Forum Garbiarnia Strona Główna -> Rasowanie -> W jaki sposób mozna obniżyc zawieszenie z przodu (rurowiec)? Idź do strony Poprzedni  1, 2, 3 ... , 10, 11, 12  Następny
PostWysłany: 11 Lipca 2011, 13:32 Odpowiedz z cytatem
Mozna.
Ale musisz dobrze dobrac takie amortyzatory i pewnie wzmocnic ich gorne mocowania (w rurowisku), jesli to ma troche pojezdzic.
Obniżenie rurowiska bez cięcia
PostWysłany: 18 Sierpnia 2013, 21:17 Odpowiedz z cytatem
Zuzi
Witam
Chce obniżyć swojego garba, meksyk 78, tył wiem jak. Pytanie mam do rurowiska. Myslalem zeby ciąć, jednak nie interesuje mnie taka gleba.
Wiem, że można wspawać śrubę, za pomocą której można regulować zawieszenie. Stąd moje pytanie, jak to sie robi? I co muszę kupić? Przy okazji musze kupić nowe amorki. Jakie polecacie?
Z góry dzięki za odpowiedzi.
PostWysłany: 18 Sierpnia 2013, 21:55 Odpowiedz z cytatem
dunde
1979 VW Typ 2 Panel Van (T2)
Jak chcesz wspawać regulatory to bez cięcia się nie obejdzie. A jak rzeczywiście nie masz ochoty na cięcie to tylko obniżane zwrotnice Ci pozostają. Do zwrotnic mogą pozostać amory standardowej długości.
PostWysłany: 19 Sierpnia 2013, 12:37 Odpowiedz z cytatem
Zuzi
Źle napisałem, chodzi mi o to że nie chce skracać rurowiska. Czyli chodzi o cięcie i wspawanie tej śruby na środku. Jak to się robić i co musze kupić? Dodatkowo amory mam do wymiany więc muszę kupić nowe stąd też pytanie jakie polecacie?
MEX 78
PostWysłany: 20 Sierpnia 2013, 07:52 Odpowiedz z cytatem
Zanim zaczniesz ciąć i kupować co kolwiek zadaj sobie kilka pytań:
1. Czy będziesz jeździł tylko na seryjnych felgach
2. jaką szerokość opon i felg chcesz zakładać,
3. czy będziesz miał tylko bębny czy zmienisz np na tarczówki
4. czy seryjne zwrotnice do tarcz czy też obniżane (polecam)
Jesli zostajesz w totalnej serii czyli opona przód 155 R15 i felga seria max 5" to możesz tylko obniżyć na rurach (dając regulatory albo "żabki" - CB Performance albo ze śrubą i "koszyczkiem" patentu Sway-A-Way - średnie rozwiazanie).
Jak obiżysz tylko na rurach musisz dać krótszy maortyzator np od Opla Ascony (troche krótszy) lub bardzo krótkie amory Bug Packa (jeden z moich klientów ma takowe na sprzedaż używane po tym jak zamontowałem mu obniżane zwrotnice do tarcz).
Pamiętaj że krótki amor i obiżenie na samych listwach to dość twarde zawieszenie, przód mocno skacze. Sam jeździęłm w takim setupie około 1,5 roku i odradzam.
Druga bardziej korzystną opcją wedlug mnie jest zwężona belka około 2" (takie są gotowe) najlepiej CB Performance lub samoróbka, inne dostępne na rynku sa kiepskiej jakości (sama belka jak i jakość zamontowanych w nej regulatorów - kopii patentu CB Performance - nieudolnej kopii) do tego niby 2" węższa od serii a o 1,5cm szersza od oryginalnej "2" calowej" belki CB Performance.
Przy zastosowaniu zwęzanej belki masz wiele opcji zamontowania aftermarketowych felg alu czy mag z roznymi ooponami no i przede wszystkim możliwość zamontowania obniżanych zwrotnic i tarcz.
Komfort jazdy przy obiżeniu zwrotnicami jest o niebo lepszy od obniżenia na samej belce. Obecnie od ponad 8 lat jeżdzę na takim zestawie (belka CB Performance 2" węższa, zwrotnice obniżana z taczówkami CB Performance i oryginalnej długości amortyzator). Polecam taki zestaw.
Na pewno usłyszysz sporo słow krytyki na temat zwężanej belki jak to strasznie auto traci na sterowności itp... co jest moim zdaniem lekko przesadzone. Garbus to nie gokart, moi klienci którzy jeżdzą na identycznym setupie jak ja, bardzo sobie chwalą przejście z seryjnej szerokości belki obnizonej na listwach na wyżej wymieniony zestaw. A dla mnie opinia zadowolonego klienta jest najwazniejsza.
Powodzenia i w razie pytań lub gdybyś potrzebował części zapraszam
Tyka
PostWysłany: 20 Sierpnia 2013, 08:07 Odpowiedz z cytatem
Przeciez wiesz ze nie mozna sprawy ujmowac w ten sposob, bo liczy sie ET felgi (co z tego ze bedziesz mial felge pol cala szersza jesli rownoczesnie bedzie 2 cm bardziej wglebiona), profil opony, pochylenie kola, blotniki itd itp.
Czemu srednie?
Zuzi - amortyzatory wybierz na koncu, jak juz bedziesz mial obnizone zawieszenie. W ten sposob unikniesz kupowania dwa razy.
PostWysłany: 20 Sierpnia 2013, 08:54 Odpowiedz z cytatem
Mówie o seryjnej feldze a te mają wszystkie z tego co wiem takie samo ET.
Czemu srednie?
Średnie bo bardzo szybko się wyrabia aluminiowy klocek, który stabilizuje śrubę trzymająca listwy i zaczyna wszystko skakac. opinia powstała po demontaż kulku tego typu rurowisk. Najdłuzej wytrzymuje zestaw sprzedawany przez Bug Packa (moze twardszy stop alu - bo faktycznie wytrzymuje najdluzej ale tez się wybija).
PostWysłany: 20 Sierpnia 2013, 09:15 Odpowiedz z cytatem
W alternatywnym rozwiazaniu za to wyrabija sie zabki. Zreszta w ogole to, ze na nich ma sie trzymac caly samochod niezbyt mi sie podoba.
Do tego zabki sa upeirdliwe w regulacji
PostWysłany: 20 Sierpnia 2013, 11:11 Odpowiedz z cytatem
Te "ząbki" wytrzymują upadki samochodów z dość wysokich Power wheelie więc raczej w cywilnym aucie dadzą rade. W bulikach czy ogorkach są dokładnie te same "żabki" przy belkach CB Performance i też daja radę a to przecież sporo cięższe auto
Ja swoje nie raz regulowałem, także klientów i nie mam z tym zadnego problemu. Moim zdaniem (i nie tylko moim w sumie) to dużo trwalsze rozwiazanie (mówiąc o systemi CB Performance oryginalny a nie nieudanych reprodukcjach).
PostWysłany: 20 Sierpnia 2013, 14:03 Odpowiedz z cytatem
Seryjne felgi miewaly rozne ET, a poza tym nie bylo seryjnych felg o szerokosci 5 cali, o ile pamietam.
Co do zabki vs regulatory to pozostane przy swoim zdaniu Smile
PostWysłany: 10 Września 2013, 15:39 Odpowiedz z cytatem
Panowie powiedzcie mi co jest ogranicznikiem skoku zawieszenia przy rurowisku nowszego typu? Bo założyłem zwrotnice obniżające i mam wrażenie, że skok znacznie się zmniejszy, sworznie mam seryjne. Czy sworznie do obiżonego zawiewszenia zwiększą skok góra dół ?
jak obniżyć przód w Garbusie
PostWysłany: 11 Lutego 2015, 18:16 Odpowiedz z cytatem
buksiak
Witam wszystkich. Jeśli to możliwe to proszę o podpowiedź, jak obniżyć przód w garbusie.
VW 1303 kabriolet
VW 1200 61r.
VW 1200 72r.
VW Buggy
PostWysłany: 11 Lutego 2015, 18:19 Odpowiedz z cytatem
Najlepiej zalać betonem kosz na koło zapasowe
A tak na serio to użyj opcji szukaj.
PostWysłany: 11 Lutego 2015, 18:24 Odpowiedz z cytatem
Dodatkowo 1302 i 1303 obniża się inaczej niż rurowce Smile
PostWysłany: 11 Lutego 2015, 18:26 Odpowiedz z cytatem
buksiak
przepraszam wszystkich, nie dopisałem,że chodzi mi o rurowca,
VW 1303 kabriolet
VW 1200 61r.
VW 1200 72r.
VW Buggy
Strona 11 z 12
