Problem Car audio - tylne glosniki w Peugeocie 206
2 stycznia 2010, 13:10
A wiec od razu pisze ze temat do ludzi ktorzy sie orientuja jak co i gdzie podłaczyc...
A teraz jasniej: nie chodzi o garba ale o cywilny :) Peugeot 206 3 drzwiowy, chciałem mojej piekniejszej połowie załozyc audio i z przodu poszło gładko, z tyłu niby wtyczka jest poprowadzona ale debile z francji nie dociagneli koncuwek do wtyczki przy radiu - czyli gdzies sie konczą kable :/
Wiec poprowadziłem przez samochod kable ktory były z głosnikami podpiałem głosniki, przykreciłem, kable pociagnąłem tylko ... i tu jest problem probuje podpiac kable pociagniete do wtyczki i niby jak kabelkami po wtyczce z radia przejade to cos lekko w głosnikach zatrzeszczy ale jak odpale radio nastepuje cisza o co kaman ??
...i jeszcze jak odłacze kable z tyłu z wtyczki to przednie graja a jak są podłaczone wszystkie to nic nie gra ...
ps. do tych ktorzy sie pewnie przyczepia ze nie tu ... pisze tu bo bez sensu jest zakładac konto na forum audio dla jednego posta, ale jesli nie uzyskam tu pomocy to sprobujemy tam
Z gory dzieki za pomoc ....
1966
2 stycznia 2010, 14:11
1. jakie radio wstawiłeś?
kiedyś znajomy miał ten sam problem 3 godziny sie meczylismy i okazało sie ze śruba trzymająca kołnierz glosnika do ramy drzwi masowała wykecilismy i dzialalo
2 stycznia 2010, 14:57
Zdechly_pies napisał(a):1. jakie radio wstawiłeś?
dokładnie gdzieś może mase łapać ... sprawdz jeszcze ta że podłącz same tylne głośniki i zobaczysz czy zagra ... a jak masz to podłączone radio przez kostkę iso czy francuski patent? ... spokojnie prześledz raz jeszcze kabelki ... zazwyczaj okazuje się pierdołka typu kabel dotyka masy .
3 stycznia 2010, 06:06
ok sprawdzimy .... radio alpina i jakies cyferki, podpiete przez kostke iso do radia, patent francuski był tylko przy podłaczeniu głosnika
Dzieki :)
ps. dzieki modowi za zmodyfikowanie tematu :)
1966
3 stycznia 2010, 13:09
to przy okazji jak dobrze pamietam to na kostce iso trzeba podlaczac tak
3 stycznia 2010, 17:42
tak tez mam narysowane w instrukcji samochodu i tak probowałem podpiac :)
Jak moja luba wroci ze studiow to sprobuje manewru z masą ...
1966
