Forum Garbiarnia Strona Główna -> Rasowanie -> VW T2 Custom Idź do strony 1, 2, 3, 4  Następny
VW T2 Custom
PostWysłany: 5 Stycznia 2016, 22:12 Odpowiedz z cytatem
jakub0780
Witam wszystkich bardzo serdecznie.
Jestem tutaj nowy (pierwszy post w powitalni)... Przymierzam się do swojego drugiego projektu i po dłuższym zastanowieniu doszedłem do wniosku, że T2 to będzie to!! Obecnie kończę mechaniczną odbudowę swojego Strich8ta (silnik, zawieszenia, hamulce)... Ponieważ jest to zabawa która cholernie wciąga kilka miesięcy temu podjąłem decyzję, że będzie kolejny projekt. Założyłem, że auto ma być nośnikiem reklamy (musi absolutnie wyróżniać się z tłumu i mieć stosunkowo dużą powierzchnię boczną) jednocześnie ma mieć "pazur" i zdecydowanie powinno być zachowane w klimacie retro. Stąd też mój wybór padł na T2. Konstrukcja jest bardzo prosta, auto ma mało detali ozdobnych, jest bardzo łatwe do rozebrania (blacharz, lakiernik). Najbardziej przypadł mi do gustu zwykły transporter (blaszak bez okien). Reasumując ... od kilku dni szukam różnych artykułów, informacji dotyczących odbudowy T2 stąd też moja obecność tutaj. Z tego co mi wiadomo T2 wyposażone były w silniki Typ1 (Garbus) oraz w silniki Typ4 (VW 411/412). Przeglądając katalog Mahle wyczytałem, że silniki Typ4 wychodziły w trzech pojemnościach, 1.7, 1.8, 2.0 litra. Teraz moje pytanie... jak wygląda dostępność części do tych silników i jak bardzo są one podatne na tuning. Moc tych jednostek wahała się w przedziale 68-70 KM. Będę bardzo wdzięczny za wszelkie odpowiedzi. Ponadto było by super jeżeli znalazł by się ktoś z okolic Łodzi kto przerabiał podobny temat.
PostWysłany: 5 Stycznia 2016, 22:26 Odpowiedz z cytatem
Witaj kolego, jak każdy "świeżak" martwisz się o rzeczy,które są najtańsze w tej całej zabawie.
Podaj budżet, a zapewne wielu kolegów ( w tym by może i ja) wytłumaczy Ci co i jak oraz co najważniejsze "za ile".
Będzie jeszcze prościej jak upatrzysz sobie ofiarę (VW T2) i wtedu Ci jeszcze więcej osób "doradzi".
Co najważniejsze musisz doprecyzować co chcesz kupić VW T2a, T2a/b, T2b czy T25 Smile
PostWysłany: 5 Stycznia 2016, 23:21 Odpowiedz z cytatem
jakub0780
Dzięki za odpowiedź Wanel...
Hymmm Budżet... Na chwilę obecną nie jest jeszcze doprecyzowany...
Najpierw kupię bazę... najistotniejsze są dla mnie stan blacharki oraz oryginalność (wnętrze silnik) Tutaj pytanie jak sprawdzić oryginalność silnika tj czy ten konkretny silnik jest od tego konkretnego nadwozia/ramy. Mercedes ma Datenkarte.
Istotnym jest dla mnie o ile to możliwe aby auto było jak najbardziej oryginalne. Stąd moje pytanie przed zakupem a w zasadzie przed rozpoczęciem poszukiwań bazy jaki silnik sprawdzi się lepiej (możliwości modyfikacji, dostępność częsci... ) Moje oczekiwania odnośnie silnika seria Typ4 ma ok 70 PS co katalogowo dawało mu prędkość maks ok 130 km/h. Danych odnośnie dynamiki i elastyczności nie znalazłem ale zakładam, że była ona mizerna. Moje oczekiwania... 100-120 KM Chciałbym abym mógł jeździć spokojnie z prędkością podróżną ok 140 km/h. Auto ma być użytkowane normalnie (nie interesują mnie wyścigi na 1/4 mili).
PostWysłany: 5 Stycznia 2016, 23:24 Odpowiedz z cytatem
jakub0780
Jaki model interesuje mnie najbardziej? Nie zdecydowałem jeszcze ostatecznie ale skłaniałbym się ku drugiej serii a więc T2b jak wspominałem wcześniej najchętniej blaszak tj pełne boki bez szyb.
PostWysłany: 6 Stycznia 2016, 10:25 Odpowiedz z cytatem
Podejrzewam, że pisząć druga seria masz na myśli tzw. Ogórka. Jednak jak popatrzysz na oko czyli wloty powietrza tył/przód, kierunki tył/przód, lampy, drzwi, ZDERZAKI, etc to tego pyło kilka rodzajów. Dla mnie osobiście, jeżeli chodzi o blaszak to najładniejszy jest 68-71 (jest też najdroższy)
Popatrz sobie na fotki na googlach to zrozumiesz, zajrzyj także na thesamba.com
PostWysłany: 6 Stycznia 2016, 10:38 Odpowiedz z cytatem
jakub0780
Nie.... pisząc druga seria maiłem na myśli T2 a konkretnie T2b czyli jak mniemam plastikowa deska, kierunki przód w górze, duże lampy tył? Jeżeli trafi mi się sensowny pierwszoseryjny też nie będę wybrzydzał. Najważniejszym dla mnie na tym etapie jest jakiej wersji silnikowej szukać (T1 czy T4).
PostWysłany: 6 Stycznia 2016, 11:32 Odpowiedz z cytatem
Miromir
Z tego co wiem i widzę, T4 jest potężniejszy , wytrzymalszy i droższy do tuningu niż T1.
Natomiast T1 niczego nie brakuje do szczęścia. Obydwa w dobrym stanie są fajne Wink
PostWysłany: 6 Stycznia 2016, 12:28 Odpowiedz z cytatem
jakub0780
Pusty T2 waży ok 1100kg, ściana czołowa jest niemalże pionowa. Zakładam więc, że seryjne 1.6l 50KM ma duży problem z napędzaniem takiego nadwozia. Nie miałem nigdy silnika chłodzonego powietrzem więc nie mam pojęcia jak przedstawia się jego trwałość ale logika podpowiada mi, że otrzymanie mocy rzędu 100 KM z silnika który seryjnie ma ok 70 koni (Typ4) mniej go obciąży (skróci jego żywotność) aniżeli z silnika 50 konnego (Typ1). Chyba, że boxery rządzą się innymi prawami??
PostWysłany: 6 Stycznia 2016, 12:35 Odpowiedz z cytatem
Poczytaj te forum, na wszystkie zadane dotychczas przez Ciebie pytania, znalazł byś odpowiedzi. Generalnie typ4 jest znacznie wytrzymalszy i odporniejszy na podnoszenie mocy niż typ1, jednak kilkukrotnie droższy w tej dziedzinie. I nie chodzi tu o pojemność bo zarówno w jednym jak i w drugim silniku można ją bez problemu zmienić i nie jest to najdroższa operacja przy rasowaniu.
PostWysłany: 6 Stycznia 2016, 14:01 Odpowiedz z cytatem
jakub0780
Tak przeglądałem forum... jedna osoba zastanawiała się czy remontować T1 czy T4 Drugi wątek który znalazłem dotyczył tuningu remontu T4... ale obydwa wątki dotyczyły Garbusa natomiast mnie chodzi o doświadczenia z T2. Silnik T4 w Ogórku był o trzech różnych pojemnościach 1.7, 1.8, 2.0. Czy któryś z nich był szczególnie podatny na awarie? Czy blok był taki sam? Czy dostępność części do wszystkich trzech pojemności jest jednakowa czy też któryś z nich jest szczególnie problematyczny?
PostWysłany: 6 Stycznia 2016, 14:54 Odpowiedz z cytatem
Michał_89
najprostszy dostęp masz do typ1 1600 i najtańsze graty
oraz typ4 2,0 przez to że podobnie (niemal takie same) silniki miałeś z t25 czyli po 80 roku
różniły się szklankami na hydraulice(wałkiem) odpowietrzeniem bloku oraz głowice miały inne mocowanie nagrzewnic a co za tym idzie nagrzewnice.
Wszystkie części z t25 2,0 do t2b 2,0 są niemal współzamienne i są najłatwiej dostępne w porównaniu do pojemności 1,7 oraz 1,8.
seryjne 2,0 o które ktoś dba dojeżdżają do 500tyś km
seryjne 1,6 mniej więcej co 100-120 tyś musiały miec robione głowice.
jak wprowadzili głowice na małych zaworach to rzadziej.
za to w 1600 nie masz problemu ze skrzynią a ze skrzynią do 2,0 już jest mały kłopot bo nie dość że występowały rzadziej to jeszcze musiały znosić większe obciążenia i jest mała szansa trafienia skrzyni nie do remontu.
za to w miare bez problemu po remoncie za 2500zł skrzynie znajdziesz już.
ACZKOLWIEK JAK PISALI KOLEDZY WCZEŚNIEJ SILNIK TO PIKUŚ W PORÓWNANIU DO BLACHARKI..
ZUPEŁNIE NIE POWINIENE SIE TYM MARTWIĆ NA ZAPAS.
JAK BĘDZIE FURKA PO DOBREJ BLACHARCE TO RESZTA NAPRAWDE NIE STANOWI PROBLEMU(Poza problemami finansowymi)
PostWysłany: 6 Stycznia 2016, 15:09 Odpowiedz z cytatem
jakub0780
Dzięki Michał za rzeczową odpowiedź...
Bazy będę szukał tam gdzie jest ciepło... USA, Grecja, Hiszpania... najbardziej skłaniam się jednak ku Grecji i ew Hiszpanii. Absolutnie nie interesuje mnie odbudowa generalna nadwozia. Jak pisałem wcześniej jestem totalnie zielony gdyż nigdy nie jeździłem i tym bardziej nie miałem boksera. Teraz np. wyczytałem, że Typ1 można powiększyć zmieniając mu po prostu cylindry wraz z tłokami a zostawiając blok. Niby logiczne gdyż cylindry w bokserze są wymienne (wiem o tym od przedwczoraj) ale sam bym na to nie wpadł. Smile
PostWysłany: 6 Stycznia 2016, 15:17 Odpowiedz z cytatem
No można tez dać wał z większym wykorbieniem i uzyskać na seryjnym boku typ1 do około 2,4. I takich silników nawet w Polsce jest kilka.
PostWysłany: 6 Stycznia 2016, 15:24 Odpowiedz z cytatem
jakub0780
Mhmmm a czy pod Typ 1 można założyć klimatyzację.... znalazłem dostępny kit do T2 ale jak dobrze pamiętam z zastrzeżeniem, że jest przewidziany jedynie dla silnika Typ4.... czy pod Typ1 możliwym jest zaadoptowanie skrzyni 5 biegowej z VW T3 tzn. czy w ogóle jest to możliwe? Zakładam, że w T3 były już takie skrzynie dostępne.
PostWysłany: 6 Stycznia 2016, 15:41 Odpowiedz z cytatem
Można założyć klimę, co za różnica czy typ 1 czy 4?
Tu masz o skrzyni kanciakowej w ogrze: http://www.garbiarnia.com/forum/viewtopic.php?t=25627
VW T2 Custom
Strona 1 z 4
