Jak w temacie postawiłem bude na podloge, przykrecilem... dodam ze sinik jest wlozony błotniki zalozone i przeswit miedzy błotnkikem i kolem wynosi dobre 25cm z przodu jak i z tylu opony jak narazie to 185 /65 przód to nie problem wiem jak obnizyc ale co z tylem skacze po nim i nie chce nic usiasc stoi prawie jak Baja:/dodam ze z jednej strony przy remoncie podlogi spadla mi szabla z ogranicznika i wkładalem ja spowrotem dosc dluga rurka bo dosc mocno sprezynowało...powiedzcie czy to normalne czy mam sie czym przejmowac czy poprostu zdjac wahacze i opuscic na zabkach
Problem zbyt wysoki przód i tył
napisz jakie masz model garba i czy oprócz silnika masz wszystko zamontowane ? drzwi, siedzenia itp?? Po podnoszeniu auta trzeba sie troche przejechac aby zawieszenie sie "ułożyło" wystarczy kółko dookoła domu i wtedy mozna mierzyć i ewentualnie coś zmieniać
meks na mokrych polosiach nie mam szyb ani siedzen drzwi tylko jedne zmontowane......ale czy to nie za duza róznica :/ nie wiem co o tym myslec...
Obstawiam, że po zmontowaniu auta wszystko wróci do normy. Drzwi, szyby siedzenia, zderzaki itp. swoje ważą, nie martw sie na zapas i spokojnie składaj auto
piotrrr napisał(a):meks na mokrych polosiach nie mam szyb ani siedzen drzwi tylko jedne zmontowane......ale czy to nie za duza róznica :/ nie wiem co o tym myslec...
Nawet po wrzuceniu silnika, auto czesto stoi wyzej. Dopiero mala przejazdzak powoduje, ze wszystko sie uklada i siada tak ja nalezy. Jesli masz obawy, ze bedzie za wysoko, to go doziac jakimis gratami i "pobujaj" go troche gora/dol. Wtedy sprawdz.
