Forum Garbiarnia Strona Główna -> Rasowanie -> Pojemności / średnica tłoków :) Idź do strony Poprzedni  1, 2
PostWysłany: 22 Kwietnia 2005, 15:24 Odpowiedz z cytatem
Kuba Myśluk
1981 VW powered Tulak Alladin
Chris - you are absolutely right. Correct grinding is in-line, and the new bearings will cancel all typical machine tolerances.
The situation can be different -if you will have bad align-bored (f.ex. by hand held tools) crankcase and poorly grinded crank... Serious engine builder just must measure first than do something
I mentioned all issues problems with used crank/case/rods after regrinding and align-boring. I used unfortunately words.
Qubek - wszystko zalezy od zakresu:
mój był taki:
rozwiert po 92
rozfrezowanie pod nadwymiar panewek
szlif wału
szlif tulejek
(a co - jak się bawić -to się bawić)
PostWysłany: 25 Kwietnia 2005, 11:50 Odpowiedz z cytatem
dzięki za wszystkie pomocne podpowiedzi Smile pewnie i tak z tym poczekam chwilkę Sad dłuższą... narazie musze reanimować podłogę i zawieszenie Sad
Jak się juz zabiorę za silnik to nie omieszkam wam pozawracać głowę osobiście Smile
PostWysłany: 26 Kwietnia 2005, 09:36 Odpowiedz z cytatem
Kuba Myśluk
Zielony - to "sprzedam" Ci na podwozie inny lotniczy patent:
Farbe podkładową na podrdzewiałe i pospawane elementy.
Nigdy nie widziałem nic porządniejszego niż EPOKSYKOR FC produkcji polskiego RAFILu z Radomia.(Wyszukaj w necie)
Żadne tam Hammerlajty Panie Sędzio...
Po takim gruncie to i szpachelka się trzyma jak wsciekła. Że o farbach nie wspomnę.
Jak robiłem poprzedni samolot - to caluśki został tym potraktowany.
(Podobnie jak i dwa samochody, huśtawki dzieciaków, jakieś pniaki do rąbania drewna, poręcze i co tam tylko wystawało z chałupy)
Robota z tym bywa uciążliwa (mieszanie z utwardzaczem, potwornie brudzi, a mycie narzędzi to horror -o ile nie kupisz od razu kilku flaszek firmowego rozcieńczalnika).
Do zamówienia w każdej poprządnej hurtowni. W supermarketach tego nie kupisz...
pzdrw
k
