Forum Garbiarnia Strona Główna -> Rasowanie -> zawieszenie tył z 924 w 1303 Idź do strony 1, 2  Następny
PostWysłany: 11 Kwietnia 2016, 08:54 Odpowiedz z cytatem
Kupiłem tylną belkę z 924 celem montażu w panoramie wahaczy , drazkow skretnych i stabilizatora. Mam wątpliwości czy wejdzie mi to pod garbowa popielniczke w związku z tym, że 924 ma podwójne blachy wahacza (reg. wysokości). Druga sprawa, jeśli popielniczki garbowe nie będą pasować i będę musiał zdobyć te od porsche to czy wymiary tuleji gumowej są takie same?
PostWysłany: 11 Kwietnia 2016, 09:21 Odpowiedz z cytatem
Nowe chromowane popielniczki do IRSa są z tulejkami do podwójnych szabli.
Stalowe wahacze kupiłeś?
PostWysłany: 11 Kwietnia 2016, 09:26 Odpowiedz z cytatem
Znaczy szable, bo wahacze zostaną garbowe.
PostWysłany: 11 Kwietnia 2016, 09:48 Odpowiedz z cytatem
To jaki sens tej przekładki?
PostWysłany: 11 Kwietnia 2016, 10:02 Odpowiedz z cytatem
Regulacja wysokosci i pochylu koła, wraz z mocowaniem stabilizatora?
PostWysłany: 11 Kwietnia 2016, 10:13 Odpowiedz z cytatem
Jak już przekładać to razem ze skośnymi Wink
PostWysłany: 11 Kwietnia 2016, 10:28 Odpowiedz z cytatem
Po pierwsze nie mam, po drugie, po co skoro zostaje przy bębnach narazie?
PostWysłany: 11 Kwietnia 2016, 11:33 Odpowiedz z cytatem
skośne stalowe w porsche są po prostu zwykłymi stalowymi skośnymi z garba.
PostWysłany: 11 Kwietnia 2016, 11:36 Odpowiedz z cytatem
Przełóż samą śrubkę a zostaw starą szablę, tyle że powiększ w niej odpowiednio otwór?
PostWysłany: 11 Kwietnia 2016, 12:19 Odpowiedz z cytatem
a zacisk jak jest mocowany?
PostWysłany: 11 Kwietnia 2016, 12:26 Odpowiedz z cytatem
Zacisk bębna?
PostWysłany: 11 Kwietnia 2016, 12:28 Odpowiedz z cytatem
a jak chciałbym zachować porschowa regulacje wysokości?
PostWysłany: 11 Kwietnia 2016, 12:32 Odpowiedz z cytatem
Zacisk bębna?
Kuba chodzi mi o stalowy wahacz pod tarcze. Jest taki sam jak w garbie?
PostWysłany: 11 Kwietnia 2016, 13:29 Odpowiedz z cytatem
marjas napisał:
Zacisk bębna?
Nie, ale większość 924 miało bębny.
PostWysłany: 13 Kwietnia 2016, 10:08 Odpowiedz z cytatem
to musisz jeszcze wyciąć sporo z tego staliwnego odlewu (obudowa elementu gumowego wewnętrznego / mocowanie amortyzatora), bo inaczej nie podejdziesz tam kluczem nasadowym (36) i nici z regulacji. Inny sposób to wykonać w tej śrubie regulacyjnej gniazdo wewnętrzne sześciokątne 10 (na zewnątrz). Wtedy do regulacji wystarczy jedynie para rąk
Ostatnio zmieniony przez Bujo dnia 13 Kwietnia 2016, 10:37, w całości zmieniany 1 raz
