Własnoręczne zarabianie przewodów hamulcowych.....
20 kwietnia 2011, 19:40
Generalnie jak masz kupic maszynke do zarabiania przewodow, sam przewod miedziany plus koncowki to nie ma sensu. Na allegro gosc sprzedawal komplet przewodow po 70 zl jakos. Dorabialem sam do auta bo mialem rurke miedziana - nic trudnego. Ta maszynka z zdjecia jest naprawde dobra nie bylo zadnych problemow z nieszczenoscia.
20 kwietnia 2011, 20:15
rafaal111 napisał(a):Generalnie jak masz kupic maszynke do zarabiania przewodow, sam przewod miedziany plus koncowki to nie ma sensu. Na allegro gosc sprzedawal komplet przewodow po 70 zl jakos. Dorabialem sam do auta bo mialem rurke miedziana - nic trudnego. Ta maszynka z zdjecia jest naprawde dobra nie bylo zadnych problemow z nieszczenoscia.
pewnie ze się nie opłaca jak na jeden przewód ale jak robisz to częściej i masz kilka samochodów, np ja buduje airride to kilka wężyków miedzy zaworami zrobię sobie w miedzi :)
20 kwietnia 2011, 20:56
Rurki miedziane są tzw twarde i miękkie , zmniejsza sie twardość miedzi przez wyżarzanie np palnikiem wtedy łatwiej się zarabia końcówki jak i wygina rurki , to samo tyczy sie starych rurek choc lepiej zastąpić je nowymi
20 kwietnia 2011, 21:20
miałem taki komplet jeszcze z czasów głębokiej komuny kiedy nic nie było i trzeba było wszystko dorabiać. Zrobiłem cały zestaw przewodów hamulcowych i wszystko ok. Ale warunek przewody miedziane nowe miękkie fajnie sie spętrza końcówki na stalowych lubi pęknąc rurka ale też idzie tylko ostrożniej. Stare miedziane rurki też można ale trzeba podgrzać palniczkiem tak się robiło jak nawet szczęk hamulcowych nie było ale dzisiaj lepiej kupić nowe rurki końcówki i jak się ma taki zestaw to super robota i jaka satysfakja. Polecam takim zestawem też już robiłem naprawde fajna sprawa
