Witam wszystkich. Mam problem z Garbem. Otóż wszystko było w porządku, gdy nagle spod spodu auta podczas jazdy zaczął się wydobywać dziwny dzwięk - terkotanie. Dochodzi on z okolic lewarka zmiany biegów, może nawet do przodu samochodu. Razem z tym dźwiękiem pojawił się problem ślizgania sprzęgła, aczkolwiek też nie zawsze - raz mocniej raz mniej, raz wcale. Dźwięk ustaje gdy wciskam sprzęgło, jak puszczam to zaczyna terkotać, jak lekko czubkiem buta przyciskam pedał to cichnie, ale oczywiście automatycznie skutkuje to ślizganiem. Biegi zmieniam bez problemów. Szukałem i nie znalazłem podobnego tematu i nie znalazłem. Z góry dzięki za pomoc. Pozdrawiam
problem tylko nie wiem z czym - sprzęgło, linka?? pomocy
Witamy na forum
Z opisu prawdopodopodobnie moze byc ze lozysko oporowe sprzegla jest nadmernie zuzyte . Wciskajac sprzeglo kasujesz luz i wylaczasz sprzeglo. O ile masz Ksiazke Jezewskiego sa opisy najczestszych ustrek i tam jest napisane co jest przyczyna halasliwej pracy przy wlaczanym i wylaczonym sprzegle. O ile sprzeglo zaczyna sie slizgac badz slizga sie trzeba wyjac silnik i wymienic zuzyte lementy. Tak sadze ale moge sie mylic.
Mógł się tez docisk rozsypać.Trzeba tam po prostu zajrzeć.
Ehhh...
wiedziałem że tak będzie no ale cóż... miałem cichą nadzieję, że to będzie coś z linką
no nic dzięki wielkie i na kanał
jak zrobię to się odezwę co mu dolegało
Zweryfikuj calosc tarcze o ile same okladziny poszly mozesz dac do regeneracji lozysko oporowe pamietaj aby czyscic na sucho nie utopic w benzynie. Docisk natomiast obejrzyuj dokladnie. Zwroc uwage czy nie ma glebokich rys, pekniec czy sprezyna badz sprezyny sa cale. W dociskach z centralna sprezyna czesto ze wzgledu na wiek oslabieniu ulega sama sprezyna centralna i kwalifikuje docisk do wymiany. Jak dasz rade wklej zdjecia po demontazu. Powodzenia
Uporałem się z problemem. Faktycznie padł docisk, choć wyglądał że mogł jeszcze trochę polatać no ale cóż... Wymieniłem i jest git. Dzięki za podpowiedzi i pozdrawiam. Na foto oczywiście docisk, który uległ destrukcji
http://img101.imageshack.us/g/60351201.jpg/
