Forum Garbiarnia Strona Główna -> Pytania i problemy -> jak wyjąć simering w skrzyni Idź do strony 1, 2  Następny
PostWysłany: 15 Października 2017, 13:30 Odpowiedz z cytatem
szar
Pany, nie wiem już co tu zrobić Very Happy
siedzi mocno skubany, a trzeba zmieniać, bo ciekło.
jakieś może narzędzie czy coś kupować czy wziąć to podpalić Very Happy
https://zapodaj.net/images/c87d169a86146.jpg
Let's ride ...
PostWysłany: 15 Października 2017, 14:15 Odpowiedz z cytatem
Z wkrętem dobrze kombinujesz. Młotek i śrubokręt i musi wyjść.
PostWysłany: 15 Października 2017, 14:50 Odpowiedz z cytatem
szar
W jakiej kolejności użyć tych podstawowych narzędzi ?
Ciągnę kombinerkami za wkręty, ale ani drgnie Sad
Let's ride ...
PostWysłany: 15 Października 2017, 17:40 Odpowiedz z cytatem
zrob dzwignie o widelki ta grubsza czesc.
To tylko simering.
PostWysłany: 15 Października 2017, 19:45 Odpowiedz z cytatem
szar
ale wyjątkowo uparty Smile
Let's ride ...
PostWysłany: 16 Października 2017, 07:40 Odpowiedz z cytatem
gumis
Prawde mowi Smile Jest z tym troche zabawy i wk..... ale da sie Smile
VW Typ 1 1300 '73
WSK M06-64
PostWysłany: 16 Października 2017, 13:08 Odpowiedz z cytatem
szar
nnnoooo.....
Ale to śrubokręt ustawić na simering i walić młotkiem ?
Let's ride ...
PostWysłany: 16 Października 2017, 13:20 Odpowiedz z cytatem
Wyrwij go po kawałku śrubokrętem.
PostWysłany: 16 Października 2017, 13:48 Odpowiedz z cytatem
gumis
podwaz go przy walku i sprobuj wlozyc zagiety kawalek drutu, tak zeby go zahaczyc.
walkowi nic nie zrobisz ale uwazaj na obudowe skrzyni....
Jak pisze Marjas po kawalku nawet.
VW Typ 1 1300 '73
WSK M06-64
PostWysłany: 16 Października 2017, 14:02 Odpowiedz z cytatem
A gdybys wkrecil sruby z prowadnicy lozyska.
Kombinerkami zlapal wkret i zaparl sie dzwignia o te sruby ?
Akurat jest 3 to sporo punktow podparcia.
PostWysłany: 16 Października 2017, 14:25 Odpowiedz z cytatem
szar
kupiłem takie coś
http://allegro.pl/sciagacz-do-simeringow-oringow-uszczelek-85mm-i6002744332.html
nie chce tam grzebać jakimiś mocno inwazyjnymi metodami, bo znając moje szczęscie coś rozwale Very Happy
Let's ride ...
PostWysłany: 16 Października 2017, 14:56 Odpowiedz z cytatem
chcesz powiedziec ze to nie jest mocno inwazyjne ? Very Happy
PostWysłany: 16 Października 2017, 15:06 Odpowiedz z cytatem
gumis
Mnie sie widzi ze jest za duze zeby tym cos zdzialac akurat przy skrzyni, ale moze sie myle....
VW Typ 1 1300 '73
WSK M06-64
PostWysłany: 16 Października 2017, 16:56 Odpowiedz z cytatem
szar
Scooty - nie wiem Very Happy
gumis - jak przyjdzie to spróbuję nim zaczne tam przeklinać na ostro Razz
Let's ride ...
PostWysłany: 16 Października 2017, 19:37 Odpowiedz z cytatem
Wytnij to co gumowe aż do metalowego pierścienia . Spróbuj cienkim płaskim wkretakiem oddzielic ten pierścień od gumy znajdującej się pomiędzy nim a obudową. Jesli uda ci sie go zniekształcić troche to powinien wyść bez problemu jeśli nie , to przy pomocy ściągacza , haczyka lub młotka bezwładnościowego zakończonego haczykiem .
