Forum Garbiarnia Strona Główna -> Rasowanie -> Silnik 1914 Idź do strony 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Następny
Silnik 1914
PostWysłany: 23 Lutego 2013, 12:53 Odpowiedz z cytatem
konradmik
1960 VW Typ 1 1200A
Hej,
pytanie do forumowiczów zajmujących się zawodowo budową mocnych silników albo dobrze obeznanych z tematem:
- czy silnik 1914cm (lub coś w okolicy) wejdzie mi bez problemu do komory dziadka 1960?
- czy trzeba będzie modyfikować szkrzynię/sprzęgło/zawias?
- i w końcu najważniejsze: czy wyrobię się w 12k za taki silnik z osprzętem i zestrojeniem do auta (najchętniej nowe części lub regenerowane ale idealne)?
Dzięki za odp... Moc kusi.. Smile
Pozdrawiam!
PostWysłany: 23 Lutego 2013, 15:44 Odpowiedz z cytatem
-Tak (choć jak dasz kolektory big beef i IDA 48 na srtacksach Jay Cee to będziesz musiał ciąć trochę budy)
-Tak (na serii te pojeździsz ale to pitolenie kotka za pomocą młotka... czyli robota po łebkach).
-Nie ... no comment.
Re: Silnik 1914
PostWysłany: 23 Lutego 2013, 15:46 Odpowiedz z cytatem
El Adriano
1977 VW Typ 1 1200
Potwierdzam. Nie
Re: Silnik 1914
PostWysłany: 23 Lutego 2013, 16:36 Odpowiedz z cytatem
To zależy do czego chcesz tego silnika używać. Warto zmienić docisk. Tarczę możesz zostawić jeśli masz 200 mm, skrzyni też nie musisz modyfikować jeśli nie chcesz się tym autem ścigać. Z zawieszeniem podobnie.
Jeśli nie masz nic: ani bloku ani wału korbowego ani głowic - nie zmieścisz się.
Jeśli gdzieś znajdziesz te rzeczy to może, kombinując, zmieścisz się, ale na pewno nie wyciśniesz wszystkiego co się da z tej pojemności, stosując seryjne zawory.
Mam takie zestawienie wszystkich części, które kupowałem kiedy robiłem silnik, ono ma już kilka lat, ale pomoże Ci się zorientować i uniknąć niespodzianek podczas budowy. Napisz do mnie PW jesli chcesz, żebym Ci je wysłał.
Re: Silnik 1914
PostWysłany: 23 Lutego 2013, 17:53 Odpowiedz z cytatem
nie 1914 ale 1776 ale cena będzie ta sama:
http://www.thesamba.com/vw/classifieds/detail.php?id=1430015
$4550 za silnik z "normalnymi gratami" + wydech + sprzegło + transport + cło + vat i już masz ponad 20 tysi
Re: Silnik 1914
PostWysłany: 23 Lutego 2013, 18:22 Odpowiedz z cytatem
Ale jaki sens ma rozmowa o ściąganiu silnika z USA w sytuacji, w której analizujemy możliwości optymalizacji kosztów.
Absolutnie można zbudować w PL silnik taniej niż za 20 tys. zł.
Re: Silnik 1914
PostWysłany: 23 Lutego 2013, 20:33 Odpowiedz z cytatem
a taki, ze Konrad pytał o silnik na nowych gratach lub idealnych i na razie nic nie powiedział o optymalizacji kosztów. Nie będąc w temacie zapytał czy 12k starczy.
to ile i na czym byś zaoszczędził?
na bloku po drugim szlifie czy 30 letnich weberach?
PostWysłany: 23 Lutego 2013, 22:42 Odpowiedz z cytatem
Nie daj się ogłupić, że za 12tysi nie zbudujesz 1914 bo odliczając usługę kwota jest wystarczająca.
Jeżeli nie masz doświadczenia w mechanice to na początek rozłóż swój silnik, który posiadasz, złóż do kupy i pojeździj w celu weryfikacji czy się do tego nadajesz. W trakcie wyedukuj się z detali wąznych przy składaniu bo w tym jest kruczek.
Jak częściowo wykorzystasz regenerowane fabryczne graty to uzyskasz 80-90 koni i zapewne krótszą żywotność ale sprawi Ci radość z zabawy. I co z tego, że fachowcy uzyskają 120 kucyków, jak potrenujesz i wykonasz update to kiedyś tez sam do tego dojdziesz.
Natomiast jak masz budżet to zleć budowę lub kup gotowca bo oszczędzisz mnóstwo czasu na doszkalanie i unikniesz ewentualnej porażki.
Najważniejsze nie daj się ogłupić, zapewne dostaniesz kilka propozycji budowy silnika super, chruper na chromoly kupie, która kręci się do Bóg wie ilu obrotów i będzie miała full mocy. Jeżeli nie startujesz w żadnych zawodach z nastawieniem na wygraną TO W ZWYCZAJNYM użytkowaniu jest to niepotrzebne.
PostWysłany: 23 Lutego 2013, 23:09 Odpowiedz z cytatem
Szczerze... potem takie silniki wędrują do osób które powinny to zrobić od początku bo zamiast 20k km zrobiły 500 i silnik stanął... albo jest słabszy niż 35 letnie 1200.
Nie wiem Wanel ile silników zbudowałeś i ile kosztorysów zrobiłeś ale w ten sposób chłopak wyda przynajmniej 2-3 razy taka kwotę poprawiając błędy niż by zbudował od początku coś co jest żywotne.
80-90 koni z 1915? nie żartuj bo to wynik tragiczny i nie warty zupełnie zabawy. Moje śmieciowe 1776 miało 90hp i 141 Nm.
Na forum pisze kilka osób, które poprawiały nie jeden taki silnik i mały do czynienia z załamanymi właścicielami takich to silników...
Powiem tak. Jeśli weźmiesz odpowiedzialność za swoje słowa i pocieszysz biedaka (wyłożysz $ na remont jego silnika) jak mu się rozsypie silnik to ok.
Na czym zaoszczędzisz? na obróbkach na używanych tłokach a może na używanym rozrządzie?
Dostanie chłopak od Whyshchuck'a wycenę jego części chętnie przygotuję też swoją wycenę i podejmie decyzje.
Re: Silnik 1914
PostWysłany: 23 Lutego 2013, 23:41 Odpowiedz z cytatem
Są rzeczy, na których nie da się oszczędzić, są też rzeczy, na których nie warto nie powinno się tego robić. Choć nominalne bloki i wały nie walają się na każdej aukcji na allegro, to są to rzeczy, które, jeśli dobrze się zakręcić, można je znaleźć - trzeba tylko bardzo dobrze poszukać.
Gaźniki... widzę, że od czasu, kiedy kupowałem swoje drla40 za 400 zł rynek mocno się zmienił, ale też może być różnie. Może obecnie bardziej warto inwestować we wtrysk?
Oczywiście można zbudować silnik za 20 k, można również 2x drożej. Ale można też taniej. Mój silnik kosztował w pierwotnej konfiguracji więcej niż 12000, do obecnej będzie trzeba doliczyć jeszcze kilka tys.
Acha... no i absolutnie nie twierdzę, że ceny, o których mówię są cenami dla osoby, która chce zamówić złożony, gotowy do jazdy silnik i niczym więcej się nie interesować - myślę raczej o kimś, kto chce myśleć, szukać itd.
PostWysłany: 23 Lutego 2013, 23:56 Odpowiedz z cytatem
Po pierwsze nie znasz mnie więc nie naskakuj bo Ci klienteli nie odbieram, a mam prawo głosu bazując na własnym doświadczeniu. Sam składam KOLEJNY silnik i zrobiłem kosztorys dlatego się z Tobą nie zgadzam.
Napisałem wszystko świadomie, przez kilkanaście lat posiadania Garbów, Typów 3 i Ogórków - parę silników sobie naprawiłem, nawet popełniłem jeden mocniejszy, który się nie skończył jak piszesz po 500km. Dla mnie chińskie coś bez loga jest takie same jak te chińskie coś z logo CB, SCATa, etc
Upgrade 1,6 do 1914 z max 100 koni można zrobić za 12tysi, a jeżeli uważasz, że nie to prośba abyś mnie rzeczowo i fachowo wyedukował.
pzdr. Karol
PostWysłany: 24 Lutego 2013, 00:11 Odpowiedz z cytatem
Tez myślę ze upgrejda z 1600/1300 na niewysilone 1914 można zrobić za 12 ptysi. Tylko o ile te 1600/1300 jest w pełni sprawne tzn odpada osiowanie bloku, szlif wału i wszystkie koszty seryjnych gratów które mogą pozostać lub nadaja sie do modyfikacji. Ale takie 1600/1300 w wyśmienitym stanie za darmo tez nie jest a mało kto je porostu ot tak ma Wink
PostWysłany: 24 Lutego 2013, 00:30 Odpowiedz z cytatem
Po 1. nie mówimy o upgrade tylko o budowie "from scratch" czyli nie mając nic zupełnie a to olbrzymia różnica.
jak ktoś ma 1600 po remoncie i chce zrobić 1915 to ma ponad 60% kosztów już poczynione.
po 2. nie naskakuje na nikogo tylko pokazuję w czym tkwi problem.
po 3. stwierdzenie chińskie wszystko to g.. jest dalece od prawdy.
po 4. Chińska metalurgia była na wyższym poziomie za dynastii Ming niż obecna w Polsce ;P
Co do takiej samej jakości chińskich no name i tych sygnowanych CB czy Scat czy BP... wystarczy spojrzeć na tak prostą rzecz jak wyważanie i to ile zbiera się materiału z walów no name i tych sygnowanych. idąc dalej, jakość spasowania wał x koło zamachowe, dalej idąc azotowanie, praktycznie żaden wał no name nie przechodzi tego procesu.
Zapraszam do Engine Build off.
pozdrawiam
Tyka
PostWysłany: 24 Lutego 2013, 00:52 Odpowiedz z cytatem
Jeżeli kolega ma Garba to ma też silnik lub jego zwłoki, ewentualnie kupi zajechane 1600 za 1kPLN
Czy to CB czy no name trzeba i tak wyważyć więc co za róznica, a z tym azotowaniem to najtańsze wały niezależnie od znaczka tego nie przechodzą. Mówimy tu o silniku za 12 koła, który ograniczymy wałkiem do 5500 obrotów więc kilkadziesiąt tysięcy powinien przelecieć.
Pierwszy lepszy przykład ( nie najtańszy !) kiedy wykorzystujemy tylko blok, oblachowanie i xxxxxx z posiadanego silnika, a reszta nowa
Części z US (2208.13$ (z wysyłką) + 30%) *3,2PLN=9200PLN
Gaźniki od Was już ogarnięte 1700PLN
Na obróbkę bloku + wyważenie zostaje 1100PLN więc pewnie jeszcze z 1-1,5 trzeba dołożyć
W buforze z 500PLN na części drobne jak śrubki, spray, mazidło tłumikowe, etc
Budżet 12kPLN przekroczony ale prawie wszystko nowe.
Można sprzedać zdemontowane części - głowicę, wał, korby, koło, sprzęgło, etc i kupić trochę browara aby było miło Smile
Wycena powyżej robiona na szybko w 15minut (wcale nie najtańsza) do typa3 z http://vwparts.aircooled.net/
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/4fbac70b36b54f1d.html
PostWysłany: 24 Lutego 2013, 02:42 Odpowiedz z cytatem
El Adriano
1977 VW Typ 1 1200
pamietaj też o kosztach modyfikacji tylnego zawieszenia. No chyba, że silnik będzie stać na półce.
Silnik 1914
Strona 1 z 9
