Forum Garbiarnia Strona Główna -> Rasowanie -> T1 2332 ccm - wykres z hamowni Idź do strony 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Następny
PostWysłany: 4 Kwietnia 2012, 18:55 Odpowiedz z cytatem
dzisiaj wybralem sie w koncu na hamownie i dokonalem pomiaru mocy silnika. Wynik do zaakceptowania, aczkolwiek spodziewalem sie czegos wiecej. Pocieszajace jest, ze nowe zasilanie w drodze, a co z tego wyjdzie zobaczymy.
Ponizej dla przypomnienia specyfikacja silnika:
Obudowa skrzyni korbowej - CB Universal Case (ex Majki) - obrobiona CNC pod wal o skoku 84mm
Uklad korbowo tlokowy - 84x94: wal SCAT Volksracer Chevy Journals + tloki i cylindry Mahle
Korbowody - SCAT H Beam Connecting Rods Chevy Journal
Glowice - CB Super Pro 44x37
Rozrzad - SCAT C95 + 1,25:1 SCAT Pro Street Forged 1.25 Rocker Assemblies
Szklanki popychaczy - SCAT Lube-A-Lobe Solid Racing Lifter set + dwuwarstwowe pokrycie Balzers
Naped rozrzadu - Scat Pro Drag 4340 Chromoly Straight Cut Gears
Kolektory dolotowe - Big Beef Manifold (obrobione przez GabiCar'a)
Gazniki - Dell'orto DRLA 40 ze zwezkami 34 mm; dysza paliwa 140, powietrze 180
Uklad wydechowy - SCAT 4-1 Merged 1 5/8'' = tlumik mojego projektu wykonany lata temu przez firme ASMET
Zaplon - Pertronix Ignitor II - zmiana na maly aparat
Chlodzenie oleju - STD + zewnetrzna chlodnica z wentylatorem el.
Chlodzenie silnika - wierne oryginalowi poza obudowa wentylatora, dostosowane oblachowanie cylindrow pod zwiekszony skok i kolektory
Smarowanie - Melling, olej Millers Classic 20w50:
Stopien sprezania 9,4:1
Wykres:
Jak widac z wykresu, krzywa mocy ladnie pnie sie w gore do 4750 obr/min a potem zalamuje sie w charakterystyczne V.
Co na to eksperci?
MB
PS
ja swoja teorie juz mam
PostWysłany: 4 Kwietnia 2012, 19:23 Odpowiedz z cytatem
Moment całkiem przyjemny ale mocy nie wyprodukuje więcej głównie przez restrykcje jaką są gaźniki.
Srawdzałeś jaką krzywą zapłonu masz? (jakich sprężynek i "stoperków" użyłeś w Pertronixie?).
C95 robi robotę mniej więcej od 4000-6500RPM jak będzie przez co ssać to i moc podskoczy.
a co do tego v to czasem tak wygląda uślizg albo opon albo sprzęgła (czasem nawet robi się "pętelka" Very Happy widział ktoś kiedyś takie coś? ja poszukam bo chyba mam nawet ten wykres.
Tyka
PostWysłany: 4 Kwietnia 2012, 21:54 Odpowiedz z cytatem
Tyka
aparat zmienilem z:
http://www.cbperformance.com/catalog.asp?ProductID=1477 w kombinacji z cewka Flame Thrower II
bo nie robil roboty... Przerywal, wypadaly zaplony, obrotomiez wskazywal skokowo o 2 tys. obr/min wiecej niz w rzeczywistosci, zimny silnik nie pracowal na wszystkie cylindry, itd. Czesc obiawow mijala po rozgrzeniu, ale wypadanie zaplonow bylo zjawiskiem permanentnym.
Dzisiaj zalozylem (przed hamowaniem) malego pertronixa ganz neu:
http://www.cbperformance.com/catalog.asp?ProductID=1761 w kombinacji z cewka Flame Thrower
i zadzial od razu. Przy 1000 obr jest 8 stopni przez GMP, a przy 3000 ok. 33 - 34
Poniewan nie mialem zbytnio warunkow, nie przetestowalem zmiany zwezki z 34 na 36 i dysz 145-150. Mysle, ze to by pomoglo przesunac moc szczytowa w gore.
M
PostWysłany: 4 Kwietnia 2012, 22:10 Odpowiedz z cytatem
A to dziwne że ten aparat Ci szfankował, trzeba było odesłać do Pertronixa na pewno by wymienili i powiedzieli co zrobić. Ja jeżdzę na takim zestawie od 2006r bez problemów. Jedno co jest bardzo ważne przy zapłonach szczególnie z cewkami o małych opornościach to IDEALNA masa na silnik.
To o czym piszesz wygląda bardzo podobnie do tego co się dzieje przy bardzo słabej masie na silniku (aparacie).
Ale z tego co piszesz o tym 009 Pertronixia i jego kącie wyprzedzenia jest bardzo ciekawa informacja. Czyli są warte zainteresowania.
PostWysłany: 4 Kwietnia 2012, 22:15 Odpowiedz z cytatem
kendy
Ja Ci powiem tak Bujo - kot Panu weszedl, iskry wpierdalal i paliwo spijal. Ot co Razz
PostWysłany: 4 Kwietnia 2012, 22:20 Odpowiedz z cytatem
Tak, wydaje sie, ze 009 Pertronix to dobra nisko budzetowa opcja. Nie wykluczone, ze problem nie tkwi w samym aparacia, a w przewodach WN, ale tego nie mialem jak sprawdzic - nie mam zapasowego kompletu przewodow o koncowkach zenskich po obu stronach. Wybralem obcje mozliwa do przetestowania tak na szybko
pozdrawiam
M
PostWysłany: 4 Kwietnia 2012, 23:07 Odpowiedz z cytatem
jakie zasilanie planujesz tego silniczka?
PostWysłany: 4 Kwietnia 2012, 23:19 Odpowiedz z cytatem
DRLA 45 ze zwezkami 36, mam nadzieje, ze uda sie wykrzesac parenascie koni wiecej i zamknac jakos sensownie ten wykres
licze, ze w koncowej konfiguracji bedzie 155 KM i przy momencie ponad 210 Nm wystarczy... I tak teraz jezdzi juz naprawde fajnie, ale warto wyciagnac z tego silnika to co jest mozliwe w tej konfigurecji glowica-rozrzad.
Pozdrawi8am
PostWysłany: 4 Kwietnia 2012, 23:23 Odpowiedz z cytatem
Przy okazji sprzatania garazu, odkrylem mnostwo sprzetu, a i stary long block 1776 ciagle mam. To moze sie zlozy jakis dodatkowy silnik, a potem to juz tylko jakiegos garba bedzie trzeba dokupic, jask wiekszosc kosztow juz poniesione
Ostatnio zmieniony przez Bujo dnia 15 Stycznia 2013, 20:28, w całości zmieniany 1 raz
PostWysłany: 4 Kwietnia 2012, 23:56 Odpowiedz z cytatem
Hello Marcin. Interesting power run on the dyno. There is obviously something that is holding the engine back. I would run that camshaft with a bit more compression -10:1 would be ideal and a set of 1.4 rockers (if the heads are good). I would have expected a bit more power from a set of 34mm venturii (about 145hp) and if a change to 36mm venturii doesn't get you to at least 150 hp then the problem lies somewhere else. That header size (1 5/8 inch) is good for over 160hp, so that is ok.
Ostatnio zmieniony przez chris burns dnia 5 Kwietnia 2012, 00:15, w całości zmieniany 1 raz
PostWysłany: 5 Kwietnia 2012, 00:03 Odpowiedz z cytatem
That bottom end combo especially with a set of 45mm Dellortos could be good for almost 180hp. Go all the way, man and put some 1.4 rockers on together with 10:1 compression. If you want to try a bigger exhaust I have a 1 3/4 inch that you can borrow or even a bigger one- 1 7/8.
Ostatnio zmieniony przez chris burns dnia 5 Kwietnia 2012, 00:24, w całości zmieniany 1 raz
PostWysłany: 5 Kwietnia 2012, 00:11 Odpowiedz z cytatem
Sorry, just noticed what heads you have. They should easily be good for 180hp, so no problem there.
PostWysłany: 5 Kwietnia 2012, 06:47 Odpowiedz z cytatem
A bedzie Ci sie chcialo zmienic zwezki na wieksze w tych 40tkach ktore masz? Bez zmieniania (poki co) 40tek na 45tki? Mysle ze taka zmiana jednego elementu bylaby pomocna w znalezieniu odpowiedzi na twoje pytanie. Zmieniajac wiecej rzeczy, nawet jesli poprawisz moc, to i tak nie dowiesz sie co Cie wczesniej trzymalo.
PostWysłany: 5 Kwietnia 2012, 17:35 Odpowiedz z cytatem
tak, to prawda, wymieniajac gazniki i jednoczesnie modyfikując kolektory, nie dowiemy sie co mialo najwiekszy wplyw na niedostatek mocy w szcztowych rejestrach. Problem w tym, ze mam umowiony termin obrobki kolektorow i po prostu brak czasu na proby. Do tego dochodza koszty hamowni, ale tu pomocny moze byc g-tech. A moze jakis sponsor, wszak cel szczytny
PostWysłany: 6 Kwietnia 2012, 20:43 Odpowiedz z cytatem
ponizej link do filmiku:
http://www.facebook.com/EcuProject
Przepraszm za podpis - nie autoryzowany, juz poprosilem o zmiane z hot rod'a na cos bardziej pasujacego.
pozdrawiam
M.
Strona 1 z 8
