ŁAdny kolor podlogi - żywy,ciepły,sympatyczny.
[K] Garbusa
Lepiej opancerzona niż ta w "Rosomaku"
niemiecki Meksyk, meksykański Niemiec
podloga jak podloga..pisal ze pospawana..i tak jest..
jedyne co mnie przeraza..to rurka hamulcowa poprowadzona pod..butem..
Przewód rzeczywiście ch...a ale podłoga jak zrobiona jest z głową to może być lepsza od papierowych reparaturek , no chyba że zależy ci na tych przetłoczeniach które i tak przykryjesz dywanikiem
Śpieszę z odpowiedziami:
rurka od lewego tylnego hamulca faktcznie jest na podłodze, w dodatku z pompy tuż pod pedałem ucieka płyn hamulcowy który był na podłodze pod dywanikiem... Także cały układ hamulcowy będzie wymieniony na nowy, razem z tarczami na przód.
Co do podłogi, dziur w niej nie ma, pospawana jest solidnie i mi to nie przeszkadza że nie ma "żeberek". Będzie kiedyś kasa to i wróci oryginalna. Narazie jest to sprawa drugorzędna.
Martwi mnie tylko ten negatyw \----/ tylnych kół... Nie wiem co jest temu winne...
na fotce wyglada jakby nie miał silnika , sprawdzałes?
Ołtaż napisał(a):Martwi mnie tylko ten negatyw \----/ tylnych kół... Nie wiem co jest temu winne...Zapewne to ,że stoi strasznie wysoko z tyłu
vwandal napisał(a):ale podłoga jak zrobiona jest z głową ....
Zdjecie na to nie wskazuje.
Co do pozytywu kol to musisz Garba po prostu troche obnizyc. Przecwicz to moze z Barzantem bo jego tez to czeka.
