Forum Garbiarnia Strona Główna -> Rasowanie -> 1600 industrial Idź do strony 1, 2  Następny
1600 industrial
PostWysłany: 24 Listopada 2013, 12:18 Odpowiedz z cytatem
konradmik
1960 VW Typ 1 1200A
Czesc,
chcialem zapytac jaki jest potencjal industrialnego silnika 1584cm na pojedynczym dolocie przy zalozeniu dwoch opcji:
- mozemy zrobic wszystko BEZ rozpolawiania bloku
oraz
- mozemy rozpolowic blok ale na czesci i robocizne wydac max 3000zl.
dzieki,
pzdr!
Pozdrawiam!
PostWysłany: 25 Listopada 2013, 15:08 Odpowiedz z cytatem
W tej kasie to musi zostać 1600 ale to jeszcze kwestia co masz.
Bez rozpoławiania trzeba zrobić:
-ustawić stopień sprężania odpowiednio - kwestia jakie tam są tłoki i czy nie będzie trzeba ich zmienić - mogą być wklęsłe co nie znaczy że przy tak małym wałku będą złe bo może się dać nadrobić głowicą - trzeba zmierzyć.
-głowice dwudoloty
-ewentualnie lekki porting ale to niezbyt konieczne przy seryjnym wałku
-kolektory gażniki filtry ciegna
-ew. wydech.
-jeśli chcesz jeszcze więcej to klawiatury 1.25 i mocniejsze pojedyncze sprężynki (tylko nie pamietam czy w takim silniku klawiatury się robiło na wszystkich zaworach czy tylko na ssących - trzeba sprawdzić - Chris?). i mocniejsze doprężenie.
Tylko jest kwestia jaki wałek rozrządu tam siedzi - jeśli jest jakiś okrojony w stosunku do serii to trzeba rozpoławiac blok i go wymienić.
Warto dodać filtr oleju.
Jeśli będziesz rozpoławiał blok to koniecznie wymiana wałka i szklanek i możesz do tego delikatnie odelżyć koło i wyważyć cały układ.
Mocniejsze mody nie mają sensu do 1600 na drogę.
PostWysłany: 25 Listopada 2013, 15:42 Odpowiedz z cytatem
Tylko niestety w 3000zł to mu się będzie ciężko zmieści nawet z samymi częściami, nie mówiąc o obróbce.
PostWysłany: 25 Listopada 2013, 15:47 Odpowiedz z cytatem
konradmik
1960 VW Typ 1 1200A
-głowice dwudoloty
-ew. wydech.
Załóżmy, że nie będę rozpoławiał. Ile hp można z tego wyciągnąć? Szukam rozwiązania o korzystniejszym stosunku osiągniętej mocy do ceny w porównaniu do robionego od podstaw 1914...
Pozdrawiam!
PostWysłany: 26 Listopada 2013, 00:29 Odpowiedz z cytatem
A przy seryjnym walku nie mozna by pomyslec o 1,4:1?
A moze go uturbic?
PostWysłany: 26 Listopada 2013, 04:49 Odpowiedz z cytatem
A moze go uturbic?
1,4:1 to jednak spory koszt - pochłonąłby znaczną część tych 3k zł.
Ale to fajne rozwiązanie jako opcja "na potem"
uturbienie jednak wymaga zmiany wałka, żeby nie wydmuchiwało mieszanki przez zawory wydechowe.
PostWysłany: 26 Listopada 2013, 10:21 Odpowiedz z cytatem
ad 1 - roznica nie musi byc az tak duza
ad 2 - nie, czemu?
PostWysłany: 26 Listopada 2013, 13:29 Odpowiedz z cytatem
Yes 1.4 rockers are an option with a standard cam as total lift at the valve is .425 inch which is about the same as an Engle 110/Scat C35 with 1.1 rockers. The heads would need to be twinports with a little porting and dual dellortos/webbers also. You would need heavy duty springs in the heads also. The cost of all this would be about 3000zl depending on where they are bought.
PostWysłany: 26 Listopada 2013, 15:07 Odpowiedz z cytatem
1.4s on a standard camshaft works well- tried it once on a 1300cm3 rally engine where the rules dictated the use of a standard camshaft. The compression ratio could also be increased to about 8:1.
PostWysłany: 26 Listopada 2013, 15:44 Odpowiedz z cytatem
konradmik
1960 VW Typ 1 1200A
Coraz bardziej podoba mi się ten pomysł. Czyli reasumując:
- klawiatury 1.4 (jakiejś konkretnej firmy?),
- głowice na podwójny dolot (jakie średnice zaworów, jaka obróbka, można kupić gotowe "tjuningowe" jakiejś konkretnej firmy czy lepiej standard i dać do obróbki?),
- pompa oliwy standard z deklem na filtr,
- dodatkowa miska (dawać?),
- podwójne sprężyny (?),
- jakieś inne popychacze (?),
- gaźniki dellorto 40 (takie mam),
- aparat zapłonowy 010 z elektroniczną wkładką,
- wydech merged 4w1
Coś jeszcze?
Pozdrawiam!
PostWysłany: 26 Listopada 2013, 16:01 Odpowiedz z cytatem
Michał_89
1,6 industriale z reguły są na starym typie bloku
na 5 których mieliśmy 5 było na starym typie bloku(1zaworowy) Wink
jak bulik lub 1,3f ;)chociaż ostatnie f-ki były na nowym typie aczkolwiek miały wade,wychodziły im szpilki
ja swoje 1,6 uparłem sie na bloku F(idealne pole numerowe ładne nie bite 2 zaworowy blok)
szpilki nie wyłaziły,nie ciągnęły sie przy dociąganiu głowic nic.
no i po 1500km niestety na ziemie,Helicoil bez rozpaławiania i już 20k km ma najechane Wink
PostWysłany: 26 Listopada 2013, 16:16 Odpowiedz z cytatem
konradmik
1960 VW Typ 1 1200A
Yyy... znaczy, ze co? Bo nie bardzo rozumiem jak mam to interpretowac Smile
Pozdrawiam!
PostWysłany: 26 Listopada 2013, 16:19 Odpowiedz z cytatem
konradmik napisał:
Coś jeszcze?
obudowa dog house + odpowiednia chłodnica + odpowiednia dmuchawa do tego.
PostWysłany: 26 Listopada 2013, 16:22 Odpowiedz z cytatem
Po pierwsze, sprawdz czy masz dwa czy jeden zawor olejowy od spodu bloku.
Po drugie, sprawdz czy masz szpilki 10 bezposrednio w bloku czy 8 w przejsciowkach.
PostWysłany: 26 Listopada 2013, 16:32 Odpowiedz z cytatem
a jak 10 to nie zdziw się jak wyciągną się z bloku
1600 industrial
