Jak to montowac i ustawiac ?
23 września 2004, 12:05
Czesc... troche mnie tu niebylo ale na dodatek nazbieralo sie troche amatorskich problemow :shock:
!. Aparat Zaplonowy... :-D wyciagnalem stary i chce wsadzic nowy i mam takie pytanie dla pewnosci... Na kole pasowym ta kreska co sie ma rownac z blokiem silnika to tak jest. Czyli z tej mojej madrej bani :wink: wnioskuje ze jak bede wsadzal nowy aparat to palec rozdzielacza ma byc na tzn 1 ? Niewiem moze niemozna inaczej ale minelo juz 3 tygodnie i tak garbo stoi, a jak teraz chce sie zabrac to zapomnialem co i jak... :cry:
2. Ustawienie Zaworow... cos tam poczytalem ze jak sie ustawia 1 zawor to ma byc ta pozycja ZZ na aparacie, a potem krecic w lewo kolem pasowym o 90 stopni. A skad mam wiedziec ze mi wyszlo akurat 90 stopni ? Bo wiecie jakies piwko do pracy i moge miec wogole pozycje 180 stopni he he :D
Sorry za durne pytania, ale obiecuje ze jak mi powiecie to juz sie niebede pytal hi hi :-D
Pozdrawiam...
23 września 2004, 13:32
Z Jezu jest wszystko opisane. Jak poszukasz sobie tutaj; to tez pewnie kilka razy bylo. Nie 90 a 180 stopni
23 września 2004, 14:38
Norbert napisał(a):2. Ustawienie Zaworow... cos tam poczytalem ze jak sie ustawia 1 zawor to ma byc ta pozycja ZZ na aparacie, a potem krecic w lewo kolem pasowym o 90 stopni.
A nie chodzi czasem o ustawienie zapłonu?
23 września 2004, 17:35
Czesc... co do ustawienia zaplonu to wiem jak bo mnie Glowa doksztalcil i chodzilo mi tylko jak go wlozyc prawidlowo. A zawory to inna bajka i jak mowita ze pisze to ok ale ja tam nic z tego nierozumiem... moze mamy inne ksiegi...
23 września 2004, 22:05
Czesc...
Dzieki Kojot, jestes niezastapiony. Wlasnie chodzi mi o to zdanie co do ustawiana luzu zaworow na kolejnych cylindrach gdy juz 1 zrobiony...
Cytuje...
"W tym celu należy obracać wał korbowy w lewo dotąd, aż za każdym razem palec rozdzielacza obróci się o 90°"
Chcialem sie tylko dowiedziec skad moge miec pewnosc ze obruce o 90 stopni, wiem ze na oko ale moze sa jakies metody... np probnik ktory zaswieci sie na kolejnym z cylindrow?
Pozdrawiam :wink:
23 września 2004, 22:16
Aha nio i czy ktos moglby mnie potwierdzic w moich domniemaniach co do prawidlowego montazu aparatu?
Bede wdzieczny i niebede trul o pierdolach...
ps. no moze czasami troszke :oops: :-D
24 września 2004, 08:49
Ok dzieki, mysle ze jakos do tego dojde. Zanim sie za to zabiore to jak z tym montazem aparatu?
