Witam
Muszę się dostać do chłodnicy oleju , czy bez wyjmowania silnika się da ??
pomysł taki mam:
zdjąć klapę , odkręcić haki trzymające klapę , odkręcić 2 śruby trzymające obudowę wentylatora po obu stronach przy świecach , odkręcić prądnicę , oczywiście linki ssania i gazu od gaźnika.
Czy nie będzie problemu z wentylatorem i tylną klapką odchylającą się przy nagrzaniu silnika - tam jest od spodu jeszcze termostat .
czy to powinno wystarczyć ?
pomysł taki mam:
