Forum Garbiarnia Strona Główna -> Rasowanie -> Silnik 1914 Idź do strony Poprzedni  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Następny
PostWysłany: 5 Marca 2013, 12:31 Odpowiedz z cytatem
konradmik
1960 VW Typ 1 1200A
chris burns napisał:
IMHO, I would say that the 1914 you have just seen on youtube is enough power for a nice street car and the best balance of power/cost.
Patrzę sobie właśnie na stronę shop.powerhausvwparts.com, która była wcześniej polecana i różnica w cenie między 1914 a 2332 to tylko (oczywiście to pojęcie względne) 900$ używając więc przelicznika $/hp największa pojemność wychodzi najkorzystniej...
Pozdrawiam!
PostWysłany: 5 Marca 2013, 12:49 Odpowiedz z cytatem
No nie wiem, 900$ z clem to jakies 3700zł do tego koszta ukryte (silnik jest duzo szerszy-moze pojawic sie potrzeba pewnych modyfikacji, duzo bardziej meczy skrzynie, silnik generuje wiecej ciepla, więc może jakaś dodatkowa chłodnica i duzo innych problemow) Do dupowozu to juz raczej nie jest potrzebne - ale zawsze wiadomo, ze jak Cie stać - go big:D
PostWysłany: 5 Marca 2013, 13:05 Odpowiedz z cytatem
konradmik
1960 VW Typ 1 1200A
No właśnie... Teraz mam 1200 industrial i już ledwo się mieści na szerokość. Absolutnie nie chcę rżnąć budy ani klapy!! Co do chłodzenia to mam nadzieję, że wystarczyłby doghouse z dodatkową miską olejową...
A propos dodatkowych misek, nie jestem pewny ale chyba widziałem taką michę z wbudowanym filtrem, filtr był wewnątrz miski. To możliwe czy coś mi się pokiełbasiło? Czy taka micha z filtrem może zastąpić full-flow?
Pozdrawiam!
PostWysłany: 5 Marca 2013, 13:06 Odpowiedz z cytatem
Moze zastapic, tylko czy skutecznie? Smile
Jeszcze niedawno mowiles ze chcesz zostawic seryjna skrzynie, zawieszenie itd, prawda?
PostWysłany: 5 Marca 2013, 13:23 Odpowiedz z cytatem
konradmik
1960 VW Typ 1 1200A
Rozumiem Wink
Tak, jak najbardziej! Jedyne modyfikacje jakie dopuszczam to mocniejszy docisk i lepsza tarcza, mid-mount, uretany tu i ówdzie i ewentualnie jakieś inne drobiazgi, które mogą się przydać, a o których istnieniu jeszcze nie wiem Wink Dlatego kilkukrotnie pytałem jakie rozsądne wartości mocy można przenieść przy użyciu seryjnej skrzyni...
Pozdrawiam!
PostWysłany: 5 Marca 2013, 13:31 Odpowiedz z cytatem
I odpowiedz "to zalezy od stylu jazdy, a zwlaszcza od brutalnosci ruszania" jest jak najbardziej sluszna. Tylko czy w takim wypadku warto ponosic duze koszty zwiazane z wiekszym silnikiem? Twoj wybor, ale ja bym sie zastanowil.
PostWysłany: 5 Marca 2013, 13:38 Odpowiedz z cytatem
konradmik
1960 VW Typ 1 1200A
Pewnie masz rację, że to trochę bez sensu, z resztą Chris pisał to samo... Tak na marginesie: do 2332 gniazda zaworowe 40/35 nie są za małe?
Pozdrawiam!
PostWysłany: 5 Marca 2013, 14:07 Odpowiedz z cytatem
Źle postawione pytanie. Generalnie zależy do czego. Wszystko zalezy od przeznaczenia i wszystkich innych czesci. Zeby wykorzystac caly potencjal takiej pojemnosci to tak - sa za male. Seryjne skrzynia, kiepskie mocowanie silnika i 2332 - zapomnij. Wydasz kupe kasy wiecej zeby nie moc tego uzyc? To lepiej kup te 1914 a te 900$ przeznacz na upgrade skrzyni i jej mocowanie - auto bedzie realnie duzo szybsze.
Co do chlodzenia - to znowu zalezy od kombinacji ale generalni przy tej pojemnosci do dupowozu zamontowal bym dodatkową chłodnicę oleju. Doghouse i dodatkowa miska sa chyba oczywiste nawet w 1600.
PostWysłany: 5 Marca 2013, 15:10 Odpowiedz z cytatem
El Adriano
1977 VW Typ 1 1200
Mam pytanie do osób jeżdżących z większymi silnikami. Czy zmienialiście wpisaną pojemność w dowodzie?
PostWysłany: 5 Marca 2013, 15:12 Odpowiedz z cytatem
mrówa
myślę że to jest pytanie retoryczne Wink
PostWysłany: 5 Marca 2013, 15:15 Odpowiedz z cytatem
El Adriano
1977 VW Typ 1 1200
Ok.
Macie może jakieś ciekawe sposoby na przeprowadzenie układu paliwowego ze zwiększonym przekrojem? W tunelu będzie ciężko. Sugerowalibyście przeprowadzić przewody wewnątrz, pod tapicerką, czy może jakoś pod stopniami?
PostWysłany: 5 Marca 2013, 15:20 Odpowiedz z cytatem
Też tak myślęSmile
Wewnątrz bym się bał osobiście chyba że jakiś z nierdzewki:))
PostWysłany: 5 Marca 2013, 15:22 Odpowiedz z cytatem
Wlasnie Wink (ad retoryczne pytanie)
Co do chlodzenia to ja mysle o zamontowaniu dodatkowej chlodnicy z przodu samochodu. Nie twierdze ze to dobry pomysl, ale
a) na postoju i podczas normalnej jazdy, w tym katowania i sprintow spod swiatel, silnik jest chlodny i dodatkowe chlodzenie nie jest porzebne
b) podczas szybkiej jazdy szosowej (nie mowiac juz np o torze wyscigowym) chlodzenie jest niewystarczajace. Dopoki jedziesz licznikowo np 120 to jest OK, ale jak przyspieszysz tak, zeby zamknac licznik, to wskazowka temperatury oleju rosnie doslownie w oczach, momentalnie. Dlatego sprinty do wysokich predkosci musze ograniczac do jakis kilkunastu sekund i zwolnic (po zwolnieniu wskazowka w oczach spada).
Zastanawiam sie czy chlodnica zamontowana gdzies z przodu, w strumieniu powietrza by nie pomogla. Oczywiscie mowimy tu o tempraturze oleju, bo nie wiem jak z glowicami - nie mam czujnika.
Przewody paliwowe z nierdzewki? Ja mam przeprowadzony przewod miedziany pod podloga wzdloz progu.
PostWysłany: 5 Marca 2013, 16:07 Odpowiedz z cytatem
i tu sie koledzy zdziwicie, jest tu jeden forumowicz co zmienił pojemność w dowodzie na większa niż miał i nie jest to zmiana z 1200 na 1600. Pewnie sam sie zaraz zgłosi Very Happy
PostWysłany: 5 Marca 2013, 16:09 Odpowiedz z cytatem
Ja tez wiem o conajmniej jednym, ale ja do tej grupy sie nie zaliczam.
Silnik 1914
Strona 7 z 9
