alternator
10 września 2009, 21:26
Miałem alternator na jeden przykręcany kabelek i jedną wsuwkę, w nowym alternatorze wsuwki są 3...po podłączeniiu wsuwki w to samo oznaczenie jak na starym alternatorze niestety ładowania nie ma. Może wiecie jak to podłaczyć ? :) bo bez ładowania do garbów raczej nie dojadę ;)
www.JazdaGarBusem.pl
10 września 2009, 21:34
Witam to może byc alternator z regulatorem zewnętrznym tak go nie podłączysz.
10 września 2009, 21:41
zewnetrzny regel od poloneza podejdzie... :-D
It's a DUB thing...
(o\_!_/o) 1200 '65
T2 '69
13 października 2009, 18:27
Witam.
Mam ten sam problem co Royce.
Ale troche nie rozumiem jak to działa, moze mi ktoś wytłumaczy.
Kupuję ten zewnętrzny regulator napięcia do alternatora i do tego regulatora wchodzi ten mój jeden kabelek idący od aku itd. a z niego wychodzą trzy które podepnę pod alternator??
Dobrze rozumiem??
Pozdro
Ołtaż
14 października 2009, 00:47
nie.
podpinasz grubym kablem plusowym alternator z aku...
i z altka masz trzy osobne kable ktore wychodzą do regla...
stach napisał(a):t o lepiej kup od volkswagena
na taki jeden od VW mam 20 regli(elektronicznych) od poldka... ktore rownie dobrze spełniają swoja funkcje.... oczywiscie porownuje cene
It's a DUB thing...
(o\_!_/o) 1200 '65
T2 '69
14 października 2009, 13:25
Dzisiaj w sklepie dowiedziałem się że są różne regulatory. Jaki potrzebuję do garbusowskiego alternatora??
14 października 2009, 20:39
Potrzebujesz regulator do 9-diodowego alternatora.
19 października 2009, 17:56
bodzio1600 napisał(a):Potrzebujesz regulator do 9-diodowego alternatora.
dziewiecio diodowy jest w altku z wewnetrznym reglem!!!!!!!!!!
w tym pod zewnetrzny jest 7 diod
It's a DUB thing...
(o\_!_/o) 1200 '65
T2 '69
19 października 2009, 19:42
fura napisał(a):dziewiecio diodowy jest w altku z wewnetrznym reglem!!!!!!!!!!
A do czego ta siódma ?
Bo prostownik trójfazowy to zazwyczaj 6 diod potrzebuje... :wink:
