Ma ktos moze jakas fotke lub schemat jak leca rury grzewcze w dziadku.Zima sie zblirza a ja jeszcze nie mam nawiewu na przednia szybe.Wiem ze rura idzie w przedniej cwiartce tylko jak ja tam zamontowac.Mam juz dwojniki i rozprowadzenie na srodek i boki ale nie mam polaczenia z progiem jak to wyglada na dole.Trzeba sciagac maske zeby sie tam dostac??
rury ogrzewania gdzie i jak?
z tego co wiem generalnie wszedzie jest tak samo. Jest rurka w progu dalej wchodzi w ta cwiartke na ktora naklada sie cos w rodzaju rurki tekturowj tam wchodzi plastykowy rozgaleznik a na niego 2 rurki ogrzewania. Ale jak masz zgnita ta rurke nawiewu w progu badz w wejsciu w ta cwiartke to z ogrzewania beda nici. Generalnie tam jest tak malo miejsca ze o fotke ciezko. Popatrz na garbusy.pl jak zrobiony jest prog i bedziesz wiedzial na co zalozyc ta tekturowa.
skalar napisał(a):Ma ktos moze jakas fotke lub schemat jak leca rury grzewcze w dziadku.Zima sie zblirza a ja jeszcze nie mam nawiewu na przednia szybe.Wiem ze rura idzie w przedniej cwiartce tylko jak ja tam zamontowac.Mam juz dwojniki i rozprowadzenie na srodek i boki ale nie mam polaczenia z progiem jak to wyglada na dole.Trzeba sciagac maske zeby sie tam dostac??Z progu wychodzi pionowa metalowa rurka długości paru cm na którą wkładasz rurę papierową.Tyle,że bardzo ciężko jest ją wsadzić bo dostęp masz praktycznie tylko od góry.W 1303-ce ,żeby to ułatwić wprowadzono specjalne okienko od strony kabiny na wysokości połączenia rury metalowej z papierową.
to nie wyobrazam sobie zalozenia tej rury bez zdejmowania maski.Najgorzej jak sie okaze ze rurki metalowej brak
skalar napisał(a):to nie wyobrazam sobie zalozenia tej rury bez zdejmowania maski.Najgorzej jak sie okaze ze rurki metalowej brakTo dość mało prawdopodobne,bo ona jest wspawana w próg.Chyba,że wygniła.Zdjęcie maski może pomóc,ale i tak dostęp będzie ciężki.
raczej blacha jest w dobrym stanie ale kto wie co sie wczesniej dzialo z tym garbem.Moze uda mi sie wsadzic aparat i zrobic fotke tak zeby zobaczyc czy jest tam ta rurka.
rozumiem ze mam sie spodziewac przy dobych wiatrach czegos takiego
a pozniej tak to zalozyc
chyba potrzebuje kogos z dluga i mocno wychudzona reka
domyslam sie ze jest to maly dramat
co z tym zrobic bo domyslam sie ze nie ma opcji zeby ogrzewanko dzialalo
planowany remont za rok,dwa ale trzeba jezdzic i nie marznac.moze sa jakies dmuchawy zeby sie dogrzac i odparowac szyby.Mysle tu o jakims elektrycznym ktore daloby sie podpiac pod te rury na szybe i zeby bylo zamontowane w bagazniku.
na pewno zrób konserwację profili. zalej czymś bo masz sucho i za dwa lata może być tragedia
kup webasto. 2-3 stówki i masz ciepło całą zimę
garb 67
garb 67
staraj sie zmniejszac fotki przed wstawieniem...
co do rozmiaru fotek przepraszam z gory ale zrobilem tak jak wczesniej i wyszly duzo wieksze:)cos pewnie pomieszalem.
A czym najlepiej zabezpieczyc profile co tam wlac?
i druga sprawa to webasto sie podlacza do tych rurek na szybe czy jest niezalezne.Jest na prad czy tylko paliwko?Moze pytania naiwne ale nie interesowalem sie jeszcze webastem
W okolicach tego kanalu grzewczego niezly bajzel ale czego sie spodzieac w tylu letnim aucie. Stare farby, pyl piach to praktycznie norma ze wzgledu na trudny dostep. cos wleci i juz nie wyleci. Ja w swoim znalzlem 2 klucze plaskie komus spadly i nie mogl siegnac widocznie.Ta rurka o ktorej pisalismy wychodzaca z tunelu jest w stanie bardzo kiepskim widac na zdjeciach. Mozesz sprobowac wcisnac ta tekturowa ale wielkich efektow sie nie spodziewaj. Odnosnie webasta fajna sprawa nigdy nie mialem, ale kolega mial z barkasa jak pamietam i grzalo fajnie ale zuzycie paliwa to jakies 1-1,5 l na godzine jak liczyl.
ja mam podłączone do nawiewu na szybę. mam szybko suchą i ciepło w środku
garb 67
garb 67
Jak nie stać cię na webasto kup rurkę elastyczną typu spiro podepnij pod ogrzewanie tylnie i pociągnij przy progu do przodu ... wiadomo rozwiązanie maksymalnie partyzanckie i trzeba uważać by nie zgnieść nogą ale zawsze to lepsze niż nic
i tańsze o wiele niż webasto na które niekoniecznie musisz mieć kasę
