Problem z silnikiem/elektryka.
29 marca 2011, 21:53
Cześć.
Mam taki problem, ponieważ wczoraj sprawdzałem czy wszystko działa w garbie, wszystko było w porządku do póki nie włączyłem wycieraczek, zatrzymały się równo w połowie jak wracały (stoją pionowo).
Pomyślałem, że wyjadę z podjazdu i zobaczę czy może coś z silniczkami czy coś. Przekręcam stacyjkę i... no właśnie zaniepokoiło mnie ze nie działają lampki na liczniku, ale postanawiam odpalić, rozrusznik kręci ale nic.. lipa : /
Na pych tez nie odpalał, jakby brakowało mu iskry. Sprawdziłem bezpieczniki, wszystkie są ok, voltomierz pokazuje 12v. Nie mam pojęcia co jest grane : /
Z góry dzięki
Sajmon
P.S. Prąd prądem ale co do silnika to może być brudny gaźnik np?
29 marca 2011, 21:56
O ile to wiosenne porzadki po zimie w aucie to w pierwszej kolejnosci porzadnie naladuj akumulator. To ze kreci rozrusznik to nie znaczy ze musi zapalic. Iskra moze byc za slaba i tyle. Po za tym przydaloby mu sie zapewne swieze paliwo.
29 marca 2011, 21:57
Paliwo świeże, akumulator ładowałem ale właśnie teraz się ładuje i pożądnie go naładuję, a co z lampkami i wycieraczkami? hmm
29 marca 2011, 22:03
Po naladowaniu zaloz akumulator i zobacz wtedy moze samo wroci do normy.
Odnosnie brudnego gaznika czyszczenie mu zapewne nie zaszkodzi. Paliwo jak dlugo stoi powoduje cos w rodzaju osadu. Po za tym standardowo przeczysc swiece styki akumulatora moze potrzeba zalozyc nowy filtr paliwa itd.
29 marca 2011, 22:42
Problem podejrzewam ze jest jednak w napieciu, a dokladniej jego braku.
Garb kreci rozrusznikiem bo w stacyjce zwieraja sie styki i jest podawany +12 na wsuwke. Ale nie odpali z braku +12 na cewce / zaworze.
Plus na cewke jest podawany po przekreceniu kluczyka i przejsciu przez bezpiecznik.
Jesli wszystko zamarlo to proponuje zmierzyc czy jest +12 po stacyjce.
Skoro bezpieczniki sa dobre, to ja obstawiam stacyjke , jej styki lub kabel prowadzacy od niej do tablicy bezpiecznikow..
4 kwietnia 2011, 08:55
Problem jest na 100% z elektryką :?
Muszę jakiegoś elektryka z Olsztyna znaleźć i zrobić całą wiązkę na nowo.
Gaźnik czyściłem itp. Rozrusznik kręci ale nie ma iskry
5 kwietnia 2011, 08:58
Sprawdź czy masz dobrą masę. Po zimie może podeszła solą, rdzą i nie ma dobrego styku. Nie zaszkodzi
6 kwietnia 2011, 20:34
Wymień kostkę pod stacyjką.
