Forum Garbiarnia Strona Główna -> Rasowanie -> Turo-sprezarka Idź do strony Poprzedni  1, 2, 3, 4  Następny
PostWysłany: 16 Października 2014, 18:47 Odpowiedz z cytatem
Edis starczy nic Ci nie zdmuchnie. Przepustnice na allegro masz pewnie od 20pln, nie kombinuj z itb bo dochodzi sychronizacja, kwestia dorobienia sterowania dobrej jakości nie jest taka prosta.
PostWysłany: 17 Października 2014, 10:52 Odpowiedz z cytatem
bartosz1989
Też tak pomyślałem, że żeby to zsynchronizować to trzeba dużo zachodu a przepustnice znalazłem u siebie nawet dwie także problem się rozwiązał.
Tak btw gdyby ktoś miał kolektory z wejściem na wtryski to chętnie przygarnę Smile
Z tego co pamietam to kiedyś na streetracingu ktoś dorabiał takie kółka na laserze cz wodzie i kosztowało to coś koło 20zł to moze Jaqo też nie będzie chciał kosmicznych pieniędzy (mam nadzieję) Sad
Panowie a do takiego setup'a warto bawić się w przepływki czy maf sensory?
Czy warto dołożyć drugie tyle i kupić emu zamiast DET'a? jest tego wart?
Kolejna kwestia, bo temat o turbinach to zapytam was jeszcze jak są poprowadzone przewody olejowe do turbiny? miska, pokrywy? Tutaj od razu kwestia pompy bo musi zasilić jeszcze turbine, 30mm będzie ok ?
Z góry dzięki!
Bartek
PostWysłany: 17 Października 2014, 11:12 Odpowiedz z cytatem
Trigger nie będzie kosztował bo to nietylko "kółko" ale i mocowanie czujnika i tak dalej.
Przepływka nic Ci nie da - kolejna komplikacja.
Det czy EMU - w.g. mnie warto EMU ale det będzie jeździł dobrze.
Spływ oleju - zalezy gdzie masz turbinę: jeśli wysoko to do miejsca po pompie/aparacie, jeśli nisko to do miski.
Jeśli silnik jest swieży i dobrze złożony 30tka może nie być potrzebna, ale na pewno wystarczy
PostWysłany: 17 Października 2014, 12:52 Odpowiedz z cytatem
bartosz1989
Turbo na wysokości pompy oleju tak jak tutaj http://i592.photobucket.com/albums/tt4/CNC-Meister/my-engine.jpg
Ewentualnie może jakoś wpiąć pod full flow?
PostWysłany: 20 Października 2014, 11:03 Odpowiedz z cytatem
bartosz1989
Korzystając z okazji chciałbym zapytać czy taki uturbiony silnik mogę złożyć na oryginalnym AS41 w dobrym stanie? Czy nie ma to sensu i lepiej darować sobie obrabianie seryjnego bloku. Celuje w jakieś 200hp z silnika około 2l (1915-2007).
Ewentualnie biorąc pod uwagę wersję mocno nisko budżetową czy dało by się zbudować 1915 na seryjnym wale i korbach i bloku który nie kręciłby się wyżej niż 5,5 K do tego wtrysk i turbina celujać w jakieś 170hp ? Czy takie rozwiązanie nie będzie dobre gdyż seryjne korby pogną się przy booście?
cytująć wypowiedz z Samby:
"That's the best part when using a turbo..... You will never see 5,000rpms.
My 2054 turbo is lucky to see 4800rpms!!! "
Zakładany stopień sprężanie 7:2:1 ktoś coś podpowie?
Bartek
PostWysłany: 22 Października 2014, 00:52 Odpowiedz z cytatem
Bartek
Seryje bloki są bardzo dobre. Nie warto ich zamieniać, jeśli ma się taki w dobrym stanie.
Ja mamw swoim 1835 seryjne korby i wał, wyważone i kręcę z powodzeniem do 6,5 rpm. Czy tubo i tych kilkadziesiąt koni więcej spowoduje, że sięgnę granic wytrzymałości tych części, nie sądzę. Przekonam się w późniejszym terminie.
PostWysłany: 22 Października 2014, 08:21 Odpowiedz z cytatem
bartosz1989
Witaj Whyshuck,
Na poparcie Twojej wypowiedzi chciałbym przybliżyć cztery projekty:
Tutaj serja 1,9 WBX z holsetem robi średnie 12,5 na 1/4
http://www.shoptalkforums.com/viewtopic.php?f=37&t=140058
1641cc z holsetem na seryjnym wale bez przeciwwag:
http://cal-look.no/lounge/index.php/topic,15843.0.html
1776 na seryjnych korbach, około 200hp:
http://www.volkszone.com/VZi/showthread.php?t=732220
prawie seria 1600 single port udało się zrobić około 140hp
http://www.thesamba.com/vw/forum/viewtopic.php?t=271444
Whyshuck a też planujesz montaż turbiny na wtrysku?
PostWysłany: 22 Października 2014, 08:47 Odpowiedz z cytatem
Garberro
1965 VW Typ 1 mex
Zgadzam się z przedmówca, budowa ekonomicznego 1600cc z turbo i wtryskiem aby nie ryzykować problemów z gaźnikiem. Jest ciekawą sprawą i właśnie osobiście ja badam, te 140KM+ dla dual porta 1.6 na ulicę to dobra i w sumie wygodna opcja:) Trochę już na ten temat rozmawiałem z Rebelem, podziela moje zdanie. Jedyne co nas boli to nowoczesność tego rozwiązania względem klasycznych systemów opartych na gaźnikach. Czy nawet gaźnikowego ale uturbionego ,,Insanity".
Garbus ,,Smurf".
http://www.garbiarnia.com/forum/garage.php?mode=view_own_vehicle&CID=492
PostWysłany: 22 Października 2014, 11:01 Odpowiedz z cytatem
Witaj Whyshuck,
planuję, ale jeszcze nie nacieszyłem się obecną konfiguracją. Chcę przejeździć tak jak jest jeszcze przynajmniej przyszły sezon. Potem, zimą będę się zabierał za kolejny etap blacharki no i jeśli będę miał wolne środki wtedy się zastanowię - skoro auto będzie wisieć na podnośniku może lepiej piec dwie pieczenie
PostWysłany: 22 Października 2014, 12:14 Odpowiedz z cytatem
bartosz1989
Nie mówie, że turbo jest tańsze ale biorąc pod uwagę koszty samej obróbki głowicy na 140koni czyli wymiana gniazd i zaworów to koszt około 5 stówek na głowice za samą robociznę...(przynajmniej tyle chce jeden z warsztatów w stolicy) a biorąc pod uwagę że ze zwykłej signle port na turbinie t3/t4 udało się urwać 150hp to myślę, że jest to ciekawa propozycja/alternatywa dla modyfikacji typowo "gaźnikowych"
Jeszcze apropo seryjnych korb cytująć z Samby "For these German rods I confirmed that they suffer >>200HP-7000RPM already been tried Very Happy "
Oczywiście tracimy cały misterny klimat old schoolowego silnika no ale coś za coś mnie to nie przeszkadza ale komuś może..
PostWysłany: 27 Listopada 2014, 11:50 Odpowiedz z cytatem
konieczniakm
Panowie
coś dalej w temacie ktoś poszedł z wtryskiem i turbiną?
zaczęło się ciekawie, sporo informacji i temat przycichł.. Sad
Przyznam że się zdążyłem już na to nakręcić Smile
PostWysłany: 27 Listopada 2014, 15:41 Odpowiedz z cytatem
bartosz1989
Do mnie mikołaj zawitał w tym roku wcześniej i przyniósł troche rzeczy od CB performance więc w sobotę powrzucam fotki jak wyglądają te kolektory pod wtryski.
Mam jeszcze parę pytań co do samego systemu bo nie mogę znaleźć nigdzie informacji, mianowicie:
1 Jaka będzie optymalna kompresja bo znalazłem informacje że preferowana to 7:5:1 inni twierdzą, żeby nie zabijać dołu ustawić 8:1:1 nie wiem czy faktycznie pomiędzy tymi wartościami będzie jakaś "odczuwalna" różnica więc może lepiej "prewencyjne" 7:5:1 żeby w razie czego nie zastukało. Max PSI nie przekroczy 15
2. Gdzie, jak, od czego można zaadoptować czujnik stukowego, bo wiadomo to dosyć istotny wskaźnik przy takiej zabawie. Planuje i tak psikać mu 50:50 metanol z wodą żeby trzymać w ryzach AFR i uniknąć stuków?
3 Czy to prawda, że wypolerowana na lusterko komora spalania niweluje ewentualne stukowe? Jak właściwie przeprowadzić porting głowicy pod turbo?
Z góry dzięki za odpowiedzi!
PostWysłany: 28 Listopada 2014, 01:39 Odpowiedz z cytatem
Seryjne kolektory są lepsze niż te cb pod wtryski - wersja cb jest słaba.
Jaki wałek? Ka bym celował w 8-8.5:1. Mamy niezłe paliwo, nie ma co zabijać wydajności silnika. 7.5:1 to mniejsza moc, większe spalania, gorszy silnik.
Czujnik stukowego nie jest potrzebny w tym silniku i tym pojeździe jeśli stroi ktoś kto umie. A jak nie umie to i czujnika nie wysteruje - zwłaszcza przy naszym silniku to może być baaaardzo trudne.
Trochę Ci się pomieszało z tym metanolem, wodą i afrem. Afr trzymasz "w ryzach" paliwem hehe. Pewnie chodziło Ci o EGT. Nie bawił bym się w ten sposób chyba że to drag (wtedy też nie ma sensu na tym poziomie). Lepiej wystrój dobrze auto to nie będzie tego potrzeba. I tak nie będziesz jechał po bandzie z wysileniem na tym etapie. Nie komplikuj zbędnie projektu na początku.
Polerka nic Ci nie da realnie. Porting - kanały wydechowe są dużo istotniejsze niż w N/A, dolotowe na odwrót. Nie polerować dolotów. Trzymać deck height koło mm nie więcej a stopien sprężania ustawiać głowicą.
PostWysłany: 28 Listopada 2014, 11:18 Odpowiedz z cytatem
z mojej wiedzy wynika, że zawirowanie mieszanki pomaga uniknąć stukowego a nie polerowanie. Komory spalania konstruuje się pod tym względem.
Co do czujnika spalania stukowego to jest zabawa. Bo nie znasz częstotliwości charakterystycznej spalania stukowego silnika w garbie. Czyli musiałbyś wprowadzić silnik w spalanie stukowe, nagrać sygnał mikrofonem, zrobić transformatę Fouriera żeby przejść z dziedziny czasu na dziedzinę częstotliwości czyli uzyskać widmo amplitudowe. Wtedy masz częstotliwość stuku. I możesz skonfigurować czujnik. Bo czujnik sam w sobie jest głupi. Ty musisz zaprogramować sterownik silnika na konkretną informację z czujnika.
PostWysłany: 28 Listopada 2014, 11:42 Odpowiedz z cytatem
bartosz1989
Dziękuje Jaqo za konkretne odpowiedzi!
Chodzi Ci o przepływ czy wykonanie? Bo wykonanie faktycznie trzeba dużo szlifować żeby zebrać wszystkie nadlewki. Wiadomo odlew to odlew...
Tutaj mam wątpliwości bo:
1. Zostawiam ori wałek (tak niby radzą w literaturze i na Sambie) z ori dzwigienką
2. Ori wałek z dzwigienką o dużym przełożeniu np 1:4:1 ( nie wiem jak to zadzaiała ale też spotkałem taki patent)
3. Wałek o różnych czasach - 284/276 odpowiednik TCS-10
Z tego co czytałem na streetracingu to metanol obniżał chłopakom AFR i można było dołożyć zapłonu i zwiększyć boosta - ale mogę się mylić jak tak to mnie popraw. Co do EGT oczywiście masz rację.
Jak bardzo mocno obrobić wydechowe, ktoś może ma zdięcia?
Myślę Jaqo, że prędzej czy później i tak zgłoszę się do Ciebie bo sam sobie tego nie ogarnę Smile
Turo-sprezarka
Strona 2 z 4
