ciekawe czy Gienka da się namówić na jakiś kawałek Ryśka , podejrzewam że on nie za bardzo by chciał przez jakieś swoje względy
XI Garbojama -> 7-10.VII.2011r - ZAPRASZAMY !!!
werek napisał(a):ciekawe czy Gienka da się namówić na jakiś kawałek Ryśka , podejrzewam że on nie za bardzo by chciał przez jakieś swoje względy
znam go osobiście... i myśle że jest duża szansa... byle nie Whisky
Artek(Stokrotka)
Informuję, że w tym roku organizator Filip zorganizuje dwa konkursy które kiedyś można było "spotkać" w Garbach.... Każdy z uczestników dodatkowo w pakiecie startowym otrzyma jednego z limitowanej serii garbuska, który to będzie jego zawodnikiem, poniżej szczegółowy opis konkurencji (dla tych co nie widzieli w Garbach) :
skladanie garbusow na czas
tzn "linia montarzowa garbojamy"
czas konkursu dzien przed parada do galerii
sprawne ekipy minimum 5 osob do utworzenia linii montarzowej
sugerowane zajecia dla zalog:
1 skladacz osi
2 monter osi
3 wciskacz lamp
4 nakladacz karoserii
5 kierowca/parkingowy
drugi to :
"wyscigi garbuskow pod galeria"
Kazdy garbus z naklejkami z garbojamy
(docelowo przydzielony szt 1 do kazdej wjezdzajacej zalogi jako czesc wjazdowki)
ma szanse startu do "wysciugu pod galeria"
Konkurs polega na puszczaniu zawodnika PO ZIEMI z linii startu
na odleglosci 100m przy lekkim pochyle na plycie przed galeria.
Zawodnik ktory dotrze najblizej mety nie przewracajac sie na bok/dach lub nie
wypadajac z trasy zdobywa nagrode!
Pierwsze nrki wjazdowe maja najwieksza szanse wygrania, gdyz start odbywa sie na raz po 5 zawodnikow poczawszy od najnizszego nru startowego.
Garbuski nie moga byc wspomagane podmuchami z ust, dopychane recznie czy telepatycznie, jedyna
szansa na postep do mety to szturchniecie przypadkowe pozniejszych zawodnikow.
Po wepchnieciu na tor, garbuski zostaja na miejscu, nawet po wywrotce, chyba ze wypadna z trasy bynajmniej 1cm2
Poza wypadnieciem z trasy, dyskwalifikacja obowiazuje garbuski dowazone: plastelina, guma do rzucia, kamieniami itp.
Dozwolone jedynie dodatkowe smarowanie osi olejem, maslem, smalcem, lojem lub slina.
Ostatnia mozliwosc dokupienia zawodnikow jest na zlocie przed wyjazdem pod Galerie. Filip Habas
1 skladacz osi
2 monter osi
3 wciskacz lamp
drugi to :
Artek(Stokrotka)
Informacja dla zlotowiczów i zlotowiczek, którzy zastanawiają się czy zabrac na zlot swoje pociechy
Przygotowana jest masa atrakcji i konkursów dla milusińskich
oraz dwie wielkie zjeżdzalnie dla obważnych
Nie zastanawiajcie się, pkujcie pociechy i do Kryspinowa
Westfalia 1978'
(kontakt usunięty)
tel. (kontakt usunięty)
(kontakt usunięty)
Pociech nie mam
ale mam zamiar zaliczyć w tym roku park linowy - będzie otwarty ?? Bo jak sobie o nim przypominałem na zlocie to promile krążyły a nietrzeźwym nie wolno wchodzić
A co do wyscigów juz bede szukał opon slików o małej powierzchni i troche spojlerów zeby mi tył docisneło
Qwazimodo - człowiek z garbem
1966
1966
Będzie czynny, ale proponuje zaliczyc go jako pierwszą atrakcje, bo później.......................
nie radzę
nie radzęWestfalia 1978'
(kontakt usunięty)
(kontakt usunięty)
Spoko spoko tym razem auto bedzie chodzić smigać i migać wiec jak tylko rozłoże namiota to wskakuje na drzewo - ktos musi robic za stracha na wrony
1966
1966
Informujemy, że w tym roku zostanie wyznaczony specjalny sektor dla Volkswagenów do 1957 roku - będzie od po prawej strony od bramy wjazdowej na teren zlotu i będzie on pod specjalna...
Dodatkowo przypominam, że na teren zlotu nie będą wpuszczane inne Volkswageny niż te wiatrem chłodzone, oraz Transportery T3 Wiatraki i wodniaki. Podobnie jak rok temu teren zlotu będzie podzielony na sektory, dla przypomnienia :
sektor 1 - Ogórki w lesie
sektor 2 - Garbusy na parkingu
sektor 3 - Kanty na polu po prawej od wjazdu
reszta VW nie wymienionych może parkować w sektorze 2 lub 3.
w razie wątpliwości pozostaje do dyspozycji.
Dodam też aby nie było na miejscu zaskoczenia bądź nie potrzebnych spięć, że w tym roku już nie Filip będzie "strażnikiem lasu", a specjalnie do tej funkcji zostanie wynajęta osoba "z zewnątrz" Nie jestem zwolennikiem wprowadzania zakazów i ostrych reguł, ale niestety w tym aspekcie nie pozostało nam nic innego... Nie możemy przez cały zlot walczyć z kilkoma osobami o wjazd Garbusem do lasu... kto tego nie może zrozumieć ani uszanować naszej decyzji, lepiej niech nie przyjeżdża... przykre ale prawdziwe.
pozdrawiam !
Artek
pozdrawiam !
Artek
Artek(Stokrotka)
w zeszłym roku sam mnie pogoniłeś z moim garbem do lasu bo nie było już miejsca na parkingu
Ale zeby rozpakować graty bedzie mozna wjechac w las ??
Werek twojego posłał w las bo wstyd było go na parkingu trzymac :p
1966
1966
Harry napisał(a):Ale zeby rozpakować graty bedzie mozna wjechac w las ??
Pewnie fajnie by było, tylko kto później te garby wygoni z lasu?
no z wyganianiem czasami jest problem ale jak mam z parkingu ciągnąc przez las pół zapasów z garbusa to tez nie fajnie.
Pozatym w zeszłym roku wiekszość się dostosowała - wypakowała gadżety i zmyła się z lasu
1966
1966
nie, bo później nie chcecie z niego wyjeżdżać... ;( a jak jeden zostanie to kolejny ma pretensje żę "tamtem mógł"
A
Artek(Stokrotka)
Harry napisał(a):no z wyganianiem czasami jest problem ale jak mam z parkingu ciągnąc przez las pół zapasów z garbusa to tez nie fajnie.
słusznie zauważyłeś... WIĘKSZOŚĆ.... ale to jak z kibicami... przez CHULIGANÓW i ich wybryki zamykają stadiony dla NORMALNYCH KIBICÓW... i tak właśnie w zyciu jest, że przez kilku cierpią miliony....
A
Artek(Stokrotka)
stokrotka napisał(a):Harry napisał(a):no z wyganianiem czasami jest problem ale jak mam z parkingu ciągnąc przez las pół zapasów z garbusa to tez nie fajnie.
A
Jakby nie było masz racje ... wiec bedzie trzeba sie dostosować do zasad
Juz zaczne kombinować jakiegos wielbłąda i jakąs karawane sie wypusci
1966
1966
