szukalem szukalem i takigo przypadku nie znalazlem jak przekrece zaplon-kluczyk kontrolka nie swieci jak zapale silnik od razu sie zapala i wraz ze wzrostem predkosci obrotowojej jasniej swieci co to moze byc????
tiki friki
Pytania i problemy
martinez napisał(a):aku mam nowy jezdze wiec ladowanie raczej jest , a czy ta lampka przy wlaczonym zaplonie nie powinna swiecic , a przy zapalonym gasnac u mnie jest dokladnie na odwrót i mam alternator.Witam
martinez napisał(a):jakby nie bylo ladowania to dawno by mi aku badl bo jezdze tylko na krotkich trasach? a po drugir to jakbym nie mial ladowania to po wlaczeniuzaplonu swiecilaby mi sie kontrolka a po zapaleniu dalej swiecila a u mnie sie wogole nie swieci dopiero po zapaleniu sie zaczyna swiecic....
martinez napisał(a):sprawdzalem ladowani na akumulatorze miernikiem i ładowanie na wolnych obrotach przy właczonych swiatłach ok 14 a i kontrolka dalej swieci a probowalem inaczej podłącać i nic chyba zaloze woltomierz i bede "pieprz.." tą kontrolkę
Vw_RaF napisał(a):martinez napisał(a):sprawdzalem ladowani na akumulatorze miernikiem i ładowanie na wolnych obrotach przy właczonych swiatłach ok 14 a i kontrolka dalej swieci a probowalem inaczej podłącać i nic chyba zaloze woltomierz i bede "pieprz.." tą kontrolkę
Jak na wolnych masz 14 to jest dużo za dużo. Popsuty masz regulator poprostu i dlatego się świeci. A na wyższych obrotach ile masz V?
stach napisał(a):Vw_RaF napisał(a):martinez napisał(a):sprawdzalem ladowani na akumulatorze miernikiem i ładowanie na wolnych obrotach przy właczonych swiatłach ok 14 a i kontrolka dalej swieci a probowalem inaczej podłącać i nic chyba zaloze woltomierz i bede "pieprz.." tą kontrolkę
Kolega napisał,ze około 14
.Pamiętasz, ile ma być?Bop wydaje się ,ze pomnad 13, ale nie pamietam...
martinez napisał(a):mierzylem jeszcze raz na spokojnie ... i wychodzi ze ładowanie mam dobre mierzylem na aku teraz przestala calkiem swiecic kontrolka.... jakis galimatias mam w tych kablach ....
Vw_RaF napisał(a):martinez napisał(a):mierzylem jeszcze raz na spokojnie ... i wychodzi ze ładowanie mam dobre mierzylem na aku teraz przestala calkiem swiecic kontrolka.... jakis galimatias mam w tych kablach ....
Możliwe że styki w regulatorze się kończą lub się zawiesił.
