Wysłany: 21 Czerwca 2020, 19:37 |
mrozpa |
Newbie |
Posty: 14 |
Cześć
W garbusie którego odbudowuję rocznik 66, są obecnie zamontowane Hamulce :
Przód tarcze rozstaw śrób 4x100
Tył bębny rozstaw 4x100
Z racji faktu, że i tak muszę kupić nowe tarcze i bębny więc zastanawiam się nad 5x130 ( dostępne ładniejsze felgi aluminiowe).
Mam pytanie, czy bębny 5x130 będą pasowały do obecnych tarcz kotwicznych i reszty(na których są 4x130? ).
Rozumiem że z tarczami to plug and play (zmiana z 4x130 na 5x130).
Dziękuję za odpowiedź |
Wysłany: 22 Czerwca 2020, 20:40 |
Łysy |
Administrator |
Generalnie bębny 5x130 to nie jest wyrób fabryczny a zrobiony przez kogoś na jego widzi mi się. Ale zazwyczaj widzi to się to tak, ze pozostałe wymiary są brane z bębnów 4x130 które z tego co mi wiadomo (jeśli chodzi o tył) zawsze wygladaja tak samo niezależnie od rocznika i modelu.
Problem jest taki, ze 66 miał bębny 5 x 205 a one są zazwyczaj węższe niż te 4 x 130 więc co Ty masz w swoim samochodzie sam musisz dojść bo rożna może być też długość wieloklinu na półosi. |
_________________ Maszerujmy ramię w ramię ku słońcu świata nowego |
Wysłany: 23 Czerwca 2020, 08:03 |
marjas |
Rozpoławiacz Blokowy |
Posty: 3391 |
1973 VW Typ 1 1303S |
Jak masz nowszy typ zawieszenia - czyli fabrycznie 4x130, to tarcze i bębny 5x130 pasują bez problemu. |
_________________ Pozdrawiam
www.garbus-lubon.xx.pl |
Wysłany: 23 Czerwca 2020, 20:34 |
mrozpa |
Newbie |
Posty: 14 |
marjas napisał: | Jak masz nowszy typ zawieszenia - czyli fabrycznie 4x130, to tarcze i bębny 5x130 pasują bez problemu. |
Podziękował |
Forum Garbiarnia Strona Główna -> Rasowanie |
