problem z kierunkowskazami
19 maja 2011, 22:17
Mam problem z kierunkowskazami. Ich tempo mrygania jest za szybkie. Sprawdziłem bezpieczniki, kabelki, masę, wymieniłem na inny przekaźnik (kupiony w norauto), co jeszcze można sprawdzić? Czy były różne przekaźniki? Pytanie odnosi się do mexa 81'
19 maja 2011, 22:23
a sprawdzales zarowki ?
19 maja 2011, 22:53
taka sama moc. sprawdzę jutro jeszcze resztę mas. poprawiłem tylko te przy baku, a może problem jest gdzieś przy skrzynce bezpieczników.
19 maja 2011, 22:56
wszytkie masz 21 W? i kontrolka tez dziala? to nie problem masy raczje ja bym stawail ze cos nie tak z żarówkami
19 maja 2011, 23:06
Scooty napisał(a):a czy lewa i prawa strona tak samo szybko miga ?
Tzn przy "skrecaniu", a nie awaryjnych.
tak jedna i druga działa tak szybko. awaryjne normalnie.
19 maja 2011, 23:10
czyli nie jest to przerywacz ani zarowki.
Szukalbym w przelaczniku zespolonym, dzwigni.
Bo tylko ona jest elementem ktory nie bierze udzialu w awaryjnych. Brudne styki wprowadzaja duza opornosc.
wtyczki oraz to co pod dzwignia.
19 maja 2011, 23:12
majki napisał(a):nie. mam r5w 5w, ale Qcyk ma takie same i działa mu ok. dlatego nie tu szukam problemu.
kontrolka działa.
No to azłóż 21 w i bedzie ok
19 maja 2011, 23:13
kontrolka działa.
ja mam inne kierunkowskazy, do których podchodzą tylko 5w, ale tak jak mówię Qc ma takie same i działa ok.
19 maja 2011, 23:20
wyczaj ktore 2 kable podaja np prawy kierunek i odlacz wtyczke i zewrzyj drutem. Jak bedzie ok to 100% przelacznik.
Jesli nadal zle, to szukaj winy w styku kabla co idzie na przelacznik.
Eliminuj.
19 maja 2011, 23:27
Scooty napisał(a):wyczaj ktore 2 kable podaja np prawy kierunek i odlacz wtyczke i zewrzyj drutem. Jak bedzie ok to 100% przelacznik.
Eliminuj.
dzięki za rady :)
