Problem z uruchomieniem Webasta Gazowego
15 lutego 2011, 13:43
Witam,
czy ktoś z Was z kogoś w okolicach Wrocławia kto ma lub mógłby pomóc w uruchomieniu webasta gazowego typu TRUMATIC E 1800.
Objawy:
Dmuchawa dmucha - chłodzenie, i dmucha jak przełącza się na grzanie też działa i próbuje się odpalić. Na panelu sterowania mryga czerwone światło ale nie wyłącza się. Dwa razy udało się że było słychać zapalenie się gazu w tym Webascie ale po 2 sekundach całkowicie się wyłączyło i nawet przez chwilę nie poleciało ciepłe powietrze.
Może Wiecie co może być powodem że nie chce odpalić?
Dajcie znać jak znacie jakiś serwis w okolicach Wrocławia.
Jacek "MAŁY"
(kontakt usunięty)
www.garbclub.com
www.zlot.garbclub.com
15 lutego 2011, 13:59
czasem trzeba odpalac kilka, a nawet kilkanascie razy..aż zejedzie cale powietrze z przewodow..
aha...
czy masz tam takie pokrętło od gory? od temperatury??
bo przy odpalaniu musisz je ustawic na 2-3 i trzymac ok 15-20 sekund wcisniete...
15 lutego 2011, 21:30
Mam cały panel sterowania gdzie są dwa przełączniki. Jeden z prawej służy do włączenia zimnego nadmuchu (przełącznik w dół), środek to wyłączone urządzenie a do góry to włączenie (teoretycznie) ciepłego powietrza. obok tego przełącznika jest drugi przełącznik na którym są zaznaczone: mały płomień i duży płomień, a pod tymi przełącznikami jest pokrętło gdzie ustalasz temperaturę.
Nie ma tam takiego pokrętła które trzeba wcisnąc.
Jacek "MAŁY"
(kontakt usunięty)
www.garbclub.com
