Forum Garbiarnia Strona Główna -> Pytania i problemy -> czym odkręcić śruby w prądnicy ??
PostWysłany: 6 Kwietnia 2012, 00:44 Odpowiedz z cytatem
te takie jebitnie duze po bokach obudowy ?
PostWysłany: 6 Kwietnia 2012, 07:02 Odpowiedz z cytatem
Bobas
1966 VW Typ 3 1500 Notchback
dotnj kawalek blachy twardej ...wielkosci naciecia na srubie...najlepiej pulstalowej..twardej w kazdym razie.. domontuj do tego klucz ten taki hydrauliczny skrecany a pradnice wsadz w imadlo...u mnie poszlo Very Happy drucik sie ułamał w srodku? Wink też tak miałem Wink
Partyman
Re: czym odkręcić śruby w prądnicy ??
PostWysłany: 6 Kwietnia 2012, 07:17 Odpowiedz z cytatem
dzieciak
Mozesz uzyc tez czegos takiego
http://tuning.pl/images/articles/Wkretak-udarowy-z-koncowkami-NEO-04-250_5220_1.jpg
PostWysłany: 6 Kwietnia 2012, 08:59 Odpowiedz z cytatem
tam jest troszke wieksza sruba Smile
Udar moze byc zbyt maly - jego bit.
PostWysłany: 6 Kwietnia 2012, 11:26 Odpowiedz z cytatem
nie,
nie ulamal sie drucik.
To co bylo zle juz zostalo zrobione, ale jak ja rozkrecilem to przy okazji wyczyszcze w srodku, zmienie izolacje na uzwijeniu bo sie sypie, pomaluje etc.
Tez myslalem o wkretaku takim, problem mam taki ze nie mam imadla Sad
te bity wydaja sie dosyc duze, pytanie czy sa, czy tylko wydaja sie byc
PostWysłany: 6 Kwietnia 2012, 12:45 Odpowiedz z cytatem
Wkretak lub wykretak udarowy powinien dac rade kwestia jakie bity sa w zestawie. Obawiam sie ze bez imadla nie da rady chyba ze obudowe pradnicy przyspawasz do czegos Wink
kiedys odrecalem wiem ze porzadny wkretak na to zalozony klucz pare uderzen mlotkiem po wczesniejszym zalaniu WD40 ale szlo opornie wiec podgrzalem lekko wokol sruby i puscila latwo.
PostWysłany: 6 Kwietnia 2012, 12:54 Odpowiedz z cytatem
Hmm,
no to bede musial cos pokombinowac z tym.
W jakichs takich lerua castorama da sie kupic takie wkretaki ?
zwoja droga, nie ma wkretakow do pneumatyka ?
PostWysłany: 6 Kwietnia 2012, 13:29 Odpowiedz z cytatem
Taki wkretak udarowy powinien byc w markecie, kwestia tego jaka jakosc bo o ile zniszczysz lepek sruby bedzie ciezko. W najgorszym wypadku gdyby tak sie stalo i nadal nie szlo odkreci mozna przyspawac jakas nakretke do sruby i wtedy kluczem powinno pojsc latwiej tzn da sie przylozyc wieksza sile niz wkretakiem.
Co tam jest za gwint nie pamietam.
