problem z gaznikiem
27 kwietnia 2009, 21:56
Witam,
na wstepie chcialbym przeprosic za kolejny tego typu temat ale w archiwum nie znalazlem pomocnej rady wiec osmielam sie jeszcze raz zadac pytanie.
Mam duzy problem odnosnie ustawienia gaznika na wolnych obrotach.Objawy sa nastepujace:po odpaleniu silnika wszystko pieknie chodzi ale gdy sie nagrzeje calkowicie glupieje.Raz gasnie a raz wyje niemilosiernie.Nie ma zadnej reakcji na krecenie srubami od mieszanki i powietrza.Wszytkie dysze wyczyszczone,dysza wolnych obrotow sprawna, ssanie rowniez dziala prawidlowo,plywak ok,pompa paliwa podaje prawidlowo.Dzisiaj wymienilem gaznik na inny i niestety bez zmian.Patrzylem czy nie mam gdzies lewego powietrza ale nic takiego nie zaobserwowalem.Ktos mi powiedzial ze to moze byc przyczyna elektryki ale miesiac temu elektryk wszystko zrobil od podstaw i jest na 100% prawidlowo.Czy jest mozliwosc ze aparat zaplonowy jest zle ustawiony lub jest uszkodzony kondensatorek albo za duza przerwa na przerywaczu a moze to kwestia przyspieszacza(nie wiem czy tak fachowo sie nazywa ten element na aparacie).Z gory dziekuje za rady.
pozdrawiam
27 kwietnia 2009, 22:22
A zakladałeś gaznik ,który chodził wcześniej dobrzee?
27 kwietnia 2009, 22:33
tak zakladalem swoj stary gaznik z ktorym nie mialem problemow.Mam jeszcze jeden w ciaglej eksploatacji i mysle nad tym zeby na nim sprobowac ale obawiam sie ze moze to nie byc przyczyna gaznika.
27 kwietnia 2009, 22:42
Pewnie odpowei Ci ktoś, kto ma o tym większe pojęcie, ale moim zdaniem masz jednak lewe powietzre, Mozę na kolektorze?
28 kwietnia 2009, 23:14
moim zdaniem ciągnie gdzieś "lewe" powietrze.
Zrób tak:
Odpal go i jak będzie chodził posłuchaj gdzie coś syczy. Jak nic ie usłyszysz weź butelką z wodą, wywierć otworek w korku i oblewaj wszystki połąc zenia kolektora i sam kolektor. Jeżeli w którymś momencie usłuszysz odgłos taki jakby coś zostało zassane będzie to znaczyło że tam powinna być nieszczelność. Zdarzyć się to może przy połączeniach ale też może być przypadek pękniętego kolektora (zdarzało mi się wielikrotnie wymieniać kolektory - może nie z gabusach tylko w innych samochodach ale nie zanczy to że w garbie coś takiego stać się nie może)
Niebieskie jest piękne
