strasznie rzuca silnikiem na boki CO JEST?????
24 maja 2010, 15:29
BAKTER a jaki wpływ ma na to sprzęgło? bo wydaje mi się że inaczej chodzi jakby coś było nie tak
24 maja 2010, 17:08
marjas napisał(a):
Bogdan napisał(a):troche glupie pytanie : dokręciliście silnik??
zeby sprawdzic poduszki zlap za wydech za gwizdki i telep/ruszaj na boki i do gory. jak sie rusza i telepie to poduszki masz wybite
Nie wiem czy poduszki mają na to wpływ. Przy ruszaniu, przyspieszaniu to na pewno, ale na wolnych? Przecież jak garbowy silnik odpala się choćby na stole to nie podskakuje i ucieka na boki :) Prędzej coś jest niewyważone lub źle wyregulowane.
oj powiem ci ze skacze... jak sa dobrze wybite to telepie sie na boki ( pływa) , a przy dodawaniu gazu siada wyraznie . wszystko zalezy jakie to telepanie i szarpanie ale ostatnio jak znajomemu robilem silnik to takie objawy byly. wymienilem poduszki i wszystko wrocilo do normy.
24 maja 2010, 17:38
czarny napisał(a):BAKTER a jaki wpływ ma na to sprzęgło? bo wydaje mi się że inaczej chodzi jakby coś było nie tak
Wlasnie podobne jak opisujesz ale czy dokladnie to samo?
Ja mam tak u siebie . Jak ostrzej chce ruszysz, to trzesie cala dupa.
W sumie tez nie wiem co mu dolega ale podejrzewam jednak poduszki. Nie mam tylko czasu grzebac. Przy delikatnym ruszaniu nie ma problemu wiec staram sie powstrzymywac;)
24 maja 2010, 17:56
na właśnie jak ruszam i puszczam sprzęglo to tak dziwnie szarpie ale potem jest dobrze jak sie jedzie jest ok lub jak na luzie doda się gazu to też ok ale na luzie lata strasznie
24 maja 2010, 18:17
To sprobuj najpierw poregulowac sprzeglo i poobserwuj czy jest jakas zmiana. Wymiana poduch to juz spora robota.
24 maja 2010, 18:25
niewykluczone ze walniete masz 2 rzeczy, na postoju na luzie bardziej obstawialbym poduszki, sam tak mam i czeka mnie wymiana.
A jesli juz rozedre to dla zasady 2 boczne i centralna wymienie na nowe.
24 maja 2010, 18:35
może jakiś opis wymiany tych poduszek?
24 maja 2010, 18:55
czarny napisał(a):może jakiś opis wymiany tych poduszek?
Trza motor wywalić niestety. Potem masz ładny dostęp.
24 maja 2010, 19:04
tylna poduszke ( na srodku przy koncu skrzyni blizej przodu auta) mozesz wymienić bez wyjmowania silnika ale jest to uciążliwe i latwiej wyjac silnik...a jak wyjac silnik to wymienic juz i boczne poduszki te po bokach skrzyni przy mocowaniu blizej silnika. wystarczy ze silnik opuscisz ze skrzyni na ziemie i juz masz sporo dostepu do tej operacji.
24 maja 2010, 21:04
ja pierdziele to już 3 raz w tak krótkim czasie nie mam juz siły ale będzie trzeba
24 maja 2010, 22:07
czarny napisał(a): jak na luzie doda się gazu to też ok ale na luzie lata strasznie
Nie rozumiem :)
Jesli rzuca przy ruszaniu - moze byc tak (to bylo opisywane na forum kilka razy) ze ten gumowy pancerzyk linki sprzegla, w kotrym ona wychodzi z budy, jest napiety. On MUSI miec luz, bo inaczej bedzie Garb skakal przy ruszaniu
Jesli trzesie rowniez na luzie jak stoi, sprobuj zdejmowac poszczegolne przewody (pojedynczo) wysokiego napiecia z kopolki i obserwuj jak reaguje silnik. Jesli na zdjecie jakiegos kabla nie reaguje, znaczy ze cos nie za bardzo na dany cylinder pracuje.
26 maja 2010, 21:34
dzisiaj sprawdzałem przewody i bardzo się zdziwiłem czemu w garbach jest tak że jeśli odepnę 2 lub 1 cylinder nie ma żadnej reakcji na 3 i 4 jest ale pali i chodzi na wszystkie gary o co chodzi
26 maja 2010, 23:10
czarny napisał(a):dzisiaj sprawdzałem przewody i bardzo się zdziwiłem czemu w garbach jest tak że jeśli odepnę 2 lub 1 cylinder nie ma żadnej reakcji na 3 i 4 jest ale pali i chodzi na wszystkie gary o co chodzi
O to, że jednak nie pali na wszystkie gary....
27 maja 2010, 15:22
nie to bym się wymądrzał ale jeszcze wiem kiedy auto pali na wszystkie gary, rozpędza się fajnie prędkość też osiąga nie sądzę by auto na dwóch garach tak jeżdziło, poza tym jak odepnę przewody z 1 czy 2 gara to już na obroty się nie wkręca a jak podepnę jest ok
27 maja 2010, 18:00
czarny napisał(a):nie to bym się wymądrzał ale jeszcze wiem kiedy auto pali na wszystkie gary, rozpędza się fajnie prędkość też osiąga nie sądzę by auto na dwóch garach tak jeżdziło, poza tym jak odepnę przewody z 1 czy 2 gara to już na obroty się nie wkręca a jak podepnę jest ok
Jeśli odcięcie zapłonu na którymś z cylindrów nic nie zmienia w pracy silnika to ten cylinder "nie ciągnie' . Innej możliwości nie znam.
Może nie pali na wolnych i załapuje na wyższych obrotach .
W garbach tak nie jest .
I tu bym też szukał przyczyny szarpania.
