Forum Garbiarnia Strona Główna -> Rasowanie -> Silnik Typ 4 w Garbie Idź do strony 1, 2, 3, 4, 5, 6  Następny
PostWysłany: 15 Stycznia 2005, 21:32 Odpowiedz z cytatem
Radosław von Danzig
1966 VW Typ 1 1300
mam pytanie jak ten silnik będzie się sprawował w garbuse?
tzn.nie chodzi mi oczywiście o ten konkretnie t.j. o jego stan tyle :
czy wkładając go do garba będzie wszystko git?
http://allegro.pl/show_item.php?item=39711291
pozdro
PostWysłany: 16 Stycznia 2005, 00:32 Odpowiedz z cytatem
to jest typ 4 pasuje do garba tylko po modyfikacjach
PostWysłany: 16 Stycznia 2005, 09:31 Odpowiedz z cytatem
Radosław von Danzig
1966 VW Typ 1 1300
jak duże to modyfikacje?
ile pali taki potwór?
silnik jest bez przepływomierza - ile kosztuje okolo ?
i bez komputera ile kosztuje około?
z góry dzięki za odpowiedzi.
pozdraVWiam Wink
PostWysłany: 16 Stycznia 2005, 11:24 Odpowiedz z cytatem
z tego co si orientuje przeplywomerze nie naleza do rzeczy tanich a w zasadzie guzik z nich jest w srodku, no ale niestety, nie umiem powiedziec ile kosztuje do tego silnika ale przykladowo do innego niemca koszt nowego oczywiscie oryginaly to wydatek rzedu 1000zl, wiadomo uzywany bedzie znacznie tanszy,kwestia tylko jakie sa szanse na jego dostanie w miare prosty sposob, a taki w sumie terownik nie komputer moze wahac sie w granicach 500zl - to sa ceny teoretyczne, gdyz mowie o zwylych niemieckich autach, niestety nie wiem ile to moze kosztowac, ale skontaktuj sie z Marcinem Gbusiem lub z Filipem, oni powinni napewno wiedziec
PostWysłany: 16 Stycznia 2005, 11:56 Odpowiedz z cytatem
Radosław von Danzig
1966 VW Typ 1 1300
a jak to jest z:
montazem w garbie tego silnika, jakieś przeróbki ?
jak chłodzenie ?
jak skrzynia , garbusowa może być ?
czy jeszcze coś ? o czym powinienem pomyśleć ?
i ile pali ?
pozdro
PostWysłany: 16 Stycznia 2005, 12:00 Odpowiedz z cytatem
z tego co sie oientuje (ale inni mnie ewentualnie poprawia) to skrzynia moze zostac, najprawdopodobniej trzeba zmienic (przerobic) obudowe wiatraka bo z oryginalna nie wejdzie i chyba nieco trzeba by naciac tylna klape, a spalanie najprawdopodobniej w granicach 10l choc w garbie moze palic mniej bo garb mniej wazy od ogora
PostWysłany: 16 Stycznia 2005, 12:05 Odpowiedz z cytatem
Radosław von Danzig
1966 VW Typ 1 1300
Confused
tzn?
tak jak w rzędówkach?
okaleczyć klapę ? Confused
PostWysłany: 16 Stycznia 2005, 12:18 Odpowiedz z cytatem
jesli si nie myle i dobrze pamietam z tego co czytaBem to tak, nie powiem na 100% bo u siebie nie mialem jescze takiego silnika, zapytaj Roberta (Garbusiarza) on mial u siebie 2.0 w któryms garbie
PostWysłany: 16 Stycznia 2005, 12:22 Odpowiedz z cytatem
Moje zdanie:
-sinik tani warto kupić
Wady
przeróbki duże ,dużo pieniędzy : koło zamachowe .koło pasowe ,osłony wentylatora nowe w stylu porsche ,tłumik ,gażniki bo niezawodne i proste w montażu i obsłudze ,kolektory , wałek rozrządu sportowy .
Bez wymiany tego wszystkiego nie warto wkładać tego silnika do garba bo jest więcej roboty niz korzyści raptem 70 ps a nie zapominaj o ciężarze silnika który jest większy od garbowego o ok 30 kg i wtedy trzeba myśleć o hamulcach i zawieszenu nie mówiąc o spalaniu paliwa.
PostWysłany: 16 Stycznia 2005, 18:31 Odpowiedz z cytatem
ALe ten jest na wtrysku to ma chyba wiecej niz 70ps?
70 koni to mialy chyba te nie na wtrysku... Chyba ze sie myle.
PostWysłany: 16 Stycznia 2005, 19:00 Odpowiedz z cytatem
Plewka
1961 VW Typ 1 1200
tak jak Kojot napisał miałem coś takiego u siebie znaczy poprzednik miał ale spadek mi po tym został
trzeba było przerobić tylną klapę, jest tam wycięty otwór pod tablicą tylną o wymiarach tablicy a tablica musiała być wysunięta pare centymetrów poza klapę i stać pod kątem prostym
ze względu na to, że spalanie tego silnika było ogromne bo około 16 litrów w mieście i swobodnie ponad 10-12 na trasie silnik ten został wymieniony na 1,2 ale pozostaje jeszcze taka kwestia że nie był on za bardzo wytrzymały. poprzednik jeździł na tym silniku w moim garbie 1302 skrzynia tam jest sucha czyli taka jak w 1302/1303 i przy tym nie trzeba było przeróbek.
ogólnie to jeśli cię na to stać to załóż ten silnik, ja też mam możliwość kupna takiego silnika ale nie wiem jeszcze czy go kupię bo Garbkiem mam zamiar jeździć normalnie a poza tym lepszą moc to i tak osiągnie się z silnika 1,8 tuningu tak jak ma Jasiu w dziadku zielono kremowym (kto był w garbach ten wie o czym piszę)
pozdrawiam Plewka
VW1200 '61
VW Bus '77
VW1300 '73 - wraca do życia
VW1300 '81 R.I.P.
PostWysłany: 17 Stycznia 2005, 13:56 Odpowiedz z cytatem
To musi byc jakis nieporozumienie. Typ IV nie miesci sie w Garbusie i nie wystarczy zrobic dziurki w klapie. Jezeli chce sie go wlozyc w seryjnej konfiguracji oblachowania, to trzeba wyciac tylny pas i zrobic mu dosc duza bulwe na dojpie. Inaczej nie wejdze, bo jest po prostu za dlugi i nic sie z tym nie wyczaruje. To musial byc inny silnik albo cos, bo nie powiesz mi ze czesc z dlugosci silnika ktos przeniosl w piaty wymiar Smile
Co do koniecznych przerobek. Wtrysk jest problemem nawet gdy jest kompletny. Czesto nie dzial juz dobrze. A nawet jak dziala, to nie jest zbyt wydajny. Ale to niewazne, bo i tak jest niekompletny. Nie ma co myslec o jego naprawie, trzeba go wyrzucic do najblizszego smietnika i kupic porzadne (nie seryjne) gazniki.
Nastepne rzecz ktora trzeba zmienic to oblachowanie. Albo przerobka na wiatrak od Garbusa np z taka konwersja:
http://www.csp-shop.de/shop2/frame_nachladen.php?func=det&wkid=59316718202&rub1=Engine&rub2=Type-4+Cooling+Systems&artnr=13261a&pn=0
Wbrewpozorom to jest TANIE rozwiazanie. Bo mozna tez tak:
http://www.csp-shop.de/cgi-bin/shop2/shop_main.cgi?func=det&wkid=59316718202&rub1=Engine&rub2=Type-4+Cooling+Systems&artnr=19815a&pn=0
Nastepnie trzeba cos zrobic z kolem zamachowym. Nalepiej zmienic je na 200, ale sa bardzo rzadkie. Jesli nie, to Kennedy robi takie, ale sa drogie. Mozna zostawic seryjne, jesli to jest 215, wejdzie przy lekkim obszlofowaniu dzwona skrzyni. Problem z tym ze jest odlewane, trzeba sie troche pobawic z miejscem gdzie walek sprzeglowy wchodzi (zdania sa tutaj podzielone) i sprzegla do 215 sa duzo drozsze niz do 200, przy czym trudniej dostac sportowe.
Co jeszcze? Trzeba zrobic wydech. Tu masz wydechy do typ IV wsadzonych w Garba
http://www.ahnendorp.com/beetle1.html
musisz znalezc sobie, cennik jest tez jak pogrzebiesz
Inny masz tu
http://www.turbothomas.com/headers.html
(troche nizej, ten "type4 header, type1 style")
Na podstronie mufflers masz tlumiki do tego
Co jeszcze? Seryjny walek rozrzadu jest o kant dojpy potluc, nawet do jazdy na codzien.
Seryjny stopien sprezania jest za maly (przystosowany do ciezkiego, nieaerodynamicznego i wozacego towary Busa i to z (za)duzym zapasem)i trzeba by albo wymienic tloki albo tloki i cylindry zeby temu zaradzic. Np na takie:
http://www.csp-shop.de/shop2/frame_nachladen.php?func=det&wkid=9391783441&rub1=Engine&rub2=Pistons+and+Cylinders&artnr=16544a&pn=0
Mozna by sie tez pobawic z glowicami, bo dwulitrowka ma najmniejsze ze wszystkich typ IV, ale to juz moze byc w pozniejszym terminie.
Jesli mial hydrauliczne popychacze to moze to stanowic problem.
Jako zrodlo wiedzy polecam takie stronki:
http://www.tunacan.net/t4/
http://www.shoptalkforums.com/viewforum.php?f=1
PostWysłany: 17 Stycznia 2005, 14:42 Odpowiedz z cytatem
Plewka
1961 VW Typ 1 1200
nie musi być przerobiony bo znam gościa co ma tryp4 i nie ma pasa przerobionego a oto dowód:
a tablica jest wycięta jak u mnie
VW1200 '61
VW Bus '77
VW1300 '81 R.I.P.
PostWysłany: 17 Stycznia 2005, 15:20 Odpowiedz z cytatem
To nie jest dowod bo:
1) Ten gosc nie ma typ IV. To jest typ I
2) Przeca tutaj wlasnie widzisz przerobione chlodzenie. A la Porsche. Nie da sie wsadzic bez przerobek typ IV z jego seryjnym chlodzeniem. Przeciez caly czas to mowie. Podobne oblachowanie mozna zastosowac w typ IV, dalem linki post wyzej.
Tez znam tego goscia Wink
PostWysłany: 17 Stycznia 2005, 16:42 Odpowiedz z cytatem
Plewka
1961 VW Typ 1 1200
to ja już sam zgłupiałem wiem tylko że miałem 2,0 u siebie i to na 100% był air cooled boxer od ogóra
VW1200 '61
VW Bus '77
VW1300 '81 R.I.P.
Strona 1 z 6
