Forum Garbiarnia Strona Główna -> Pytania i problemy -> jak zamontowac szyby? t2 1972
PostWysłany: 4 Września 2017, 14:34 Odpowiedz z cytatem
konrad_pol
witam, mam pytanie, jak zamontowac szyby w ogorku jesli mam tylne boczne wycinane?
kupilem uszczelki : http://www.justkampers.com/vw-t2-bay-window-parts/t2-bay-body-window-seals-trims-accessories/window-seals/side-window-seal-for-converted-vw-panel-vans-chrome-insert-and-rubber.html
jednak okazały się za wąskie ,
zastanawia mnie czy musze kupic takie elementy :http://www.justkampers.com/vw-t2-bay-window-parts/t2-bay-body-window-seals-trims-accessories/window-seals/rear-side-window-offside-right-and-recess-repair-panel-vw-t2-bay-1967-1979.html
zeby naprawic ? czy jest jakis inny sposob ? wklejanie szyb? jakie inne uszczelki?
p.s co to jest? :http://www.justkampers.com/vw-t2-bay-window-parts/t2-bay-body-window-seals-trims-accessories/window-seals/113-853-355-f-plastic-moulding-set-for-window-seal-kit-j13443-vw-t2-bay-deluxe-1967-1979.html?
licze na pomoc . pozdrawiam
PostWysłany: 5 Września 2017, 11:50 Odpowiedz z cytatem
W którym miejscu te uszczelki są za wąskie ?
Generalnie jak uszczelki są nowe to są mega sztywne i np wciśiecie szyby w uszczelkę wymaga sporej siły, można sie wspomóc np białym smarem w sprayu
PostWysłany: 5 Września 2017, 23:07 Odpowiedz z cytatem
konrad_pol
no jak juz nałożę uszczelki na szybe wraz z klinem to przy przylozeniu do otworow w rogach brakuje po pol centymetra
PostWysłany: 6 Września 2017, 12:15 Odpowiedz z cytatem
Może masz w Ogórze wycięty za duży otwór, na zdjeciu wygląda, że te uszczelki zbyt dużo "mięsa" nie mają, zapewne otwór powinien być niewiele większy od wielkości szyby.
Jak ktoś to wyciął pod uszczelki od Zuka lub innego wynalazku to masz problem
