Forum Garbiarnia Strona Główna -> Pytania i problemy -> Kilka pytań związanych z garbem Idź do strony 1, 2  Następny
PostWysłany: 11 Września 2017, 14:57 Odpowiedz z cytatem
szar
kupiłem !
dojechałem do domu niecałe 130 km Very Happy
To co zauważyłem od razu to któryś cylinder nie działa. Silnik chodzi ładnie na obrotach i dobrze się wkręca, ale wyraźnie czuć, że troche słaby. Wywale świece sprawdze kopułke, palec, kable i zawory i zobaczymy co będzie. Czy jak nie ma zapłonu na któryś garnek to i tak będzie chodził równo silnik ? W wydech nie strzelał nic
Widziałem jakiś tutorial na jutube jak te zawory ustawić to chyba dam radę.
Druga kwestia brak stopu - tutaj troche panikuje, bo nie wiem co zrobić Razz
widać, że cała wiązka elektryczna jest nowa i nie wiem czy po prostu coś gdzieś było pominięte, a w kablach jestem zielony.
bardzo duże luzy na kierownicy - czytałem, że można trochę spróbować skręcić przekładnie - zajrze tam.
linki od tych nawiewów tylnich też są nie podłączone Very Happy
Aha ! I pasek klinowy jest też słabo naciagnięty - jak to skorygować ?
Poza tym kilka braków takich jak lusterko wewnętrzne, przełącznik wycieraczek i brak przełącznika awaryjnych - jak to powinno wyglądać w meksyku ? jakieś zdjęcie kompletnego kokpitu ?
próbowałem na allegro poszukać, ale nie pykło mi za bardzo Very Happy
jakieś sobie najazdy do garażu musze skombinować i będe dziubał
Let's ride ...
PostWysłany: 11 Września 2017, 17:13 Odpowiedz z cytatem
Harry
1966 VW Typ 1 1300
co do nierównej pracy to w sumie od tego co napisałeś możesz zacząć
Brak stopu może byc spowodowany od spalonej żarówki przez brak masy po przerwany kabel albo zepsuty czujnik przy pompie
Luz można troche dokręcic a jak nie to można zregenerowac przekładnie możesz tez miec słabo dokręcone końcówki drążków
naciag paska korygujesz cienkimi podkładkami ktore są miedzy oboma kołami.
Qwazimodo - człowiek z garbem Smile
1966
PostWysłany: 11 Września 2017, 17:41 Odpowiedz z cytatem
szar
spróbuje pójść po kablu jak nie będą to żarówki. Jest jakaś możliwość sprawdzenia tego czujnika czy działa ?Very Happy
Pasek naciągniety, zamek drzwi poprawiony. Nie znalazłem jeszcze przyczyny braku stopu - będe musiał wyjąć chyba zbiornik żeby dostać się do pompy ?
reszta spraw w innym terminie.
Nadal męczy mnie jeszcze to, że jest tylko jedna wajha metalowa od kierunkowskazów, a od wycieraczek nic nie ma, ale nie ma też jakiegoś śladu co by ją celowo wywalono tylko po prostu nie ma Surprised
Gdzie w takim razie powinien być włącznik wycieraczek i jak powinien wyglądać i tak samo nawiew ?
Let's ride ...
PostWysłany: 12 Września 2017, 07:57 Odpowiedz z cytatem
Harry
1966 VW Typ 1 1300
najpierw musisz napisac jaki masz model, a najlepiej wkleic zdjecie bo papiery czesto sie nie zgadzają z rzeczywistością.
Do pompy mozna dojśc przez "dziure" za kołem przednim kierowcy.
W starszych modelach (ja tak np mam) wycieraczki włącza się przez pociagniecie "dynksa" czyli cos jak właczenie swiateł.
1966
PostWysłany: 12 Września 2017, 10:06 Odpowiedz z cytatem
Meksyki mają włącznik wycieraczek przy kierownicy. Pokaz fotki co kupiłeś Wink
PostWysłany: 12 Września 2017, 11:58 Odpowiedz z cytatem
szar
no to jest to :
https://www.olx.pl/oferta/volkswagen-garbus-1300-rezerwacja-do-08-09-2017-CID5-IDonvHk.html
Very Happy
jak chcecie zdjecie samej deski to walne wieczorem
Let's ride ...
PostWysłany: 12 Września 2017, 14:17 Odpowiedz z cytatem
Fotele wymiatają...
Mi się wydaje, że jest to Niemiec a nie Meksyk.
PostWysłany: 12 Września 2017, 14:34 Odpowiedz z cytatem
szar
bardzo wygodne ;p
to ja tam nie wiem co mam. Chciałem garba to jest Smile
tylko jakoś go dokończyć bym chciał jeszcze
Let's ride ...
PostWysłany: 12 Września 2017, 14:47 Odpowiedz z cytatem
szar napisał:
bardzo wygodne ;p
To co masz, jest dość istotne, jeśli jest to późny sparkafer, to włącznik wycieraczek powinieneś mieć raczej w desce Wink
PostWysłany: 12 Września 2017, 15:02 Odpowiedz z cytatem
szar
ok, bo juz sie bałem, ze tam moze jakas większa rzeźba poszła. W którym miejscu powinien być ?
i to ten za 190 zł w sklepach garbusowych ? Very Happy
http://garbusy.pl/index.php?route=product/product&path=1_19_1955&product_id=1981
i ten w garbosklepach od włączania nadmuchu też jest taki jak powinien być?
http://garbusy.pl/index.php?route=product/product&path=1_19_1959&product_id=4346
Let's ride ...
PostWysłany: 12 Września 2017, 15:05 Odpowiedz z cytatem
Na desce rozdzielczej po lewej stronie od włacznika świateł, a Ty masz w ogóle dmuchawę?
A po trzecie, po co kupować włącznik nowy za 200, jeśli za używkę dasz zdecydowanie mniej Very Happy
PostWysłany: 12 Września 2017, 15:22 Odpowiedz z cytatem
szar
to musze zobaczyć czy są tam jakieś kable - hhmmm no właśnie jak otworze przodek to jakaś duża pucha jest co tak wygląda jakby miał być tam jakiś silniczek hehe
przyjrze się bliżej jak pójde wieczorem do garażu i walne jakieś zdjęcia.
noo..... z tą używką... to nie widziałem na allegro ani olx Very Happy
ale włącznik wycieraczek musi byk taki ?
Let's ride ...
PostWysłany: 12 Września 2017, 15:33 Odpowiedz z cytatem
NIe wiem jaki powinieneś mieć, muszę zobaczyć zdjęcia garba Wink
PostWysłany: 12 Września 2017, 16:59 Odpowiedz z cytatem
jest kliku sprzedawców, którzy się nie ogłaszają bo nie muszą, każdy wcześniej czy później do nich trafi i zdobędzie kontakt Smile
Z mojej strony mogę polecić np. Yogiego
PostWysłany: 12 Września 2017, 21:40 Odpowiedz z cytatem
szar
rozumiem Very Happy
sprawozdanie z dzisiejszego grzebulstwa :
- swiece sprawdzone, iskra jest - pali ladnie wkreca sie super obroty trzyma nic nie buja,
- brak bylo nakretek z wymiennika ciepla i przez to cos dziwnie pierdzialo Very Happy
Nadal brak stopu Sad
zarówki sprawne. Dopadłem się do czujnika - styki papierkiem posmyrałem, ale nadal nie działa.
Wrzucam zdjęcia dechy i bibelotów z przodu - to powinna być ta dmuchawa czy nie ? Very Happy
https://zapodaj.net/a272997336c05.jpg.html
https://zapodaj.net/fe83b6a3831c7.jpg.html
https://zapodaj.net/d1f05c861505f.jpg.html
Let's ride ...
