Forum Garbiarnia Strona Główna -> Luźne dyskusje -> Zegary z aliexpress
Zegary z aliexpress
PostWysłany: 15 Lipca 2018, 21:46 Odpowiedz z cytatem
Amadeus
1972 VW Typ 1 1300
Witam.
Czy ktoś miał do czynienia z takimi zegarami?
https://www.aliexpress.com/item/52MM-3-In-1-Volt-meter-water-temp-gauge-Oil-Pressure-Gauge-Kit-car-meter-Volt/32808736323.html?spm=2114.search0104.3.13.6aa455f4iAWmU5&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_3_10152_10151_10065_10344_10068_10342_10343_10340_10341_10696_10084_10083_10618_10304_10307_10820_10821_10301_10846_10843_10059_100031_10103_10624_10623_10622_10621_10620,searchweb201603_16,ppcSwitch_5&algo_expid=8f6bc3c9-a065-4253-9d43-2d8b050535ae-4&algo_pvid=8f6bc3c9-a065-4253-9d43-2d8b050535ae&priceBeautifyAB=0
Cena atrakcyjna, ale czy jest w ogóle warte zachodu?
Znajdź nas na facebook Smile
PostWysłany: 17 Lipca 2018, 20:24 Odpowiedz z cytatem
djszaman
tez jestem na kupnie tego zestawu i chetnie sie tez dowiem
PostWysłany: 19 Lipca 2018, 17:35 Odpowiedz z cytatem
Nie należy sie wiele spodziewać .Za niecałe 9 baksów masz 3 zegary , dwa czujniki i panel.
Jesli farba nie oblezie zbyt prędko może byc ozdobą wnętrza z ruszającymi sie wskazówkami .
PostWysłany: 20 Lipca 2018, 10:25 Odpowiedz z cytatem
Amadeus
1972 VW Typ 1 1300
Wiesz, najważniejsza kwestia to czy działają i czy pokazują to co trzeba, a nie to co chcą. Bo szczerze jak patrzysz na innych stronach, czy na allegro to co dostępne w PL to wyglądają identycznie a kosztują o wiele więcej.
PostWysłany: 20 Lipca 2018, 10:49 Odpowiedz z cytatem
Autogauge dostępne w Polsce wiadomo że działają w miarę precyzyjnie. Mimo że wyglądają identycznie, nie musi to być to samo.
PostWysłany: 20 Lipca 2018, 13:01 Odpowiedz z cytatem
Ten powyższy zestaw zawiera wskaźnik temperatury wody .
Ten poniżej jest z miernikiem temp oleju.
https://pl.aliexpress.com/item/EPMAN-52MM-3-In-1-Volt-meter-water-temp-gauge-Oil-Pressure-Gauge-Kit-Volt-meter/32807940506.html?spm=a2g17.search0104.3.1.6edc31d7i9DQtD&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_3_10152_10151_10065_10344_10068_10342_10343_10340_10341_10696_10084_10083_10618_10304_10307_10820_10821_10301_10843_10059_100031_10103_10624_10623_10622_10621_10620,searchweb201603_44,ppcSwitch_5&algo_expid=492e6044-4d31-4f55-b7b4-15913fbf41fe-0&algo_pvid=492e6044-4d31-4f55-b7b4-15913fbf41fe&transAbTest=ae803_2&priceBeautifyAB=0
Warto poszukac z miernikiem temp. oleju.
Zegary z aliexpress
