problem z wstecznym biegiem
22 grudnia 2010, 15:13
Krotko opisze objawy.
Wrzucam wstek niby wskakuje ale.. o ile jest na plaskim terenie jest ok, o ile jest lekko pod gorke przy puszczaniu sprzegla skrzynia zaczyna zgrzytac a bieg wyskakiwac.
Wlasciwie jest tak za kazdym razem przy wiekszym obciazeniu wsteczny ma tendencje do zgrzytow i rozlaczania. Pozostale biegi wchodza ok i nic sie nie dzieje.
Skok jalowy pedalu sprzegla jest wlasciwy, poduszki wszystkie sa ok a drazek zmiany biegow to T-shifter Bugpacka (newralgiczna srubka dokrecona nic nie lata) . Pamietam na org drazku niedomaganie to nigdy nie wystepowalo. Jedyne co mi przychodzi jeszcze do glowy to ta plytka pod lewarkiem jest z standardoweg lewarka bo po otwarciu opakowania wyjalem drazek i uwaga pies poniosl mi ta plytke co byla w komplecie i zaginela w akcji. Nie jestem pewien, ale sadze ze potrzeba przeregulowac ten lewarek tzn. ruszyc nim w przod lub tyl i zobaczyc co sie bedzie dzialo. Boje sie ze rozwale skrzynie przez to a zapasowki brak. Nie mam innych pomyslow co moze byc nie tak. O ile cos komus przyjdzie do glowy napiszcie :wink:
22 grudnia 2010, 15:17
Jeszcze jest łącznik pod kanapą.
22 grudnia 2010, 15:23
lacznik pod kanapa jest ustawiony tak jak byl orginalnie nie rozkrecany i bylo ok. Ale o ile sie zlozy calkosc skreci srubka to czy tam jest tez jakas regulacja? z tego co wiem to chyba nie.
22 grudnia 2010, 15:24
rafaal111 napisał(a):lacznik pod kanapa jest ustawiony tak jak byl orginalnie nie rozkrecany i bylo ok. Ale o ile sie zlozy calkosc skreci srubka to czy tam jest tez jakas regulacja? z tego co wiem to chyba nie.
Nie ma.Spróbuj regulacji blaszką pod lewarkiem.
22 grudnia 2010, 15:46
A z 4 biegiem wszystko ok ? Miałem taka sytuację, że ciekło mi przez półoś i gdy poziom hipolu mocno spadł to wyskakiwał mi właśnie wsteczny i czwórka pod obciążeniem .
22 grudnia 2010, 16:05
Wszystkie biegi chodza jak zloto oprocz wsteka. Dzieki Browrar. Swoja droga zycze udanej wigilii 3miejskiej ekipie :wink:
22 grudnia 2010, 16:08
rafaal111 napisał(a):Wszystkie biegi chodza jak zloto oprocz wsteka. Dzieki Browrar. Swoja droga zycze udanej wigilii 3miejskiej ekipie :wink:
Dzięki , dzięki , wzajemnie , zdrowia szczęścia pomarańczy :P Ty znowu wyjechany ?
Wracając do tematu tak jak Adi pisze , w innych przypadkach pomagało u mnie ruszanie tą blaszką , tylko zwróć uwagę na jej zużycie , może trzeba ją wymienić .
22 grudnia 2010, 16:13
He wlasnie nie krece sie po 3miescie. Zakupy spotkanie z rodzina. Chcialbym zajechal, ale nie wiem czy wyrobie sie. Oczywiscie garbem :wink:
25 grudnia 2010, 20:32
Niedomaganie usuniete- Przesunalem blaszke pod lewarkiem w przod o jakies 3 mm i problem ustal. Dzieki za odpowiedzi :wink:
