Forum Garbiarnia Strona Główna -> Rasowanie -> Wasserboxer Idź do strony Poprzedni  1, 2, 3 ... 17, 18, 19, 20  Następny
PostWysłany: 29 Sierpnia 2009, 11:52 Odpowiedz z cytatem
baca69
Łysy napisał:
lookasz napisał:
przewody najlepiej puścić wewnątrz kanałów grzewczych
moim zdaniem, to nie jestszczesliwe miejsce. Pozbywamy sie w ten sposób mozliwosci kozystania z fabrycznego układu grzewczego (tzn rozprowadzenia ciepłego powietrza) i kaze ciagnac rurki przez cały samochód, umieszczac nagrzewnice, kombinować cały układ ogrzewania od nowa
lookasz napisał:
nie ma idealnego rozwiązania - jest to przeróbka i spora ingerencja w oryginalny układ - czy to ogrzewania, czy blacharkę - coś za coś...
Łysy napisał:
Trzeba by go rozpruć, przewody wprowadził bym pod kanapą a wyprowadził za przednim napoleonem. Przy czym robił bym to na rurach miedzianych zeby nie mieć jakiś problemów ze sparciałą guma.
vwandal napisał:
tunelem da się ale nie jest to łatwe
majki napisał:
w moim przypadku tunel odpada, albo poszłoby na zewnątrz przy progach/stopniach, albo w środku obok tunelu. jeśli poszłoby w środku, musiałoby być odizolowane, żeby mi garba nie grzało...
a ja sie powtorze..... czy oby na pewno warto Majkelu ?
PostWysłany: 29 Sierpnia 2009, 11:58 Odpowiedz z cytatem
majki
nie wiem czy warto, na razie zbieram informacje.
+ jest to najtańsza możliwość (i tak nie tania)
+ 2x mocniejszy silnik niż mam teraz, natomiast dużo bardziej elastyczny i przyjemny w prowadzeniu
+ duzo łatwiejszy w montażu niż subaru
- trzeba ciąć trochę garba
- subaru nie właduję ponieważ to za droga impreza
- typa1 mocnego nie zbuduję, ponieważ miałem jednego i drugiego nie chcę (z różnych względów)
jaka średnica wydechu podchodziłaby pod taki silnik? 1 5/8 ?
Rustnfast
www.facebook.com/rustnfast
Zobacz profil autora Wyślij prywatną wiadomość Wyślij email Odwiedź stronę autora WP Kontakt
PostWysłany: 29 Sierpnia 2009, 15:06 Odpowiedz z cytatem
sokol
1 5/8 mam tak
mail: vwsokol@gmail.com
PostWysłany: 29 Sierpnia 2009, 15:51 Odpowiedz z cytatem
Dżizas! Co ten post mial wniesc? Kupa calkowicie powyrywanych z kontekstu wypowiedzi. Czysty populizm. Dziwisz sie Lysy ze sie smialem z tą niecallukowoscia i presja? Wink
Gdybym mial wybierac miedzy poprowadzeniem przwodow w stopniach/przy progach i w srodku to zdecydowanie wybralbym to pierwsze. Pewnie mozna porzadnie poprowadzic przewody w srodku, ale wszystkie podobne rozwiazania ktore widzialem byly kijowe.
PostWysłany: 29 Sierpnia 2009, 19:51 Odpowiedz z cytatem
majki
i jeśli założę tren silnik pewnie tak zrobię - przy progach.
czy ktoś ma linki do forów gdzie opisuje się takie modyfikacje? szukałem po różnych, ale znalazłem tylko dwa. dużo jest o subaru, natomiast o wasserach nie bardzo.
i poprosiłbym też o zamieszczenie zdjęć możliwości umieszczenia chłodnicy, jeśli ktoś takowe ma.
wstępnie znalazłem chłodnicę z glofa III o parametrach:430x322x20 + do tego bardzo wydajny wiatrak:
Maximum Fan CFM 2,100 cfm
Fan Quantity Single
Fan Diameter (in) 8.000 in.
Height (in) 8.000 in.
Width (in) 10.000 in.
Thickness (in) 2.250 in.
Ostatnio zmieniony przez majki dnia 29 Sierpnia 2009, 20:06, w całości zmieniany 1 raz
Rustnfast
PostWysłany: 29 Sierpnia 2009, 19:55 Odpowiedz z cytatem
http://www.shoptalkforums.com/viewforum.php?f=37&sid=8c6302a86e056fd4ddf065652b33ce8e
To juz pewnie znalazles?
PostWysłany: 29 Sierpnia 2009, 21:57 Odpowiedz z cytatem
majki
nie wiem czy ja nie potrafię znaleźć czy jak, ale zamieszczają mało zdjęć jak umiejscowili chłodnice...
forum fajne, chociaż więcej tam o oxyboxerach i subaru.
ten to ma łatwo Wink
Ostatnio zmieniony przez majki dnia 29 Sierpnia 2009, 22:03, w całości zmieniany 1 raz
Rustnfast
PostWysłany: 29 Sierpnia 2009, 22:01 Odpowiedz z cytatem
tu masz fajna stronke, co prawda o swapie na silnik alfy, ale duzo zdiec układu chłodzenia, co ciekawe chłodnice gość zrobił z tyłu i dziwnym trafem przeniósł na przód Razz
http://www.gerrelt.nl/
PostWysłany: 29 Sierpnia 2009, 22:09 Odpowiedz z cytatem
majki
piękne zdjęcia jak umiejscowić chłodnicę w 1303 dzięki Smile
Rustnfast
PostWysłany: 29 Sierpnia 2009, 22:59 Odpowiedz z cytatem
pobuszuj
http://www.pimpmybug.de/uebersicht/umbauten/umbauten.htm
PostWysłany: 30 Sierpnia 2009, 01:02 Odpowiedz z cytatem
majki
vwandal napisał:
pobuszuj
dzięki Smile nic nie rozumiem, ale fotografii dużo Smile
Rustnfast
PostWysłany: 30 Sierpnia 2009, 22:23 Odpowiedz z cytatem
A z jakich ? -że pociągnę za język Wink - to ciekawe..
PostWysłany: 29 Stycznia 2012, 15:15 Odpowiedz z cytatem
sokol
jakie gazniki pasowalby to 1,9 wbx-a ? 36? 40? czy lepiej zalozyc wtrysk ?
PostWysłany: 29 Stycznia 2012, 15:22 Odpowiedz z cytatem
majki
allleee stary wątek, nawet nie wiedziałem, że tyle wiedzy zgromadziłem na ten temat
projekt w końcu nie ujrzał światła dziennego, ale za to zbieram graty na 1914 w typ1
a co do pytania Sokoła, to myślę ze i 36 by starczyły.
Rustnfast
PostWysłany: 29 Stycznia 2012, 15:31 Odpowiedz z cytatem
sokol
ja wlasnie sobie dzis przypomnialem ze w garazu lezy mi 1,9 wbx Very Happy moze cos sie uda sklecic Razz waleki tam sa takie same jak w typ 1? Smile
Wasserboxer
Strona 18 z 20
