Prądnica/alternator
1 grudnia 2004, 16:37
hej.Przymierzam się do wymiany prądnicy na alternator,który wyciągłem z ogórka jakiegoś...Chyba ma wewn.regulator,bo nie było doń żadnej puszki.Mogę jakoś to sprawdzić be z elektryka? Podstawa jest chyba identyczna,zastanawiam się, czy po wymianie będę musiał kupić jakiś inny pasek klinowy?czy można toto wymienić bez pomocy fachowca nie mając wiedzy o olektryce?Mogą być niespodzianki?dzieki,hej.
1 grudnia 2004, 16:39
Z tego co slyszalem to chyba trzeba troszke elektryke zmienic...
@ : (kontakt usunięty)
1 grudnia 2004, 16:46
No tak,tylko czy warto zabierac się do tego "ze szwagrem", czyli moze to być proste,czy też łatwo cóś spieprzyć...Ale czuję, że raczej łatwo cos schrzanic...powodzenia w walce z Waszym autkiem!
1 grudnia 2004, 17:08
Warto. Nie robilem tego ale sam, jestem zadowolony z pradnicy. Ale to jest zdecydowanie cos co mozna zrobic samemu. No mozna tez, jak moj kolega, chodzic do elektryka. Ale on tez przestal jak ten zarzadal 100 zl plus czesci za wymiana cewki :D
1 grudnia 2004, 21:24
A pasek klinowy? Bo czytałem, że w modelach z alternatorem/1303/pasek klinowy powinien byc dłuższy niż przy prądnicy.Nie wiem tylko,czy chodzi tu o sam alternator,/ czyli wielkośc koła pasowego/czy tez inna podstawę tegoz alternatora...Zresztą,truję,jak założę,to zobaczę i koniec....ciao!
1 grudnia 2004, 22:52
pasek jest inny niż w prądnicy
jeśli z alternatora wystaje ci tylko 1 "samiec" do przewodu elektrycznego(nie licząc grubego kabla) to regulator masz w środku i wystarczy podłączyć tam kabel bezpośrednio od kontrolki jeśli wystają 3 to musisz regulator zamontować pod siedzeniem.
aha podstawa z pądnicy nie pasuje
pozdrawiam
1 grudnia 2004, 23:40
Inna podstawa - alternator jest grubszy, a oś wentylatora musi byc w tym samym miejscu, co przy prądnicy. Podłączenia są dwojakiego rodzaju: alternator z wewnętrznym lub zewnętrznym regulatorem. Jeśli z zewnętrznym, to musisz jeszcze go kupić (15 zł) . Sprawdź i pytaj. Ja największy problem miałem ze znalezieniem podstawy. Nikt nie miał. Szukałem pół roku. Była w garażu w ostatniej szfce po lewj :-D
Niech BUS będzie z VWami!!!
2 grudnia 2004, 10:55
jesli masz elektryke w porządjkku i nie masz nic "unowoczesnionego" (czt. zmienionego przez koboś i pomieszanego) to nie ma wielkiego problemu jesli natomiast masz jakieś inspiracje twórcze zastosowane możesz mieć problem, dlatego wtedy dobrze puścić sobie osobny kawałek wiązki
.:::KOJOT:::.
gg (kontakt usunięty)
(kontakt usunięty)
www.garbatyswiat.end.pl
www.slask.garbiarnia.com
www.fordcustom.go.pl
2 grudnia 2004, 16:39
No dzięki... Z alternatora wychodza tylko 2 kable,więc regulator jest chyba wewnetrzny...Podstawę alternatora też wziąłem, więc mogę ją zastosowac,tylko muszę wymienić puszke odmy,bo ta od alternatora ma rurę wystajęcą zarówno w górę,jak i w dół,a u mnie w garbie puszka odpowietrzenia skrzyni korbowej ma rurę wyciągniętą tylko w górę, rurę tę łączę z filtrem przewodem gumowym/filtr-plastik/.Jesli założę podstawę alternatora z rurką odpowietrz.długą/góra,dół/, to jak to do cholery połączyć z filtrem,coby nie ssało lewego powietrza??A może ktoś pamięta długość paska do alternatora?Może znajdę zresztą u jeżewskiego...Dzięki!!!
2 grudnia 2004, 16:49
Pasek 10x905 i najlepiej Boscha!
Red 1302
3 grudnia 2004, 09:28
Lewe powietrze to kwestia polaczenia gaznik-glowica/e. Puszka filtra nie ma z tym nic wspolnego przeciez.
3 grudnia 2004, 16:24
Fakt,słusznie.J: ako ciekawostkę moge napisać,że te podstawy/ od altern. i prądnicy/ sa identyczne. Może w nowszych silnikach to znormalizowano.dzięki za pomoc.
7 grudnia 2004, 12:19
Masz rację: podstawy są takie same! Bardzo przepraszam za zamieszanie :oops: Na usprawiedliwienie: mając w garażu alternator bardzo długo szukałem tej "odpowiedniej" podstawy, skorzystawszy z podobnie mądrej rady, jak ta moja wyżej... Dopiero po wyjęciu silnika z zupełnie innego powodu wyszło szydło z worka! Jeszcze raz sorki :(
