problem z wyjeciem silnika
17 lipca 2010, 17:46
witam. mam problem z wyjeciem silnika, garb stoi na 2 kobyłkach. pod silnikiem jest lewarek. odkrecilem wszystkie 4 śruby, ale silnik nie chce sie odczepić od skrzyni. probowalem szarpac ale to nic nie daje. tak jakby go cos trzymalo. moze sie cos tam zapiekło...
co polecacie zrobic ? moze wyjme silnik ze skrzynia...a potem je rozdziele...
17 lipca 2010, 17:48
Nie, wyjmij najpierw sam silnik.
Moze odkreciles niewlasciwe sruby?
Zazwyczaj trzymaja takie glupstwa jak linki od nagrzewnic, ale wtedy silnik schodzi, tylko po jakims czasie nie chce isc dalej. A tobie rozumiem nawet nie drgnie? Wydech sie o cos nie zapiera? Odkreciles blache tylna nad tlumikiem?
17 lipca 2010, 17:54
qubek napisał(a):Odkreciles blache tylna nad tlumikiem?
jaka blache ? najlepiej pokaz na zdjeciu bo inaczej nie zrozumiem...
odkrecilem 2 sruby od widełek i 2 od skrzyni. nic wiecej nie odkrecalem
17 lipca 2010, 19:00
to te od widelek wkrec z powrotem :)
Obok nich sa 2 sruby 17mm - odkrec.
poza nimi sa 2 sruby w gornej czesci, tez 17mm
Jedna od rozrusznika, a druga na tej samej wysokosci tylko po 2 stronie.
17 lipca 2010, 19:08
I tą przy rozruszniku masz od strony silnika a resztę od skrzyni.
A w ogóle po co ten silnik wyciągasz?
17 lipca 2010, 19:17
Scooty napisał(a):to te od widelek wkrec z powrotem :)
Nie sruby - nakretki
Scooty napisał(a):poza nimi sa 2 sruby w gornej czesci, tez 17mm
Jedna nakretka (ta od rozrusznika, odkrecana od strony komory silnika, zza wiatraka) a druga sruba (ta po lewej stronie, za dzwigienka sprzegla)
17 lipca 2010, 19:32
Sluszna uwaga, 3 to nakretki, 1 to sruba :)
17 lipca 2010, 21:56
ok juz wiem, scooty wytłumaczył...odkrecilem nie te sruby
19 lipca 2010, 09:10
Nie zapomnij jeszcze linki gazu i przewodu paliwowego rozpiac (i zatkac od razu).
19 lipca 2010, 12:55
Bakter napisał(a):Nie zapomnij jeszcze linki gazu i przewodu paliwowego rozpiac (i zatkac od razu).
spokojnie silnik juz na zewnatrz :) bakter a nie wiesz czasem jak tam u prezesa z regulacjami silnika ? ile taka przyjemnosc moze kosztowac ? :)
19 lipca 2010, 12:57
jak to regulacja silnika:)? A jest tam coś do regulacji, poza osprzętem i zaworami?
19 lipca 2010, 13:48
Mam nadzieje ze pojdzie ci Ci lepiej z wymontowaniem silnika i jego ponownym montazem jak z podlaczeniem cewki zaplonowej ostatnim razem :wink:
19 lipca 2010, 15:04
Spoko, z podlaczenia cewki i ogolnej kablologii dostal wyklad :D
Jesli zawali to pojdzie dwoja do indeksu :)
19 lipca 2010, 19:43
rafaal111 napisał(a):Mam nadzieje ze pojdzie ci Ci lepiej z wymontowaniem silnika i jego ponownym montazem jak z podlaczeniem cewki zaplonowej ostatnim razem :wink:
spokojnie ucze sie :)
19 lipca 2010, 20:09
A nie lepiej było regulować, jak silnik był w garbie?
