Zestaw naprawczy drążka wyrównawczego tył - montaż
9 września 2010, 12:45
Newek napisał(a):mam pytanko czy wszystkie garby mają taki stabilizator?
ob u mnie czegoś takiego nie ma, ale ja mam półosie na sztywno w obudowie,
qubek napisał(a):To nie jest stabilizator, tylko jego odwrotnosc ;)
Pierwsze występowały od numeru podwozia 117000001 do 113381000 w modelach 113, 114, 117, 118, 151, 152
Drugie występowały od numeru podwozia 119381001 do 11021200000 w modelach 113, 114, 117, 118, 151, 152
Oczywiście tak mówi tylko teoria bo przez lata ludzie to demontowali i wywalali na śmietnik, często w tym miejscu garbus był remontowany i elementy mocujące były wycinane itd, itd.
To coś nigdy nie występowało w modelach 111. Jedynie jako dodatkowe wyposażenie, osobno płatne.
9 września 2010, 12:47
mrówa napisał(a):
Vw_RaF napisał(a):59 i 58 nie wiem czy to nie jest to samo co mocowanie dolne przedniego amortyzatora. Ale rąk sobie za to odciąć nie dam a sprawdzać tego nie będę.
Myślisz o tym?
http://abcgarbus.civ.pl/garbus/product_info.php?products_id=7495
Tak o tym myślę ale pewien nie jestem, więc na własne ryzyko podejmujesz decyzję. Jak zadziała lub nie to daj znać.
9 września 2010, 12:48
Vw_RaF napisał(a):
Myślisz o tym?
Napisałem do Kuby czy nie ma w sklepie tego odzielnie do kupienia jak nie bedzie to bardzo możliwe że kupię to od amorów przednich i postaram się użyć 8)
ps. to stare które wyciągnołem wczoraj tez wygląda jak by ktoś użyl z mocowania amora (lekko spiłowane na średnicy żeby wcisnąć - widac ślady noża )
9 września 2010, 12:50
TO NIE JEST STABILIZATOR.
http://pl.wikipedia.org/wiki/Stabilizator_poprzeczny
Stabilizator poprzeczny - jest to elastyczny element zawieszenia, którego zadaniem jest przeciwdziałanie przechyłom poprzecznym pojazdu w czasie jazdy po łuku.
Zasada działania jest prosta. Można przyjąć, że stabilizator jest prętem lub rurą o odpowiedniej średnicy, wygiętą w kształcie litery U. Umocowany jest wahliwie do nadwozia lub ramy (np. pomocniczej) a jego zagięte końce przymocowane są do piasty koła. W czasie jazdy po niewielkich nierównościach, koła uginają się jednocześnie, lub różnica ugięcia jest nieznaczna. W tych warunkach stabilizator nie ma wpływu na pracę zawieszenia. W czasie jazdy w zakręcie stabilizator przeciwdziała nadmiernemu zwiększaniu się przechyłu poprzecznego. Powoduje to pewną zależność wzajemną kół danej osi.
To urzadzenie dziala w sposob przeciwny (wychyla kola ma zmiane, a nie wornoczesnie) i nie zapobiega sie przechylom (wrecz je wymusza), tylko podwijaniu sie zewnetrznego kola na zakrecie.
Seryjnie Garbusy nie mialy stabilizatorow z tylu.
9 września 2010, 12:51
Mrówa ściągnij sobie katalog bbt i popatrz na stronę 256 i 257.
9 września 2010, 13:00
Vw_RaF napisał(a):Mrówa ściągnij sobie katalog bbt i popatrz na stronę 256 i 257.
Dzięki!
Chyba to czego szukam to 1454 :-D
60 i 55 mam na sprzedaż (patrz foto wyżej )
