glowic lub jakas ingerencja w nie ?
PostWysłany: 5 Marca 2012, 18:55 Odpowiedz z cytatem
Wszystkie glowice 1,3 AB ktore widzialem mialy zawory 35,5x32.
Niektorzy twierdza ze sa takie z mniejszymi, ale tego nie wiem. Na pewno sa 1600 z mniejszymi zaworami.
Tak ze teze o zamalosci mozesz uznac za obalona
PostWysłany: 5 Marca 2012, 19:17 Odpowiedz z cytatem
moje 1600 z 1303 było farbycznie z mniejszymi (myslałem ze tylko mexowe 1600 miały mniejsze). Ale teraz bedze własnie na głowicach od AB
PostWysłany: 5 Marca 2012, 20:16 Odpowiedz z cytatem
dethim
1967 VW Typ 1 1500
takie glowice do wzmocnionego 1.6 (ok 70-80 koni) mozna zastosowac ?
PostWysłany: 5 Marca 2012, 21:35 Odpowiedz z cytatem
Tak, do takiej mocy spokojnie wystarcza 35x32
PostWysłany: 5 Marca 2012, 21:39 Odpowiedz z cytatem
Michał_89
Normalnie głowice 113,040,311 dwudoloty miały zawory 35x33
113 były w 1600 i 1300 tak jak 040 tylko 040 bardzo zadko były w 1300
Głowice 043 były na mniejszych zawodach tj 33x31 spotkałem też 33x33
Miałem też 043 na zaworach 35x33 więc z nimi jest dość dziwniet.i te 043 były zarówno do 1300 i 1600 więc były 1,3 na małych zaworach ale fabrycznie nie były raczej wypuszczane
I tak jak qubek mówi były też głowice z zawodami 39x33 i były o oznaczeniach 040 i 041
Ale takie w typ 3 raz widziałem ,mowa tu o glowicach starej produkctji.
Napisałem o tym co miałem i z czym miałem do czynienia:)
PostWysłany: 6 Marca 2012, 08:12 Odpowiedz z cytatem
the limiting factor in a standard 1300/1600 head is not the valve size.
PostWysłany: 6 Marca 2012, 18:25 Odpowiedz z cytatem
Raffaelito
silnik 74x94mm wałek w130 podwójne dellorto 40 jakie najlepsze do tego zawory??? porting bedzie robiony.
głowice
