Forum Garbiarnia Strona Główna -> Rasowanie -> short shifter w ogórku
PostWysłany: 27 Stycznia 2018, 12:13 Odpowiedz z cytatem
vwojc
1973 VW Transporter T2
Witam. Czy ktoś posiada short shifter w ogórku? Jak to się sprawdza? warto czy nie? jakie są zalety? Pozdrawiam
PostWysłany: 27 Stycznia 2018, 21:20 Odpowiedz z cytatem
Ogór to nie Porsche i zmiana biegów szybsza o sekundę nic nie wniesie.
Wymień tulejki w standardowym układzie i się zdziwisz jak szybko biegi wchodzą. Polecam także przedłużyć lewarek końcówką dostępną np. na garbusy.pl, wtedy gałka jest bardzie pod ręką i nie trzeba sięgać do lewara.
PostWysłany: 28 Stycznia 2018, 16:04 Odpowiedz z cytatem
Przede wszystkim short shifter nie zastepuje sprawnego ukladu i niewyrobionych tulejek. Przeciwnie. Short shifter jest bardziej pod tym wzgledem wymagajacy.
Ja tam Ogorka nie mam ale kulku Ogorkowcow w okolicy short shiftery ma. Czy to jednak komu odpowiada czy nie to kwestia indywidualnych upodoban.
PostWysłany: 28 Stycznia 2018, 23:35 Odpowiedz z cytatem
Przyjąłem założenie, w 99% słuszne, że kolega będzie pudrował syfa.
Jeżdżę Ogórem naście lat, a Garbusami jeszcze więcej i o ile w Garbie i Typ3 z własnego doświadczenia widzę sens montażu tego typu lewarków bądź nakładek to w Ogórku będzie to tylko bajer.
Oczywiście to jest moje zdanie i nie każdy musi się z tym zgadzać Smile
PostWysłany: 29 Stycznia 2018, 10:15 Odpowiedz z cytatem
Ja mam u siebie short shifter w ogórku BUGPACKA ( plus nowe tulejki ) wg mnie sprawdza się i to bardzo, drążek jest wyższy niż standardowy, i skok lewarka jest o wiele przyjemniejszy i krótszy. Polecam
PS: W garbusie tez mam, i jak dla mnie zmiana biegów tez jest fajniesza niz na serii Wink o ile w garbusie to bajer o tyle w ogórku to bardziej wygoda.
dzięki
PostWysłany: 1 Lutego 2018, 10:08 Odpowiedz z cytatem
vwojc
Dziękuje wszystkim za odpowiedź. Mam jeszcze jedno pytanie o ten zestaw tulejek czy ten będzie dobry?
http://garbusy.pl/index.php?route=product/product&search=dr%C4%85%C5%BCek&page=2&product_id=2844
Pisze tam do rocznika 89 więc nie wiem czy to też do ogórka 73 pasuje? innego zestawu tulejek nie znalazłem do oga
PostWysłany: 12 Lutego 2018, 16:52 Odpowiedz z cytatem
majki
ja mam powymieniane tuleje, sprawny układ i założonego gene berga około 40%. Sprawniejsze, szybsze i łatwiejsze wbijanie biegów, polecam.
Rustnfast
www.facebook.com/rustnfast
Zobacz profil autora Wyślij prywatną wiadomość Wyślij email Odwiedź stronę autora WP Kontakt
PostWysłany: 13 Lutego 2018, 18:09 Odpowiedz z cytatem
Istquai
Tak, to te tulejki z linka.
U mnie sama wymiana tulejek na niewiele się zdała. Nadal było to mieszanie łyżką w zupie. Dopiero po włożeniu Empi shifter, dostrzegłem znaczną różnicę.
PostWysłany: 13 Lutego 2018, 22:49 Odpowiedz z cytatem
majki
tulejki to nie wszystko, jeszcze łącznik.
Rustnfast
Re: dzięki
PostWysłany: 15 Lutego 2018, 10:10 Odpowiedz z cytatem
Jakościowo nie powalają, ale mam je założone.
Wcześniej nie miałem wcale tulei i po założeniu nie było praktycznie różnicy Very Happy - te tuleje tylko eliminują drżenie drążka względem osłon itp oraz zapewniają swobodny ruch, nie maja wpływu na drążek ( może jedynie ta przy wodziku/kasecie drążka)
PostWysłany: 16 Lutego 2018, 23:10 Odpowiedz z cytatem
Z doświadczenia swojego wiem, że trzeba zrobić całość i można doznać pozytywnego szoku, oczywiście o ile wodzik w skrzyni nie ma luzów.
Bez wyciągania skrzyni i silnika także da się to zrobić ale "na patencie" trzeba wciskać tulejki i tego sposobu nie polecam, chyba, że doraźnie bo po sezonie, góra dwóch ponownie trzeba to rzeźbić.
