Michał2 napisał(a):Jack napisał(a):Vw_RaF napisał(a):Dobra akumulator mam. Przyszedł pustyZdjęcie na www.veedub.pl Uruchamiał ktoś z was akumulator? Jakie są procedury? Elektrolit do pełna i ładować prostownikiem? Formatuje się to jakoś?
Doświadczony i zaufany elektryk podpowiedział mi jak krok po kroku dobrze go przygotować zformatować na długie lata:
1. zalej elektrolit tak żeby pokrył płytki
2. odczekaj kilka godzin niech się przegryzą płytki ok 2-3h
3. podładuj go ok 5h na 2,5A
4. podłącz żarówkę halogenową (im dłużej będzie się rozładowywał tym lepiej (cierpliwości
5. po rozładowaniu podłącz prostownik i ładuj na 2,5A. Godziny pełnego ładowania policzysz dzieląc pojemność przez 2,5h (np. 80ah = 32h)
6. gotowe
Albo elektryk taki doświadczony albo coś pokręciłeś...
żarówkę halogenową...10W ?50W? 100W ?
Formowanie akumulatora (tak się to nazywało przed komputerami) polegało na naładowaniu określonym prądem,rozładowaniu do pewnego poziomu, tez określonym prądem i ponownym naładowaniu . Parametry tego zabiegu były związane z wielkością akumulatora...
Były - bo później pojawiły się akumulatory tzw"suchoładowane"-nie wymagające formowania-duże prawdopodobieństwo że ten też taki jest. Moja rada postąpić w/g zaleceń producenta-jak nie ma to zdobyć.
"formatowanie" Tak chyba będzie lepiej i o to chodziło
Co do rozładowania żarówką to elektryk powiedział że im dłużej będzie rozładowywał się po wstępnym naładowaniu tym lepiej. Z Twojej listy wybrałbym 10W.
Raf czt Twój akumulator ma połączenia komór na obudowie? Widzę że tak radziałbym go "formatować" ale tak dla świętego spokoju posłuchaj Michała i postaraj się zalecenia producenta.
JacksGarage
Bulik '63 Pritsche (REMONT)
Zdjęcie na
