Forum Garbiarnia Strona Główna -> Rasowanie -> zawieszenie tył z 924 w 1303 Idź do strony Poprzedni  1, 2
PostWysłany: 13 Kwietnia 2016, 10:19 Odpowiedz z cytatem
Bujo napisał:
Łysy napisał:
Łysy napisał:
Regulacja wysokosci i pochylu koła, wraz z mocowaniem stabilizatora?
Przełóż samą śrubkę a zostaw starą szablę, tyle że powiększ w niej odpowiednio otwór?
a jak chciałbym zachować porschowa regulacje wysokości?
to musisz jeszcze wyciąć sporo z tego staliwnego odlewu (obudowa elementu gumowego wewnętrznego / mocowanie amortyzatora), bo inaczej nie podejdziesz tam kuczek (36) i nici z regulacji. Inny sposób to wykonać w tej śrubie regulacyjnej gniazdo wewnętrzne sześciokątne 10.
Hmm a jakby jakiś płaski klucz z blachy dorobić? Nie podejdzie?
P.S. zalatwilem juz sobie alu "popielniczki" z 924
PostWysłany: 13 Kwietnia 2016, 10:23 Odpowiedz z cytatem
tak, klucz o 4-5 mm się zmieści, ale nie będzie nim można obracać w pełnym zakresie. Do tego musi być wygięty
PostWysłany: 13 Kwietnia 2016, 10:34 Odpowiedz z cytatem
Tru, przypomniałem sobie dlaczego ja tego nie zrobiłem. Wycinanie mocowania amortyzatora i budy do nadwozia mi się nie podoba. Tzn pewnie nic się nie stanie, ale jak mam usunąć znaczą część elementu strukturalnego to ja wolę regulować na drążkach.
PostWysłany: 19 Kwietnia 2016, 00:48 Odpowiedz z cytatem
marjas napisał:
Blazlov napisał:
skośne stalowe w porsche są po prostu zwykłymi stalowymi skośnymi z garba.
a zacisk jak jest mocowany?
W Porsche 944 zacisk montowany jest do tarczy kotwicznej bębna ręcznego mocowanej na te same 4 śruby co w panoramie.
PostWysłany: 19 Kwietnia 2016, 06:38 Odpowiedz z cytatem
Tak mi się zdawało, ale przy braku pewności nie chciałem się mądrzyć
PostWysłany: 19 Kwietnia 2016, 09:19 Odpowiedz z cytatem
Czyli skośne wahacze są te same, różnią się tylko osprzętem?
PostWysłany: 19 Kwietnia 2016, 10:00 Odpowiedz z cytatem
Trzeba by je pociac na plasterki, zeby sie upewnic. Slyszalem kiedys, ze sa w jakis sposob poprawione. Na pewno sa nowsze i czesto w lepszym stanie.
PostWysłany: 19 Kwietnia 2016, 11:11 Odpowiedz z cytatem
Pfff, nie wiem, np drążki porschowskie które wsadziłem wyglądały na dużo bardziej zmęczone życiem niż te co wyjąłem z Garbusa.
