problem z dopasowniem reperaturki
17 marca 2011, 18:30
jak zrobic przetłoczenie w miejscu łączenia blach którego nie ma niestety na tej reperaturce???
reperaturka jest na całą długość auta
garb 67
17 marca 2011, 19:22
ciężka sprawa najlepiej wziąć coś co pasuję do przetłoczenia , poszukać warsztatu w którym mają prasę i sobie wytłoczyć , no chyba ze wyklepać ale pewnie nie wyjdzie równo
17 marca 2011, 19:34
Potrzebna do tego jest felcarka. Takim cudem zrobisz elegancki rant. Na Allegro frlcarko-dziurkarka kosztuje jakies 250 zl. Mozna by tez sprobowac podginac po kawalku ale z racji ksztaltu reperaturki prawdopodobnie ulegla by zniszczeniu. Najlepiej pojedz do warsztatu i tam ci zrobia za pare piwek. Pytanie jeszcze czy jest tyle materialu aby rant schowal sie pod orginalna blache bo na zdjeciu wyglada ledwo na styk.
17 marca 2011, 19:50
a to nie sa zgrzewane blachy z dwoch elementow??
17 marca 2011, 21:10
Samo przetloczenie mozesz wykonac rowniez felcarka kwestia doboru odpowiedniego kamienia. Ale czy wyjdzie dokladnie jak w orginale nie wiadomo.
17 marca 2011, 21:41
kurcze ja wiem że są felcarki itp. ale ja robię ogórka pod domem sam. mam migomat gumówkę młotek itp. podstawowe narzędzia.
Wymyśliłem coś takiego
przetnę reperaturkę w tym miejscu, rozsunę na szerokość szczeliny i od spodu dospawam pasek z blachy. z wierzchu pospawam a potem dremelem wyszlifuję ładny rowek. przećwicze to na kawałku blachy
garb 67
17 marca 2011, 21:49
Jak masz taką reperaturkę to niestety za szybko wyciąłeś ten element . Ja bym to wyciął do tego łączenia zostawiając coś ( np 5 mm ) z każdej strony na dospawanie reperaturki doczołowo bo i tak musisz ją przeciąć . Teraz odtwórz ten kawałeczek który wyciąłeś na taki sam kształt z jakiejś blachy i do tego dospawaj reperaturkę tak by postała ta szpara . Kurcze nie wiem czy jasno się wyraziłem .
Możesz też przeciąć tę reparaturke i z jednej strony zrobic felcarką 1 mm stopień . Tylko później będziesz musiał to łądnie wypukać na kowadełku bo po felcarce zrobi się leciutko kanciaste . Dospawać do tego co jest pod spodem . Tą drugą część reperaturki dospawać to tego progu co zrobiłeś ale tak zęby było na równo w płaszczyźnie zewn. z pozostałą częścią , w ten sposób zrobisz to wgłębienie . Prawdopodonie i tak będzie musiał dołożyć materiału do tej drugiej części.
Najlepiej wklej foto pokazujące ile ci zostało rzeczy pod spodem , czyli fote bez tej reperaturki .
17 marca 2011, 21:51
rogacek napisał(a):kurcze ja wiem że są felcarki itp. ale ja robię ogórka pod domem sam. mam migomat gumówkę młotek itp. podstawowe narzędzia.
Oto mniej więcej mi chodziło , wyrazileś to lepiej
17 marca 2011, 21:59
w tym miejscu gdzie było to łączenie blach miałem piankę PU i trochę tlenku żelaza czyli rdzy. normalnie pot tym łaczeniem blach jest słupek wewnętrzny ale jego też zrzarło i jutro go odtworzę
garb 67
18 marca 2011, 15:37
'Po bożemu" to chyba powinno też być przetłoczenie (a w zasadzie to chyba łączenie?) wzdłuż .Na takiej wysokości jak to poszycie progu pod drzwiami suwanymi. Z tym, że w naturze to widziałem w jednym egzemplarzu -swoim. :wink:
